Guten Tag ihr da draußen =) ich wollte mal fragen ob mir jemand weiterhelfen kann. Ich möchte so etwas wie eine RGB-Steuerung machen, jedoch mit 5 verschiedenen Farben. Zu Verfügung stehen ein AT89S8252/53 (12 MHz) ich möchte gerne die Helligkeit jeder Farbe einzeln steuern von ganz aus bis ganz an, habe schon mit selber gemachten PWM-Generatoren (Programm technisch mit Zeitschleifen) versucht, aber leider ohne den gewünschten Erfolg. Kann mit bitte jemand helfen?? =) Mit lieben Grüßen Sime
Sime schrieb: > Der µC den ich verwende, der hat keine interne PWM... Ein uC zeichnet sich dadurch aus, das er das tut, wofür man ihn vorher programmiert hat. :-) M.W. gibt es keinen einzigen uC, den man nicht dazu überreden kann, PWM zu machen. Gruss Harald
Das kannst Du auch ganz einfach zu Fuss machen, Du braucht keine interne PWM. Mach einen Timer-Interupt auf, der mit einigen KHZ zuschlägt und innerhalb dessen du eine globale Zählvariable hochzählst. Auch innerhalb der Int-Routine vergleichst Du nun jeweils, ob die Zählvariable bereits größer als der momentan gewünschte Wert der jeweiligen LEDS ist (also für jede LED auch eine Variable global anlegen), und schaltest die LED dann an oder aus. Am einfachsten definierst Du den Wertebereich von 0..255, dann musst Du Dich nichtmal um den Überlauf des Timerzählers kümmern, weil der ja von alleine passiert. Der Helligkeitsbereich der LEDS ist dann auch 0..255. Fertig, sind gaaaanz wenige Programmzeilen, und vom Timing her schafft Dein das Controller das locker und langweilt sich trotzdem noch die meiste Zeit.
Das richtig Stichwort ist hier Soft-PWM. Musst mal hier im Board nach suchen. Wenn ich mich recht erinnere, gibts einen hervorragenden Artikel über Soft PWMs. Zweites Stichwort für dich: LED-Fading. Und weil ich gerade sowieso da mal nachgucken wollte: http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Fading Grüße!
Hallo nochmals =) Danke für eure Antworten, hat mir sehr weiter geholfen, es funktioniert endlich =) Habe nun auch noch per Taster gemacht, das man die Helligkeit einstellen kann ;-) @Bödefeld ja ich habe das mit dem Timer voll verplant lach Habe voll nicht an den Timer gedacht rot anlauf Also nochmals Danke für eure schnelle Hilfe, ich wünsche euch ein schönes Wochenende!! Liebe Grüße Sime
