Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor: Microstepping über PWM der Referenzspannung
von Stefan K. (sdwarfs)
ich möchte mir preislich günstige Motorsteuerung für Schrittmotoren
(2phasen, bipolar) basteln, die ein vernünftiges Microstepping umsetzt.
Vorweg: Ich habe zuvor noch nicht praktisch mit Schrittmotoren
gearbeitet, aber einiges an theoretischem Wissen angelesen.
Ich hätte eine Idee, wie ich da etwas zusammenfummeln könnte. Bevor ich
jetzt aber Bauteile einkaufe und damit gleich im Anschluss noch die
teuren Schrittmotoren abfackle, wollte ich hier mal nachfragen, ob das
so funktionieren kann... und zwar:
Ich wollte als Schrittmotortreiber den L6219 verwenden und den über
einen µC ansteuern (Hauptaufgabe). Ja, der L6219 soll (laut einem
anderen Thread) nicht so gut für Microstepping geeignet sein, aber ich
hab da eine Idee, die an der Vorgabe des Datenblatts vorbei geht.
Das hier ist die Schaltung des Datenblatts:
http://circuits.datasheetdir.com/391/L6219-circuits.jpg
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss man für "optimale"
Mikroschrittelung die Stromstärke in den 2 Windungen so steuern, dass
diese einer Sinus- bzw. Cosinus-Funktion mit entsprechender Frequenz
folgen. Laut Datenblatt soll man dafür die Eingänge I01-I11 und Ph1/2
verwenden, was ich für zu "grob" empfinde, da man pro Windung nur
jeweils Fließrichtung und 0, 33%, 66% und 100% (2 bit + sign bit)
Stromstärke einstellen kann. Die Frage ist, wie schnell und sauber der
IC hier auf Wechsel der I01-I11 Eingänge reagiert und ob man hier
sinnvoll mit Pulsweitenmodulation arbeiten kann.
Meine Überlegung ist, ob man stattdessen die I01-I11 auf HIGH lässt
(100% der max. Stromstärke nutzen) und dann die max. Stromstärke über
Pulsweitenmodulation an den Referenz-Spannungs-Eingängen moduliert. Die
Stromrichtung würde über Ph1 und Ph2 hin und her geschalten. Damit spart
man sich auch 2 IO-Pins...
Vereinfacht würde das so aussehen:
f = Schritt-Frequenz [in Hz]
t = Zeit [in s]
a = sin(f*2*PI*t);
b = cos(f*2*PI*t);
Vref1 = abs(a);
Ph1 = a > 0 ? 1 : 0;
Vref2 = abs(b);
Ph2 = b > 0 ? 1 : 0;
Die Pulsweitenmodulation muss natürlich ausreichend schnell sein
(Mikroschrittzahl * Vollschritte pro Sekunde). Wahrscheinlich ist es
sinnvoll die Eingangsspannung für Vref1 und Vref2 noch etwas mit einem
Kondensator zu glätten... aber vom Prinzip her sollte doch der
Motor-Treiber-IC dann die Stromstärke entsprechend regeln, oder?
Meine Fragen:
1. Was haltet ihr davon? Hat das Chancen?
2. Die Angabe im Datenblatt vom Schrittmotor für den maximalen
Phasenstrom (z.B. 0.4A pro Phase) ist doch die Dauerstrombelastung,
richtig? Dabei spielt doch die thermische Belastung die Hauptrolle,
welche laut meinen Infos quadratisch mit der Stromstärke steigt. Das
hieße, dass ich die Stromstärke eigentlich auch kurzzeitig höher jagen
kann, solange ich durchschnittliche thermische Belastung (im Zeitraum
von Millisekunden) entsprechend unter dem Equivalent der Dauerlastgrenze
(hier 0.4A) halte. Das entspräche bei einer Sinuskurve einer Amplitude
von ca. 141% Dauerlast bzw. ~0.565A; Entsprechend wäre das erzeugte
Drehmoment 41% höher (weil linearer Zusammenhang von Stromstärke und
Drehmoment). Ist das soweit richtig?
Danke fürs Lesen und für deine Meinung/Kritik...
Grüße
Stefan
von Purzel H. (hacky)
Erstens muss der Motor fuer Mikroschritt gebaut sein. Denn wenn das
Rastmoment zu hoch ist, ist nichts. Es ist unwahrscheinlich, dass das
Drehmoment am oberen ende der Spezifikation linear zum Strom ist
Ich hatte an diesen Motor gedacht:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D310453D.PDF
Wenn ich das richtig sehe:
Rastmoment: 2.2 N.cm
Haltemoment: 38 N.cm
Drehmoment im Halbschrittbetrieb mit niedriger Drehzahl etwa 22 N.cm.
Wäre so ein Schrittmotor geeignet?
Und: Es geht mir weniger um genauere Positionierung, sondern
gleichmäßigeres Drehmoment und Laufruhe.
Gibt's für sowas typische Kennlinien?
Prinzipiell sollte da doch aber ein direkter physikalischer Zusammenhang
(Lorentzkraft oder sowas) bestehen. Zumindest bei niedrigen Drehzahlen.
Aber natürlich sieht das bei höheren Drehzahlen anders aus (war das mit
Ende der Spezifikation gemeint?), weil dann Reibungsverluste mit
quadratisch oder gar kubisch in die Energie-Umwandlungs-Gleichung
eingehen.
Die maximale Drehzahl wird natürlich nicht 41% höher, aber das wirkende
Drehmoment bei gleicher Drehzahl sollte bei höherer Stromstärke höher
werden. Es sei denn Windungen fangen an sich arg zu erwärmen und der
Widerstand der Windungen steigt, was dann zu einer verstärkten
Umwandlung von Energie in Wärme führen würde...
Wenn aber das Limit 41% höher liegt, sind wir zumindest mal erst bei
~70% der möglichen Leistung. D.h. eine merkliche Leistungssteigerung ist
sicher drin...
Hätte ich das dann so richtig verstanden, oder gibts da noch andere
Effekte, die mir entgangen sind?
von Michael A. (Gast)
Warum nimmst du nicht gleich eine SM-Treiber, der Mikroschrittbetrieb
vernünftig macht und den Phasenübersetzer gleich mit drin hat, z.B. den
A3967
> A3967
Da gibt's mehrere Gründe:
1. Beschaffbarkeit: Ich finde die ICs nur bei ebay und dort. Und mit
Ort: "China" oder "Hong Kong". Das bedeutet ~2 Wochen Lieferzeit (nix
für Ungeduldige und bei Problemen mit der Ware keine Chance); Zudem soll
die Schaltung auch später nochmal aufgebaut werden. Wer weiß, wie lange
der überhaupt noch verfügbar ist. Ansonsten kommt ab irgend nem Preis
auch Zoll hinzu. Bis 20 EUR glaub noch nicht...
2. Es handelt sich um einen SOIC, den ich schlecht auf nen Steckbrett
drauf bekomme, um vorab zu testen. Zudem halte ich es für heikel (bei
meinen Lötfähigkeiten) so ein Bauteil selbst auf eine Platine zu löten.
Klar ich muss irgendwann mal damit anfangen, auch SOICs zu löten, aber
ich glaub dann sollt ich erst einmal einen nehmen der nicht gleich 24
pins hat, um auch nen Erfolgserlebnis zu haben. Da konntest Du natürlich
nicht ahnen... is aber ein wichtiger Grund für mich. Ich versuch erstmal
bei DIP zu bleiben, da kann ich notfalls auch nen Sockelt verlöten und
dann den IC reinstopfen.
3. Preis: Als fertiges Board gabs für ~13 EUR (ebay/China). Was eher zu
teuer ist; Die aktuelle Schaltung wären Bauteile für 3,18 EUR + Platine
(d.h. IC + Bauteile drumherum); Ich brauch davon am Ende 3 Stück, wären
also knapp 30 EUR mehr. Würd ich die Arbeitszeit mitrechnen, wäre das
billiger, aber ich denke ich will den Preisunterschied nutzen (=kleine
Motivation), um es selbst zusammen zu basteln und etwas Erfahrung zu
sammeln. Eine Alternative wäre dann auch mit L297/L298 zu arbeiten. Dann
ist man beim gleichen Preis (~8 EUR nur für die 2 ICs, glaub ich).
Den A3967 gibt's bei jedem vernünftigen Distributor:
Digikey, Farnell, RS-Components - nur um mal drei zu nennen.
Zoll und 20 EUR ist ein Märchen - das sollte man wissen, nicht glauben.
Was bei Auslandsbestellungen über Grenzwert (ca.20Eur) dazu kommt, ist
die EUSt. von 19% (entsprechend im Inland der MwSt.). Für Digikey gibt
es hier im Marktforum oft Sammelbestellungen, so dass man nur
Inlandsporto für einen Brief mit den Bauteilen hat.
Zur Not gibt's da Adapter, um auf DIL zu kommen. Aber die Beschaltung
ist so elementar, dass du auch gleich auf eine Platine gehen kannst.
Beispiele gibt's im Netz und das Löten ist bei dem wirklich gut
hinzukriegen. Gut Flußmittel dazu und einmal mit der breiten Lötspitze
langsam rüber jede Pinreihe rüberziehen.
> ... aber ich denke ich will den Preisunterschied nutzen (=kleine
> sammeln.
Die Analogsteuerung der Referenz für jeden einzelnen Motorschritt ist
schon Extraaufwand. Funktionieren wird das IMHO schon, aber ob das
lohnt.
Viel Erfolg
Ah, da hatte ich nicht geschaut... Farnell hat den für 3,39
Einzelstückpreis (bei 10+ 2,49 EUR). Da sind wir wieder bei Preisen und
Die Grenze steht offiziell irgendwo beim deutschen Zoll auf der
Webseite.
Ab irgend nem Wert kommt halt noch irgend ne Bearbeitungs-Gebühr hinzu
(glaub 150 EUR). Und unter irgend nem Wert (meiner Erinnerung nach eben
20 EUR deklarierter Wert).
Aber die sind telefonisch für Rückfragen absolut nicht erreichbar. Ich
hatte mich damals mal versucht wg. nem Ersatzteil schlau zu machen
(neues LCD für nen Notebook). Die Infos, um die genauen Gebühren im
Voraus zu kennen sind aber auf jeden Fall nicht auf der Webseite zu
finden oder total unverständlich. Aber zum Glück komme ich ja hier drum
herum.
> Zur Not gibt's da Adapter, um auf DIL zu kommen. [...] Gut Flußmittel
Gut zu wissen, dass es dafür Adapter gibt (ohne löten, nur klemmen?).
Dann wär' ich von der Beschränkung schon mal weg... und mit dem Löten
könnt ich ja dann mal probieren.
> lohnt.
Also Software schreiben kann ich... daran würde es nicht scheitern.
Denke aber, dass die Herausforderung SOIC dann erst einmal ausreichen
wird.
> Viel Erfolg
Danke... und vielen Dank für die Hinweise!
Ne Alternative die ich noch überlegt / grad angefangen habe, war die
Schaltung selbst zu entwerfen... d.h. H-Brücke aus NMOS/PMOS-Bausteinen
(am besten CMOS für geringe Verlustleistung; Stückpreis < 20 cent), dazu
nen Comparator (Operationsverstärker) an einen in Reihe zur Last
geschaltenen kleinen Widerstand (Strommessung). Das Ganze je ein mal pro
Motorwindung... dazu käme nen NAND-Gatter um die Stromrichtung über nur
einen IO-Pin umschalten zu können. Das ganze hätte den Vorteil, dass man
notfalls die H-Brücke anders dimensionieren könnte, um höhere Ströme zu
erlauben.
ABER:  Ich denke, das werde ich aber mal angehen, wenn obige Lösung
funktioniert hat... Wäre aber glaub nen gutes Übungs-/Lern-Projekt. Die
Schaltung würde ich vorher in SPICE simulieren. Da keine extravaganten
ICs dabei sind, gibt's da auch keine Probleme...
Ich mach mich dann mal an die Arbeit (Beschaltung genauer anschauen &
Co)...
Stefan K. schrieb:
> ... dazu käme nen NAND-Gatter um die Stromrichtung über nur einen IO-Pin
Außerdem mußt du dafür sorgen, dass die FETs einer Halbbrücke mit
Zeitversatz umgeschaltet werden. Sonst sind sie kurzfristig beide
leitend und schließen die Versorgungsspannung kurz, was kein guter Stil
ist und wofür die FETs insbesondere oft nicht ausgelegt sind.
Insbesondere ist die Überraschung groß, wenn man die Schaltung dann mal
an einem kräftigen Netzteil oder einem niederohmigen Akku betreibt ;-)
Das ist richtig. Hab ich der Einfachheit halber mal "unterschlagen".
Spontan würd' ich das über ne leichte Modifikation der Schaltspannung
eines FETs jedes Päärchens lösen. Wahrscheinlich reicht nen
Widerstand... dann schalten sie Zeitversetzt. Müsste man in der
Simulation dann schauen... sieht man dort ja reicht zuverlässig, was da
vom Timing her passiert.
Sich das mit dem Oszilloskop (welches ich nicht besitze, aber
wahrscheinlich aus bissl Kabeln und meiner Soundkarte im Notebook
basteln könnte; Limit: 192kHz Auflösung) anzuschauen, wäre da schon
schwieriger. Insbesondere, da die Sampling-Rate möglicherweise zu grob
ist (1 Sample pro 5,2 µs), um die Effekte zu sehen.
