Kondensatorarten und ihre Einsatzgebiete
Gast #2748442
ich bin keiner vom Fach und habe so meine Schwierigkeiten mit der
Elektrotechnik/ Elektronik.
Das hat mich aber nicht daran gehindert eine Abschlussarbeit zu diesem
Thema zu schreiben... speziell zum Thema Kondensatoren.
Ich suche dringend eine Zusammenfassung aller Kondensatorarten und ihrer
Einsatzgebiete, auch gut wären deren Vor- und Nachteile.
Ich würde mich riesig über eine Buchtip oder andere Hilfreiche Lektüre
freuen.
Danke im Voraus
Wale
Gast #2748446
Und jetzt sollen wir für dich deine Abschlussarbeit vorfertigen, oder
wie? Wenn du fachlich nicht gut genug für eine Abschlussarbeit bist,
fällst du halt durch. So ist es nun mal. Sonst dürfen wir uns in der
Industrie mit noch mehr Leuten nach deiner Art rumschlagen, weil sie
ohne fachliche Qualifikation trotzden einen Abschluss haben.
#2748456
nunja,
der Fragesteller hat ja nach einem Buchtipp gefragt und danach das
Dennis
ihm irgendetwas schreibt.
@wale,
einen Buchtipp habe ich auch nicht, würde aber vorschlagen mal
bei Herstellern und Wiederverkäufern nachzusehen was es so gibt.
Danach wird wohl Google dein Freund.
k.
Gast #2748786
Danke an alle die mir Helfen wollten...
Ich bin tatsächlich noch dabei sie zu schreiben. Es geht vorwiegend um
Folkos und im speziellen die Kunststoffe für diese Kondensatoren. Ich
versuche mir einen Überblick zu verschaffen in welche Richtung der Trend
von Kondensatoren geht. Natürlich immer kleiner und immer höhere
Kapazitäten, nur würde ich gerne wissen was einen Typen Kondensator
ausmacht und mit welchen Eigenschaften dieser ein bestimmtes
Aufgabengebiet übernimm.
Das was ich bisher im Internet gefunden habe ist eher dürftig, bei
Herstellern habe ich sogar schon Telefonisch angefragt jedoch mit wenig
Erfolg.
Danke an alle für die Hilfreichen Links... haben mir schon
weitergeholfen...
für weitere bin ich natürlich sehr dankbar!!
Wale
#2748845
Da es unterschiedliche Einsatzzwecke für Folienkondensatoren gibt,
werden auch unterschiedliche Kunststoffe dafür verwendet. Polyester läßt
sich in sehr dünnen Folien herstellen und gut metallisieren. Das ergibt
den Standardfoliencap mit großer Kapazität pro Volumen und niedrigen
Kosten. Die Dinger heißen beispielsweise MKS oder MKT, wenn die Folien
metallisiert sind und beispielsweise FKS, wenn die Elektroden nicht
metallisiert, also aufgedampft sind, sondern aus echten Metallfolien
bestehen.
Polyester hat leider keine sehr guten elektrischen Eigenschaften. Die
Isolation ist nicht besonders gut, die dielektrischen Verluste sind
recht hoch, die dielektrische Absorption läßt zu wünschen übrig und die
Alterungsdrift ist nicht überragend. Außerdem ist das Dielektrikum
deutlich frequenzabhängig.
Wenn niedrige dielektrische Verluste wichtig sind, beispielsweise in der
Energieelektronik, verwendet man gerne Polypropylen (MKP, FKP).
Polypropylencaps sind deutlich größer als Poylestercaps und auch der
Temperaturgang ist ziemlich groß. Wenn das nicht stört, verwendet man
sie gerne als Koppelcaps im gehobenen Audiobereich, weil ihre
dielektrische Absorption außerordentlich klein ist.
Will man sehr frequenzstabile Caps mit relativ niedrigem Temperaturgang
und großer Langzeitstabilität, verwendet man gerne Polystyrol (PS).
Solche Caps werden engtoleriert hergestellt, haben niedrige dielektische
Absorption und sind beinahe die idealen Caps für Filter höherer Ordnung
im Audiobereich. Da sich Polystyrol nicht metallisieren läßt, können nur
relativ kleine Kapazitätswerte hergestellt werden.
Besonders niedrigen Temperaturgang weist Polycarbonat (MKC, FKC) auf.
Früher wurden solche Caps in Zeitgliedern verwendet. Polycarbonatfolien
werden leider nicht mehr hergestellt. Heute werden solche Caps aus einer
neuen Kunstsofffolie hergestellt, Polyphenylensulfid (PPS). Die
dielektrische Absorption, die Frequenzabhängigkeit, die zeitliche Drift
und vor allem der Temperaturgang sind bemerkenswert klein, weswegen
diese Caps immer öfter in Präzisionsschaltungen eingesetzt werden.
So, das ist jetzt das, was mir spontan zu diesem Thema einfällt. Weitere
nützliche Infos gibt es bei WIMA, Panasonic, Rifa und wie die Hersteller
alle heißen.
Hier noch ein sehr interessanter Link:
http://www.scribd.com/doc/2610442/Capacitor-Sound
Gast #2748953
Im "gehobenen Audiobereich" aka "High-Elend" wird sehr viel Esoterik
betrieben. Für Koppelkondensatoren spielt die dielektrische Absorption
z.B. keine Rolle, da sie nicht zum tragen kommen kann.
Gast #2749133
> freuen.
Das große Werkbuch Elektronik 1-4: 4 Bände
ist leider vergriffen aber bei Amazone gebraucht zu bekomme.
Enthält ein eigenes Kapitel über Kondensatoren und ihre Eigenschaften.
Marcus
#2749377
Ist hier egal, weil ich nur geschrieben habe, warum diese Caps dort
gerne eingesetzt werden. Ob man das hören kann, steht auf einem anderen
Blatt.
Schau dir noch mal meinen Link mit den Verzerrungen bei Kondensatoren
an. Polyestercaps fallen durch höhrer Klirr- und
Intermodulationsverzerrungen auf. Zumindest meßtechnisch gibt es da
keine Diskussion. Ob man das hören kann, ist wieder eine andere Frage...
Gast #2749414
Der Artikel ist mir schon lange bekannt.
Ja, den "Audiophools" geht einer ab, wenn sie dicke Folienkondensatoren
als Koppel-C sehen. Technisch ist es eine vollkommen unnötige
Verschwendung teurer Bauteile, da es ein "popliger" bipolarer Elko
genauso tut.
An einem (reinen) Koppel-C fängt man sich keinerlei (zumindest nichts,
was man auch nur ansatzweise hören kann) Verzerrungen ein.
#2750083
>genauso tut.
Ist auch meine Meinung.
Korrekt. Was eine Lautsprechermembran so an Dopplerverzerrungen erzeugt,
können nicht mal alle Elkos eines Riesenmischpults toppen. Da wird eine
Menge leeres Stroh gedroschen. Ich jedenfalls habe noch nie einen Elko
im Signalweg "gehört". Oft wird er ja auch nur "gehört", weil man weiß,
daß da einer sitzt und so ein Teil den Klang verfälschen soll.
Als Audioentwickler ist man da in der Zwickmühle: Macht man einen Elko
hin, wird gleich gemeckert. Nimmt man einen Folientyp, sind alle
zufrieden, aber jeder denkt dann, daß das Pflicht ist, weil es alle
machen so. Und so viele Leute können sich ja wohl nicht täuschen...
