Doch, da ich eine komplette RGB Matrix steuern muss... Da reicht meines Wissens nach kein AVR.
Hier kriegt man ihn für $4. Die Firma ist zuverlässig, allerdings werden Versandkosten verrechnet. Deshalb wohl auch eher etwas für eine Sammelbestellung.
B.A. schrieb: > Du kannst dafür auch einfach einen AVR nehmen Welcher AVR hat denn LED-Zeilen- und -Spalten-Treiber drin?
Stephan schrieb: > Doch, da ich eine komplette RGB Matrix steuern muss... Da reicht meines > Wissens nach kein AVR. Dafür reicht dann aber auch kein einzelner MAX7219. Ein AVR kann pro Pin immerhin mehr als 20 mA treiben, das ist schon mal gar nicht so wenig. Wie viele Spalten und Zeilen hat denn deine Matrix? Wenn man für die Zeilen jeweils einen kleinen Mosfet spendiert und die Spalten direkt ansteuert, kann man mit einem AVR (z.B. ATmega48) die Funktionalität des MAX7219 ungefähr nachbilden. Das kann durchaus eine Alternative sein, wenn der Strom der IO-Pins ausreichend ist.
4,20€ für 10 st. in Ebay aus China, keine Versandkosten... nimmste das 2 mal dann bist du günstiger dran
Bei dem Preis handelt es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um Fälschungen. Die gibt es nämlich tatsächlich. Dieses Logo: Ebay-Artikel Nr. 260973956961 ist gaaaanz sicher nicht aus einer Maxim-Fabrik entlaufen...
Also... wenn jemand aus usa bestellt... ich tät zwei nehmen.
Krass.
Aber wieso krakelt jemand so etwas auf das Gehäuse? Erinnert mich an
Spam-Mails die so offensichtlich Spam-Mails sind, daß man sich fragt
welchen Zweck der Absender damit erreichen will.
Christoph Z. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 260973956961 Die Bewertungen sprechen für sich selbst...
Der gefälschte MAX mag seinen Dienst durchaus verrichten. Für den Inhalt des Gehäuses sehe ich verschiedene mögliche Möglichkeiten: - Das Maxim-Die wurde reverse engineered und kopiert - Auf MAX7219 gebondeter Mikrocontroller - Multi-Chip-Module aus uC und Treiber - geklaute Ausschuss-Dies von Maxim - "Fünfte Schicht" in der Fab. Für Bastler mögen alle Varianten taugen. Richtig ätzend kann so etwas werden, wenn man 1000 davon beschafft, bestückt und ausliefert und dann z.B. merkt dass die Dinger unter 10°C versagen (z.B. wegen Timing-Problemen).
Jörg Wunsch schrieb: > Welcher AVR hat denn LED-Zeilen- und -Spalten-Treiber drin? Nein, die Transistoren müssten noch hinzugefügt werden. Wenn man über die LEDs einen Strom von 20mA fließen lassen möchte kann man jeweils einen Pin für die 8 LEDs in den Segmenten nehmen und einen Transistor der die 8x20mA nach Masse zieht. Man kann auch Schieberegister (74HC4094) mit Transistoren als Stromverstärkung nutzen um die Segmente anzusteuern, dann hat der AVR viel Luft für andere Aufgaben.
B.A. schrieb: > Nein, die Transistoren müssten noch hinzugefügt werden. Vorwiderstände ebenfalls, und Einstellen des Stroms mit nur einem Widerstand geht dann auch nicht.
>>Auf MAX7219 gebondeter Mikrocontroller >? Man nehme einen uC aus der Jubelelektronik, welcher z.B. grössere LED-Anzeigen direkt ansteuern kann, programmiere ihn so, dass er sich ungefähr wie ein MAX7219 verhält und bonde den Die so ins Gehäuse, dass das Pinout ebenfalls stimmt. Sowas wird auch ganz regulär gemacht. Die USB-Bridge CP2102 von Silabs ist nichts anderes als ein Silabs C8051Fxxx mit Custom ROM und Pinout. (Diese Info habe ich vor Jahren einmal direkt von einem Silabs MA bekommen)
Stephan schrieb: > Guten Tag! > > Bin grade auf ein super Angebot gestoßen! 28 MAX7219 für 50 Euro! > > Suche jemanden, der sich die Kosten mit mir teilt und 25 Euro dazu tut > für 14 Stück! > > P.S. Ein MAX7219 kostet regulär als Privatperson um die 6,40 Euro!!! Wieviel brauchst du denn? Habe noch ein paar rumliegen. Allerdings sind die MAX7219 in SMD Gehäuse.
