Ich suche ein kleines RGB-Grafikdisplay. Die Anzeigefläche sollte mindestens 5x3cm betragen und die Auflösung sollte auch in Ordnung sein. Der Touch sollte resistiv wahrnehmen, also auf Druck, da es für die Auwendung draußen sein sollte, wo andere Funktionsweisen evtl. behinderlich sein könnten. Es wäre auch nicht schlecht, wenn es wasserdicht ist, ist aber kein Muss. Auch der Preis sollte angemessen sein, bei der Qualität jedoch nicht gespart werden. Die Ansteuerung sollte ebenfalls nicht so schwer sein, es sollte also über einen Controller verfügen. Am besten wäre es natürlich, wenn es bereits fertige Librarys im Netz gäbe. Vielen Dank im Vorraus Obi
>Kennt niemand so eines? Suche schon lange, finde aber kein gutes :(
Ein Display für Dumpfbacken unter 5Euro mit Touch gibt es natürlich
nicht.
holger schrieb: > Ein Display für Dumpfbacken unter 5Euro mit Touch gibt es natürlich > nicht. Vielen Dank für deinen wertvollen Beitrag :) Aber gaaanz unrecht hat er nicht. Wenn du deine Ansprüche etwas runterschraubst und dir ein Bisschen Zeit für Einarbeitung und Training berücksichtigst, wirst du sicher fündig. Ich habe mir letztens folgendes Display für ein Projekt ohne Außeneinsatz angeschafft: http://de.mouser.com/ProductDetail/mikroElektronika/MIKROE-495/?qs=jBNCx3lXxWvH4dQ1aeiElSB3saLf5kUm 320x240 Pixel 262.000 Farben Resistives Touch panel 24,72Eur Und kann im primitivsten Fall einfach über SPI angesteuert werden. Für akzeptable Frameraten solltest du es aber Parallel betreiben. :) Ich bin aus zeitlichen Gründen noch nicht dazu gekommen das hübsche Ding in Betrieb zu nehmen aber nach einem Funktionstest nach dem Auspacken hat mich die helle Hintergrundbeleuchtung beeindruckt. Wie leicht die "Ansteuerung" ist liegt immer im Auge des Betrachters und dessen Erfahrungen. Ich empfinde es als nicht sehr schwer :) Hoffe das ist ungefair was du suchst. Gruß Domi
STM32-LCD von Olimex, auch bei Mouser.com zu haben. Aber schon eher für gehobene Ansprüche. Dafür aber sehr gutes Preis-Leistungs Verhältnis zusammen mit dem dicken ARM-M3.
Hallo, Obi Wan schrieb: > Kennt niemand so eines? Suche schon lange, finde aber kein gutes :( schau dir das mal an: http://www.basteln-mit-avr.de/atxmega128a3.html#ili9325c Gruß G.G.
Ein Board ähnlich dem Olimex LCD Board gibt es auch bei den Chinesen. STM32RF103BT6 mit ILI9325 TFT 320x240 und Touch Controller für knapp über 20 Euro. In der Regel liefern die auch eine menge Beispielcode mit. Ich finde diese Boards ganz nett. Zusätzlich noch (STM32 Mini V3) -RTC Quartz und Batteriehalter -SD Card Einschub -USB zu Seriell Converter -USB Device Schnittstelle -bei mir nicht bestückter Platz für externes EEProm -alle Pins auf header geführt
