Guten Abend allerseits, ich hab hier noch ein Pollin Eval Board rumliegen. Dieses besitzt ja eine RS232 über nen Max232 und einen simplen Bitbanging Programmer mit 9 poliger D-Sub Buchse. Hat schon mal jemand das Board dahingehend umgebaut, 2 USARTS, zB beim ATmega1284P nutzen zu können? Der Max hat ja noch einen Pegelwandler für jede Richtung frei. Ich würd einfach alles was zum Programmer gehört auslöten und mit Fädeldraht die Brücken von der Buchse zum Max und vom Max zum 40-poligen IC Sockel herstellen. Das sollte ja reichen oder? An der externen Beschaltung des Max ändert sich ja nichts. Die momentane RS232 ist über Jumper zuschaltbar. Ohne diesen Luxus wären PD2 und PD3 dauerhaft mit dem Max verbunden, stört das irgendwie? Zumindest in RX Richtung (vom uC aus gesehen) wird er beim normalen Portbetrieb reinpfuschen oder? Kann da unter umständen was passieren? Ansonsten müsste ich die Lösung eben irgendwie steckbar machen. Aber bei dem nur halb genutzten Max und der ohnehin vorhandenen Buchse bietet sich ein Umbau ziemlich an :-) Danke und Gute Nacht allerseits!
Rudi schrieb: > Ohne diesen Luxus ... > Zumindest in RX Richtung (vom uC aus gesehen) wird er beim normalen > Portbetrieb reinpfuschen oder? Die Pins von T1 haben wohl den nötigen Abstand um einen Jumper nachzurüsten. Den brauchst Du dann ja nicht mehr. R1, D1, R2, R5, R6, D2, D3 können dann wohl auch raus. R3 solltest Du drin lassen, der ist der Reset-Pullup für alle.
