hallo zusammen... in letzter zeit habe ich mich mit GLCDs beschäftigt, welche einen SED-1520DAA controller haben. wie zum beispiel das DG-12232. ich habe es aber nicht zum laufen gebracht, genauso wie mein bruder, der eigetlich bei weiten mehr ahnung hat als ich... ich meinte, ich soll GLCDs nehmen, mit einem KS0108 controller... was meint ihr.? wenn ihr der gleichen meinung seit, was würdet ihr für GLCDs empfehlen.? danke... mfg: jo
Hi
Was willst du damit gewinnen? Der KS0108 hat zwar weniger Befehle. Aber
die Befehle, die du wirklich brauchst sind fast identisch. Auch in der
Ansteuerung gibt es kaum Unterschiede.
Was ging den nicht?
MfG Spess
spess53 schrieb: >>ich meinte, ich soll GLCDs nehmen, mit einem KS0108 controller... sorry. er meinte dass ich den nehmen soll... was nich ging.? es ging garnichts, außer der kontrast :D ich hab wirklich jede codes von usern auf den chip gebrannt und genau so angeschlossen....es zeigte nie irgendwas an....
Hi >was nich ging.? es ging garnichts, außer der kontrast :D ich hab >wirklich jede codes von usern auf den chip gebrannt und genau so >angeschlossen....es zeigte nie irgendwas an.... Das kann viele Gründe haben. Auch ein defektes Display ist grundsätzlich nicht auszuschließen. Das DG-12232 birgt natürlich ein paar Fallen, die aber nichts mit dem SED1420 zu tun haben. Schon mal überprüft, ob der Takt an Pin4 wirklich vorhanden ist? MfG Spess
controller von DG-12232 ist sed-1520daa und ja, der takt ist da... und wie gesagt, mein bruder bekam diese glcds auch nicht zum laufen...
Dann Schreib halt nen eigenen Code. Sooo unglaublich kompliziert ist das mit den Displays auch nicht. Wie immer gilt: Divide et impera! Also schön Schritt für Schritt, dann fällst du auch nicht auf die Schnauze.
Das Wichtigste an den Displays sind die Zeiten, diese sind im Datenblatt vermerkt, und die muss man anschauen und einhalten. Die Reset Verzoegerung ist teilweise sehr lang. Daher sollte man sich eine Zustandsmaschine einfallen lassen, die die gesammte Initialisierung abspult.
Hi >Dann Schreib halt nen eigenen Code. Sooo unglaublich kompliziert ist das >mit den Displays auch nicht. Mache ich persönlich immer. Hilft aber nichts bei einem nicht funktionierenden Display. Die Forumssuche nach DG12232 hat 29 Treffer gebracht. Sollte man sich mal ansehen. Ich kenne das Display persönlich nur aus den Datenblättern. Displays mit dem SED1520 habe ich vor >10 Jahren mal benutzt. Ließen sich recht problemlos in Betrieb nehmen. Fall du wirklich auf ein anderes Display umsteigen willst, dann sieh dir mal die DOG-Displays an: http://www.lcd-module.de/produkte/dog.html Die sind recht universell und gut dokumentiert. Gibt es z.B bei Reichelt. MfG Spess
danke...aber hat jemand eine idee,bzw. einen grund dafür, glcds mit nem ks0108 controller zu benutzen.? wie mir ja, wie gesagt vorgeschlagen wurde
