Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Chip der Graycode in Binär wandelt
von A. F. (Gast)
ich suche einen DA-Wandler, der einen Graycode direkt in den
entsprechenden Analogwert übersetzt. Ich brauche nur 4 Bit und werde
daher wohl einen 8 Bit Wandler nehmen.
Wenn ihr keinen entsprechenden DA-Wandler auf Lager habt, wäre es schön,
wenn ihr mir einen Chip nennen könntet, der einen Graycode in einen
entsprechenden "normalen" Binärwert umwandelt.
Grüße
Arthur
von Ingo (Gast)
uC?! Typ: Attiny
Ingo
von danghort (Gast)
Wieso programmierst Du das nicht einfach?
http://de.wikipedia.org/wiki/Graycode
von mully (Gast)
Ingo schrieb:
> uC?! Typ: Attiny
besser PIC18Fxxxx
74HC86 (für bis zu 5 Bit, für 9 Bit brauchst du zwei davon)
von Kan a. (Firma: Basta) (kanasta)
CPLD für Gray -> Binär, z.B. XC9536
von A. F. (Gast)
danke für den Tip mit dem Baustein. Programmieren geht nicht wegen
Testaufwänden. Ist bei HW einfacher. Kann man jetzt groß hinterfragen,
ist aber trotzdem so.
Grüße
Arthur
von Bernhard S. (b_spitzer)
Codewandler Gray-Binär mit 74HC86, danach ein R-2R Netzwerk als
DA-Wandler. Kostet keine 50Ct und ist schnell aufgebaut.
(siehe auch
http://www.htw-aalen.de/dti/projekt/Graycode/codeconv/codewandlung.htm)
tschuessle
Bernhard
