Hallo, ich habe mir gerade die aktuelle Version von ispLever installiert und will damit mal anfangen ein Projekt zu entwickeln. Ich kenne bis jetzt nur die Umgebung von Xilinx. Ich wundere mich, dass es gar keine Counter für das Entwickeln mit dem Schematic Editor gibt. Das kann doch nicht sein, oder doch ??? Als Chip habe ich den ispLSI2064 ausgewählt. Gibt es eventuell noch zusätzliche Pakete, die man installieren muss ??? Gruss Mattias
hallo mattias das hilft dir jetzt vieleicht nicht weiter aber, ich würde versuchen in vhdl zu programmieren. so ein counter ist sehr schnell realisiert. und sobald die schaltung komplexer wird hast du mit dem schema editor sowieso keine chance mehr. gruss tobias
Hallo, ich befürchte, dass die Funktion Counter-Dialg bei der Starter Version deaktiviert ist, denn in der Hilfe gibt es eine super Dialogbox um eigene Counter zu bauen. Dann ist die Starter Version für mich aber unbrauchbar. Gruss Mattias
Also meiner Meinung nach ist es viel einfacher einen Counter hinzuschreiben als ihn zu zeichnen. Was macht denn ein Counter ? einfach nur I = I + 1 Anbei mal das ganze in Abel und auch rückwärts (I = I - 1) Peter
ok, der Code ist natürlich auch nicht schwer. Ich bevorzuge aber lieber das Zeichnen, weil man dann gleich eine super Dokumentation von der Schaltung hat. Wenn man Leuten erklären muss, was man wie gelöst hat, ist das der einzige Weg. Ich finde das sehr praktisch und auch übersichtlich. Bei der Xilinx Software funktioniert das ja auch sehr gut. Ich will aber mal sehen, wie das bei Lattice geht, da man auch auf andere Chips ausweichen kann. Wie ich das bis jetzt aber sehe, ist die Auswahl an fertigen Symbolen nicht gerade toll. Aber wie gesagt, vieleicht habe ich ja nur den richtigen Weg noch nicht gefunden. Gruss Mattias
