Forum: FPGA, VHDL & Co. 8b/10b Kodierung mit XILINX CPLD
Autor: Camel (Gast)
Um einen Ethernet Transceiver anzusprechen muss ich eine 8b/10b
Kodierung durchführen. Das würde ich gerne mit einem CPLD von XILINX
erledigen. In der XAPP336 bzw. 391 wird ein entsprechender
Encoder/Decoder vorgestellt, den VHDL-Code gibt es auch dazu.
Das Problem: Laut der Simulation mit ModelSim braucht der Encoder 6
clock cycles um einen 8Bit Wert in den entspr. 10Bit Wert umzuwandeln.
D.h. dass mein CPLD mind. 6 Mal schneller getaktet sein muss als mein
8Bit-Bus. Sehe ich das richtig?
Was mache ich nun wenn mein Bus 40MHz hat? Das CPLD läuft leider nicht
mit 240 MHz ggg
Autor: Matthias (Gast)
Hi
8b/10b ist doch, wenn ich nicht irre, GigaBit-Ethernet auf Glasfaser?
AFAIK ist doch die Kodierung 8b/10b nur eine statische Geschichte die
sich mit einer Look-Up-Table erschlagen lassen sollte. Kannst du den
VHDL-Code mal posten?
Matthias
Autor: Camel (Gast)
Ja, das ist korrekt.
Im Anhang ist der VHDL Code für das Encoding. Das ganze läuft über 3
oder 4 Statemachines. Die eigentliche Kodierung wurde kombinatorisch
gelöst. Hat natürlich den Vorteil, dass das selbst in einen XC9536
passen würde. Aber eben mit einer Latency von 6 Cycles. Leider auch
nicht pipelined, d.h. ich kann den nächsten Wert erst nach 6 Takten
einlesen.
Evtl. lassen sich mehrere Encoder parallel betreiben?
Ich denke dass eine entsprechende Look Up Table nicht in ein CPLD
passt. Das wäre wohl eher was für ein FPGA?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
