Forum: HF, Funk und Felder E-Feldstärke detektieren (Bachelorarbeit)
von Tim S. (tim0312)
ich benötige ein wenig Hilfe. Ich möchte die E-Feldstärke mit mindestens
40 µV/m detektieren und das in einem Frequenzbereich von 110 MHz. Dazu
möchte ich Patchantennen verwenden. Das ganze soll dann mit Hilfe eines
Mikrocontrollers auf eine SD-Karte gespeichert werden.
Leider fehlt mir bis jetzt ein guter Ansatz für die HF-Schaltung zum
detektieren der Feldstärke. Kann mir vielleicht jemand Tipps geben, wie
ich in dem gefordertem Frequenzbereich die Feldstärke detektieren kann?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ist wirklich wichtig.
Danke und Gruß, Tim
von Dein Professor (Gast)
Selbst wenn Dir wirklich jemand helfen wollte, er könnte es nicht. Es
fehlen einfach ein paar Sachen in Deiner Frage.
Du sprichst beispielsweise von einem Frequenzbereich, nennst aber nur
eine Frequenz. Da musst Du schon angeben, wie groß der Bereich sein
soll.
Ich empfehle, das Thema zunächst mit Deinem Betreuer durchzusprechen,
bevor Du hier nach Hilfe suchst. Falls Du dann feststellst, dass Du zu
dem Thema eigentlich garnichts schreiben kannst, weil es Dir eine Nummer
zu hoch ist, kannst Du ja noch das Thema wechseln.
Falls Du bei dem Thema bleibst und konkrete Fragen hast, dann stellst Du
sie einfach wieder hier.
von Basti (Gast)
http://www.imst.de/itg9_1/vortraege/oktober2003/Abstract/P%20Mann.PDF
hat schon jemand versucht. jedoch mit 50µV/m. Vlt. kannst du es ja
verbessern
Es geht um den Frequenzbereich von 108-112 MHz, also etwas über dem
UKW-Hörfunk.
@Basti: Danke für den Tip
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Tim S.,
Wie "Dein Profesor" schreibt:
Mehr Info bitte!
Jetzt wissen wir schon mal den Frequenzbereich, aber nicht was Du unter
"detektiern" verstehst:
HF da = LED AN, HF weg = LED aus?
Oder die Feldstaerke messen: Mehr HF = LED hell, weniger HF = LED dunkel
Welches "Ganze" soll auf der SD-Karte gespeichert werden.... das SIgnal
(hehehehe), die Uhrzeit, die Feldstaerke, die Hintergrundbeleuchtung,
Name, Anschrift, Geburtsdatum.....
gruss
Michael
wie oben schon erwähnt möchte ich in dem Frequenzbereich von 108 bis 112
MHz die elektrische Feldstärke detektieren bzw messen.
Das mit der LED ist schon fast richtig. Ich möchte, wie es z.B. auch bei
dem AD8307 der Fall ist, die empfangene Feldstärke in eine
Gleichspannung wandeln. Jedoch ist die zu messende Feldstärke mit 40
µV/m sehr klein.
Die aus der Feldstärke gewandelte Gleichspannung soll dann mit Hilfe
eines AD-Wandlers und einem Mikrocontroller Atmega328P in eine Textdatei
auf eine Speicherkarte abgelegt werden.
Das Speichern von Messwerten klappt auch schon wunderbar, nur hab ich
das Problem mit dem Messen der Feldstärke. Hierfür hatte ich schon den
AD8307 verwendet, dem voran ein Impedanzwandler (bestehend aus BF991
Dualgate-Mosfet) gaschaltet ist. Mit einer kleinen Patchantenne komme
ich auf ca. 50 mV die ich messen kann.
Kennt jemand einen guten HF-Verstärker in SMD-Bauform, der so geringe
Feldstärken in dem Frequenzbereich rauscharm verstärken kann oder hat
jemand vielleicht ein paar Ideen zu einem Schaltungsentwurf?
Hoffe ich habe erstmal alle Fragen soweit geklärt.
Beste Grüße,
Tim
von Michael B. (marconi)
im AD8307-Datenblatt findest Du eine Schaltung mit einem AD603-Frontend.
Damit sind Empfangspegel bis runter auf -105dBm möglich.
Konkret brauchst Du ja
ca. -83dBm bei 110MHz und einer 3dBi-Antenne, um auf die geforderten
40µV/m elektrische Feldstärke "zu kommen".
Die möglichen -105dBm wären somit „empfindlich“ genug.
Gruß und viel Erfolg
Michael
Hallo Michael,
danke für deine schnelle Antwort. Die Schaltung sieht auf den ersten
Blick ganz gut aus, jedoch bin ich verwundert, denn im Datenblatt des
AD603 ist eine Bandbreite von 90 MHz angegeben. Im Diagram ist der
Frequenzgang bis 100 MHz aufgetragen. Funktioniert die Schaltung dann
überhaupt in meinem gewünschten Frequenzbereich? Das nächste ist der
Bandpass der zwischen dem AD603 und dem AD8307 "sitzt". Ich habe hier
einen Bandpass von Minicircuits liegen, Bandbreite 108-113 MHz. Der
sollte doch ausreichend sein, oder?
Was genau meinst du mit einer 3dBi-Antenne?
Da das mit der Antenne etwas schwieriger wird als gedacht, muss ich wohl
auf eine Stabantenne zurückgreifen, da das Antennepatch wohl zu klein
ist :-( ...
Beste Grüße,
Tim
von Georg G. (df2au)
40uV/m sind ein hammermäßiges Signal.
Ein Bandpass 108-113MHz ist ungeeignet für 102-112MHz, besonders dann,
wenn er gut ist.
Deine Frage nach "was ist eine 3dBi Antenne" bringt mich zu der Frage,
in welchem Fachgebiet du die Arbeit schreibst.
Du kannst auch erst mich fragen, bevor Du hier im Forum nach Hilfe
suchst!
Mhh was genau meinst du mit "hammermäßig" :-)
Leider muss ich das Signal bandpassfiltern, um unerwünschte
Frequenzanteile heraus zu filtern. Oder reicht ein PLL der mir die
Frequenz "festhält"?
Habe leider nocht nicht so viel Erfahrung in der HF-Technik und da mich
das Thema aber gereizt hat, nun ja...schreibe ich meine BA darüber.
40uV/m ist eine hohe Feldstärke für einen Empfänger. So etwas macht man
ohne großen Aufwand.
Dein Bandfilter sollte zum gewünschten Frequenzbereich passen. Je nach
Güte hast du in 5MHz Abstand schon einige dB zusätzliche Dämpfung.
Als angehender "HF-Bachelor" solltest du die gebräuchlichen Einheiten
deines Faches kennen. Im Zweifelsfall ist Wikipedia dein Freund.
Eine 3dBi Antenne hat 3dB Gewinn verglichen mit einem isotropen
Rundstrahler.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
@ Tim
Nun hast du ja schon einige Anworten bekommen.
Mir ist noch so einiges nicht klar:
Feldstärke 40µV/m im Frequenzbereich von 108 - 112 MHz, ok.
Soll der Pegel über das gesamte Band gemessen werden oder nur auf
einer bestimmten Frequenzen in diesem Bereich?
Falls gesamtes Band, wirst du Ärger mit den Pegeln der Rundfunksender
bekommen, die sich am oberen Ende des UKW-Bandes befinden.
Dein BP-Filter von Minicircuits wird dir nicht helfen.
Ich habe mal gegoogelt, ich denke, das ist das, was du hast.
http://217.34.103.131/pdfs/BPF-A113+.pdf
Diese 'Breitband'sache ist nicht realisierbar. Das 'wildeste Filter
unter der Sonne' wird nicht in der Lage sein, dir über den
gewünschten Bereich die unerwünschten Frequenzen (und prallen Pegel)
der Rundfunksender vom Hals zu halten, zumal du ja auch von
Antenne sprichst; also geht es nach draussen.
Wenn es einzelne Frequenzen sein sollen, wirst du nicht umhinkommen,
ein 'Radio' zu bauen.
Das ist aber ein anderes Blatt.
Wie du siehst, es fehlen immer noch Infos!
73 Wilhelm
ja – stimmt, der AD603 als Frontend fällt jenseits der 100MHz deutlich
ab – ist also unbrauchbar.
Die LogAmps  AD8307 oder auch z.B. der AD8310 sind zu unempfindlich, um
den geforderten Pegel zu erreichen.
Nun könnte man einen ganz normalen Vorverstärker „davor schalten“ –
z.B. diesen hier http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2565 .
Wie die anderen Beiträge schon zeigen, es bleibt das Problem, ein
genügend schmales Bandpass-Filter zu finden/entwickeln, das angrenzende
UKW-Band wird dich zur Verzweiflung bringen…
Nun die Frage, muß Du was eigenes bauen oder kannst Du auch ein
existierendes Gerät/Verfahren beschreiben ?
Sonst würde ich für das Projekt (ich vermute Flugfunk / ILS ) den
Funcube Dongle in der Pro-Version kaufen, die Empfindlichkeit austesten
und evtl. oben verlinkten Verstärker davor schalten, mit entspr. SW
kannst Du dann auch „decodieren“, loggen etc.
 http://www.thiecom.de/funcube-sdr-receiver.html
Michael
Hallo Michael,
danke für den Tip, aber es sollte schon etwas selbstgebautes sein. Meine
Idee dazu wäre ein Superhet-Empfänger, bei dem ich die Frequenz
heruntermische und diese mit einem PLL "festhalte". Ja das Problem mit
dem Bandpass ist schwierig, deshalb auch die Überlegung mit dem PLL. Es
gibt zwar Formeln und Tools zum Berechnen solcher Bandpässe, jedoch
findet man die passenden Bauelemente nicht bzw. müsste man die selber
herstellen.
Wäre meine Überlegung mit dem Superhet-Empfänger denn so korrekt und
auch umsetzbar?
Gruß,
Tim
Letzter Hinweis von mir:
Wende Dich umgehend mit Deinen Fragen an Deinen Betreuer. Zusammen mit
ihm kannst Du ein drohendes Desaster eventuell noch rechtzeitig abwenden
und ggf. noch das Thema wechseln. Du musst in der Lage sein, Dein Thema
zunächst selbst zu versehen, bevor Du in diesem Formum unbeteiligte
Personen bittest, dir ein Verständnis Deines Themas zu vermitteln.
Grüße von Deinem Professor.
Hallo Tim,
lass mal den Sch.. von 'deinem Prof' weg!
Ich sehe da schon deine Probleme:
Du bist also zu dem Ergebnis gekommen, daß du einen
Meßempfänger ('ein Radio') bauen musst.
Wir alle wissen immer noch nicht, was dieser Messempfänger nun messen
soll; ausser das er in der Lage sein soll, ein Signal von mindestens
40µV/m im Frequenzbereich bei ca. 110MHz zu detektieren.
Daß ein PLL-Oszillator der übrigen Schaltung durchaus zuträgich
sein mag,  wird in diesem Forum wahrscheinlich niemand in Abrede stellen
wollen.
Aber es fehlen.:
Infos.., Infos.., Infos..!!!
Frequenzen, Kanalraster?
evtl. durchstimmbar?
Bandpassfilter?
erfordeliche Frequenzstabilität?
Welche ZF?
ZF-Bandbreite?
Einfach- oder Doppelsuper?
Echte Pegel oder nur relativ?
Falls echt, wie willst du das kalibrieren?
Fehlergrenzen?
Ich denke mal, du weißt noch gar nicht, worauf du dich eingelassen
hast.
Was soll dieses Ding überhaupt machen?
Fragen.., Fragen.., Fragen..!?
73 Wilhelm
@ Tim
ganz wichtig, noch vergessen:
Modulation ?
73 Wilhelm
von Stefan M. (derwisch)
Eine Patchantenne?
Für rund 110 MHz ist das Ding riesengross! Schonmal Berechnungen
angestellt?
Google mal nach " E-Feld Sonde " damit ermittelt man Feldstärken.
Es gibt dann auch noch die Unterscheidung zwischen Nahfeldmessung und
Fernfeldmessung...
Das alles erfordert ne Menge Know How und Basiswissen.
Wie kommt man zu so einer Aufgabe?
von herbert (Gast)
H-Feld wäre einfacher.Da gibts von Funkamateuren genug Schaltungen und
Sonden.Kannst da nicht tauschen? ;o)
von Uwe (de0508)
denkst Du auch daran eine ADC Referenzspannung zu verwenden und die
beiden ADC-Fehler per SW zu beseitigen ?
Das ist der Offset-Fehler und der Quantisierungs-Fehler.
Danach muss der AD8307 mit einem Referenzsignal im Zielfrequenzbereich
und einem definierten abgeschwächten Referenzsignal (z.B. -50dB)
kalibriert werden.
Nur so kann man Leistungswerte zwischen den beiden Kalibrierwerten
richtig Berechnen. An den Messgrenzen des AD8307 arbeitet er nicht mehr
linear.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
hallo,
ev. sollte man der (stark verürzten) E-Feldsonde eine (magnetisch
geschirmte) Induktivität (Mikro-Schalenkern) gönnen und sie so bei
minimaler Dipolausdehnung in Resonanz für das gewünschte band bringen?
Fürs Nahfeld bei so tiefen Frequenzen eh günstig, will mann nicht allen
QRM auf diesem Band mit einsammeln.
mi 2 centimos
Namaste
Wenn die Rundfunksender nicht stören sollen, braucht man entweder ein
sehr steiles Bandpassfilter, oder einfacher einen
Überlagerungsempfänger, dessen Oszillator über dem Empfangsbereich
liegt.
Als ZF-Filter reicht dann ein einfacher Tiefpass, um die dann
höherfrequenten UKW-Sender wegzufiltern.
Für 108-112 MHz wäre das also ein Festfrequenzoszillator, z.B. Quarz mit
Vervielfacher auf >=112 MHz also >37,3 MHz *3 oder >56 MHz *2. Der
Oszillator könnte aber auch mitten im Band liegen, dann gibt es dort ein
kleines Loch im Empfangsbereich.
Ein Empfänger wäre so mit einem NE612 / NE614 machbar, die RSSI-Anzeige
des 614 geht bis etwa 25 MHz
Der Funcubedongle hat maximal 100 kHz Bandbreite, ist damit zu schmal.
ich suche noch nach einer passenden Standard-Quarzfrequenz, aber das
liegt alles etwas daneben:
18,432 MHz * 6 = 12,288 MHz * 9 = 110,592 MHz  - etwas zu tief
Reichelt hat noch 12,75 MHz das wären dann *9 = 114,75 MHz
man kann ihn ja gleich auf der dreifachen schwingen lassen, dann braucht
man nur einen Verdreifacher.
Im Datenblatt zum NE614 ist eine Applikationsschaltung mit zwei
Keramikfiltern, die müßten beide durch Tiefpässe ersetzt werden.
Das natürliche Rauschen bei Zimmertemperatur beträgt -174 dBm pro Hz
Bandbreite. Ein 4 MHz breiter Empfänger hat das 4-Millionenfache davon,
also 4 * 10^6 = 66 dB mehr Rauschleistung. Das ergibt für diesen
Empfänger eine untere Rauschgrenze von (-174+66=) -108 dBm.
Der AD8307 hat 900MHz Bandbreite (10*log10(900M)=89,5dB), das Rauschen
am Eingang liegt somit bei etwa -85dBm. Ohne einen (schmalbandigen)
Vorverstärker bleibt das auch so wenn man einen Bandpass vorschaltet. Je
breiter der Empfänger desto unempfindlicher.
