Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Günstiger PWM IC für RGB-LED ansteuerung
von Alex (Gast)
Kann mir jemand einen möglichst günstigen 16Bit PWM-IC empfehlen?
Ansteuerung soll digital über µC erfolgen. Ausgangsseitig sollen FETs
drankommen, Frequenz benötige ich ca. 100Hz, mehr ist besser.
Brauche nur 3 Kanäle, für RGB-LED Ansteuerung. PWMs des µC (ATTINY)
fallen leider weg, da nicht 16Bit und nur 2.
lg
Alex
von FloF (Gast)
NXP hat da eine Auswahl an I2C ansprechbaren Treibern. PCA9634 z.B. Sieh
Application None AN264
von Eumel (Gast)
Was willst du miz 16 bit pro Farbe?
Schau dir mal TLC5940 von TI an.
von Alex (Gast)
16Bit brauche ich für Gamma-Korrektur.
von Vorschlag (Gast)
von Harald W. (wilhelms)
Also eine Frequenz von knapp 7 MHz, da dürfte die Auswahl knapp
und nicht besonders günstig sein. Beim Aufbau der Schaltung
muss man dann auch schon HF-Aspekte beachten.
Gruss
Harald
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Nur 3?
Ist ja wenig. Der STM32 hätte bis zu 32 PWM Ausgänge in
ausreichender Auflösung, falls es doch mal mehr werden soll ;-) .
von Axel S. (a-za-z0-9)
Aha. Dann mach doch Soft-PWM. OK, das wird deutlich angenehmer, wenn man
einen 16-bit Timer hat (den hat ATMEL bei den kleinen Tinys aus nicht
nachvollziehbaren Gründen eingespart). Prinzipiell geht das aber sogar
mit einem 8-bit-Timer.
Ansonsten halt gleich einen besser geeigneten µC nehmen. Ein mega8 kann
RGB-Soft-PWM und ist weder größer noch teurer als ein Tiny + externer
PWM-Chip.
XL
von Konrad S. (maybee)
3-Kanal-16-Bit-PWM mit ATmega88? Zabex' Sofabeleuchtung:
http://www.zabex.de/frames/index.html
von Michael D. (etzen_michi)
Müssen es 16Bit sein?
Reichen auch 12Bit?
Wenn ja, dann würde ich den TLC5941 empfehlen.
Wenn eine Dot-Correction benötigt wird dann den TLC5940.
Schafft bis zu 30MHz CLK.
von Thorsten (Gast)
MBI6030
von Alex (Gast)
Gut, danke für die zahlreichen Antworten, nur leider sind die meisten
ICs nicht wirklich einfach zu bekommen. Habe früher schon mal ein
Soft-PWM mit 12 Kanälen gebaut. Vermutlich ist Spannungsstabilisierung +
ATMEGA mti Soft-PWM + FETs der günstigste Weg für mein Vorhaben.
3-Kanal-16-Bit-PWM in Hardware.
von Thorsten (Gast)
Ich könnt dir welche verkaufen wenn du möchtest
