Hallo wie fragt man einen Taster richtig ab ich bekomme das nicht richtig hin. Ich füge mal meinen Versuch bei. Wäre toll wenn mir jemand ein kommentiertes Beispiel stellen könnte damit ich das verstehe. Ich nutze wie schon gesagt das Launchpad von TI mit einem msp430g2231.
Wie mein Vorredner schon sagte hat TI gute Beispiele und Dokumentation. Wenn du zu faul zum Lesen und/oder suchen bist, wird dir keiner helfen. Was funktioniert denn nicht? -Benutzt du das Launchpad? Dann brauchst du nicht extra den Pullup einschalten - der ist schon extern da. -Wenn du Interrupts haben möchtest musst du noch GIE setzen und einen Vector definieren. -Debounce: http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung Alternativ C24 auf dem Launchpad mit 100n bestücken. Konkrete Fragen werden gern beantwortet aber "Bitte programmiert mir XY" nicht. Viel Erfolg.
Ja hab ich aber da ist kein Beispiel was mir da wirklich weiter hilft.
Das war auch nicht meine Absicht! Aber da ich keine Beispiele finde bitte ich mir eins zu geben, das auf das Launchpad bzw. auf den msp430g2231 zugeschnitten ist um das vorgehen zu verstehen.
Erzähl mal du genau machen willst. Poste mal den Programmablaufplan.
Ich habe jetzt ein funktionierendes Programm aber ich denke das es sehr unschön ist. Mich wundert vor allem das sie auch Funktioniert ohne das BIT3 als Eingang deklariert wird.
Manuel Volk schrieb: > Das war auch nicht meine Absicht! Aber da ich keine Beispiele finde > bitte ich mir eins zu geben, das auf das Launchpad bzw. auf den > msp430g2231 zugeschnitten ist um das vorgehen zu verstehen. Also bei deinem Launchpad gibt es eine Demo, dass per default auf dem uC drauf ist. Ich glaube man wird da auf das Launchpad-Wiki verwiesen, da beim Launchpad keine CD dabei ist. Mein Tipp: Das Launchpad-Wiki.
Manuel Volk schrieb: > Ich habe jetzt ein funktionierendes Programm aber ich denke das es sehr > unschön ist. Mich wundert vor allem das sie auch Funktioniert ohne das > BIT3 als Eingang deklariert wird. Nun ja. So ein Pin kann ja nur entweder Eingang oder Ausgang sein. Einen 3.ten Zustand gibt es nicht. Und irgend einen der beiden Zustände muss der Pin auch nach dem Einschalten haben. Output wäre gefährlich, weil der Pin dann unter Umständen etwas antreibt, bis dann irgendwann dein Programm die Kontrolle kriegt. Also wird wohl Input die bessere Alternative als Default sein, denn damit 'schnüffelt' der µC höchstens ein wenig, was sich am Pin tut, aber er stellt erst mal nichts an.
>P1OUT = BIT6;
> P1OUT = 0;
wenn ich das richtig sehe, dann wird deine led nie leuchten, weil sie
sofort wieder auf null gesetzt wird.
du bräuchtest so etwas ähnliches wie
if key pressed;
led green on;
else
led red on;
dazu noch eine tastenentprellung, sonst flackern die lichter ^^
Ich glaube die alten Launchpads hatten einen Pullup. Bei den aktuellen muss der interne Pullup aktiviert werden. Taster und LED sind in den TI Demos erklärt: http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP430_LaunchPad_PushButton
Fuer das Knoebbi auf dem Launchpad:
1 | waitforkey |
2 | call #key |
3 | jnz waitforkey |
4 | call #key |
5 | jz waitforkey |
6 | ret |
7 | |
8 | key bit.b #8,&P1IN |
9 | jnz keyr ; key not pressed => NZ |
10 | relkey call #delay |
11 | bit.b #8,&P1IN |
12 | jz relkey |
13 | bis.b #2,SR ; set zeroflag |
14 | keyr ret ; key pressed => Z |
waitforkey wartet bis es denn endlich mal gedrueckt wird. key kehrt mit dem Status im ZF sofort zurueck.
