Hallo, ich möchte gerne in meinem Atmega AT90USB646 die U(S)ART-Schnittstelle einrichten und suche nach einer fertigen und erprobten Library für die UART-Schnittstelle. Meine Anforderungen an der Library wären: In C (avr gcc) geschrieben, Interrupt-gesteuert und mit FIFO bzw. Ringpuffer. Jetzt habe ich im wesentlichen zwei fertige Librarys hier übers Forum gefunden. Die von Peter Fleury (http://www.jump.to/fleury) und die von Peter Dannegger UART mit FIFO (Beitrag "AVR-GCC: UART mit FIFO") Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Librarys bzw. Vor-und Nachteile zwischen den beiden. Wer hat mit den Librarys Erfahrungen gemacht bzw. welche verwendet Ihr ? Vielen Dank vorab für Tipps und euren Erfahrungen Gruß Micha
Ich nehme die von Fleury. Die funktioniert ohne Probleme. Was nicht heißen soll, dass die von Peter Dannegger fehlerhaft ist - diese habe ich nur noch nicht benutzt. Gruß Oliver
Oliver J. schrieb: > Ich nehme die von Fleury. Die funktioniert ohne Probleme. Was nicht > heißen soll, dass die von Peter Dannegger fehlerhaft ist - diese habe > ich nur noch > nicht benutzt. Ich verwende auch gerade die von Fleury aber kann ja sein, dass die von Dannegger ausgereifter ist. Mir fehlt halt das notwendige Wissen um die Unterschiede zu erkennen.
