Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5V-LED versus normale LED ausmessen
von LED-Freund (Gast)
Hallo Experten,
wie kann ich eigentlich herausfinden, ob eine LED eine 5-Volt-LED oder
eine normale LED ist? Klar - jetzt kommt als erstes der Vorschlag: 'An 5
Volt anschließen und wenn sie durchrennt dann war es eine normale LED'.
Nein - ich möchte das gerne nicht-destruktiv messen. Wie kann ich das
machen? Oder geht das nicht?
Vielen Dank für Ideen
LED-Freund
von Falk B. (falk)
@  LED-Freund (Gast)
Man misst mit einem auf 5mA strombegrenzten Labornetzteil oder mit
großem Vorwiderstand.
von 6A66 (Gast)
Vorwiderstand z.B. 150Ohm verwenden, Spannung über Widerstand messen.
Danach Spannung über LED durch Subrtaktion berechnen. Für rote, gebe und
grüne normale 3mm 5mm und SMD LEDs sollte die Spannung über der Diode
zwaischen etwa 1,5V bis 2V liegen.
Grüße
Aha, also könnte ich 5 Volt anschließen an LED und 1,5k in Serie und den
Spannungsabfall über den 1,5k messen?
+5V --- 1k ------ LED ----- Gnd
Bei einer normalen LED würde ich dann über dem Widerstand 3 bis 3,5 Volt
messen?
Bei einer 5V-LED würde ich über dem Widerstand wieviel messen???
von Georg W. (gaestle)
wie sind diese 5V-LEDs intern aufgebaut? Ist da immer ein Vorwiderstand
drin oder auch mal eine Stromquelle?
Bei Vorwiderstand:
Gesamtspannung= U(ext. Vorwiderstand)+U(int. Vorwiderstand)+
Flussspannung LED (abh. von der Farbe)
Hast du kein Messgerät mit Diodenbereich? Damit bekommst du die
Flussspannung der meisten LEDs gemessen.
Also: Leider sind meine Messungen noch nicht so überzeugend:
1.) Mit zwei verschiedenen Universalmessgeräten habe ich jeweils eine
5V-LED und eine normale LED gemessen. Ergebnis: Die angezeigten Werte
unterscheiden sich nur in der zweiten Nachkommastelle!?
2.)  Batteriespannung mit 3 AA-Batterien
+Batt---1k5---LED----Gnd
Spannung am Widersatnd bei normaler LED: 2,7  Volt  -> 4,5-2,7=1,8V
Spannung am Widerstand bei 5V-LED: 2,3  Volt -> 4,5-2,3=2,2V
Schon besser aber nicht so deutlich wie erwartet - bei der 5V-LED ...
Vielleicht bin ich nur zu dumm zum Messen. Hat jemand das schon einmal
gemessen oder hat jemand eine 5v_LED und könnte einmal prüfen, ob es bei
ihm deutlicher aussieht..?
Zusatzfrage: Wie kann ich denn eine normale LED im Vergleich zu einer
Lowcurrent-LED herausmessen?
von B.A. (Gast)
Es gibt keine 5V LEDs.
Zeig mal das Datenblatt oder einen Link zum Anbieter.
Es werden zwar LED Cluster gebaut bei denen mehrere LEDs hintereinander
geschaltet sind, aber das mit den 5V hört sich komisch an.
Einen Widerstand verbaut bestimmt auch niemand in eine LED, dabei würde
dann noch mehr Wärme in der LED entstehen.
von Philipp W. (johnnyflash)
Natürlich wird das gemacht, allerdings nur bei bedrateten LEDs, bei smd
scheint's dann wirklich mit dem Abführen der Verlustleistung etwas eng
zu werden.
Hier ein Link:
http://www.reichelt.de/LEDs-5-V-12-V/2//index.html?ACTION=2&GROUPID=3024&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
Ich hätte jetzt einfach mal ein Labornetzteil genommen, Spannung auf 5V
und Strombegrenzung auf Minimum. Dann LED anschließen und Strom langsam
auf 20mA aufdrehe, gucken welche Spannung sich einstellt. Wäre nur dann
doof, wenns ne Low Current LED ist (war) ;-)
von Funkenschuster (Gast)
LED-Freund sprechen viel von Spannung
 LED-Freund nicht sprechen von Strom
ergo
 LED-Freund haben keine Ahnung wie LED funktioniert
 LED-Freund ist Troll.
Nein - ich möchte das wirklich wissen weil ich eben alle drei Typen von
LED habe und wenn ich die nicht fein säuberlich getrennt aufbewahre dann
kann ich nachher nicht mehr herausfinden, welche welche ist. Muss doch
irgendwie messbar sein. Und Strom und Spanung kenne ich auch. Aber bis
jetzt habe ich noch keine Messmethode gefunden.
von Stefan (Gast)
vieleicht hilft das ... mit Auge messen ...
Beitrag "Re: SMD-LEDs mit eingebautem Vorwiderstand?"
Stefan
von Kermster (Gast)
hmmm einfach das Netzteil als Stromquelle nutzen indem du es auf 5V
leerlauf einstellst und 0mA Kurzschlussstrom und dann langsam den Strom
auf drehst?
Dann müsste die Spannung am Netzteil so weit einbrechen, wie sie eben
benötigt für den PN-Übergang.
von Floh (Gast)
Der Widerstand wird intern in der LED als schwarzer Fleck
(Kohleschicht?)beim Bonddraht realisiert.
Ist bei den 5V-LEDs, die ich bisher hatte, eindeutig zu erkennen.
An der Sache mit dem schwarzen Fleck scheint tatsächlich etwas
dranzusein. Auch wenn das nicht so ganz leicht zu sehen ist aber wenn
man es weiß dann scheint das ein Unterscheidungsmerkmal zu sein.
@Kermster: So ein vornehmes Netzteil habe ich leider noch nicht. Steht
noch auf meinem Wunschzettel..
Ich dachte auch nicht, dass die Ganze Thematik so schwierig ist.
Ich hatte gedacht, ich habe einen Haufen mit LEDs und kann Ruckzuck
herausmessen, ob es eine Low-Curent- 5-Volt- oder Normal-LED ist.
Scheint ja aber nicht so einfach zu sein und anscheinend braucht das
auch niemand. Wahrscheinlich seid Ihr alle so ordentlich, dass Ihr die
LEDs jederzeit sauber getrennt in Sortierkästen habt und die dann nie
mehr ausmessen müsst. Aber prinzipiell sollte es doch eine einfache
Messmethode geben...  Es gibt doch sogar Anleitungen im Internet, wi
eman die 3 Anschlüsse eines Transistors mit einem billigen Multimeter
herausmessen kann... DA solte doch so eine LED noch einfacher sein..
von LED-Feind (Gast)
Dann nimm doch endlich einen 150 Ohm Widerstand anstatt 1k5. Dann wirst
Du auch vernünftige Unterschiede messen.
von Falk B. (falk)
@  LED-Freund (Gast)
Ist sie nicht.
Kann man wie beschrieben. Nimm ein Netzteil, kann einfach sein, klemm 1K
Vorwiderstand dran. LED anschließen, Spannung und Strom gleichzeitg mit
zwei Multimeter messen. Spannung in 0,5 Schritten bis 10V
hochdrehen, dabei Strom und Spannung an der LED messen und aufschreiben,
am besten gleich in eine Exeltabelle. Das ist ein Kennlinienschreiber
für Arme. An der Kurve erkennt man, was für eine LED es ist und ob sie
einen Vorwiderstand hat.
Das mit der 'Kennlinie für Arme' ist allerdings wiederum recht
aufwändig...
von Falk B. (falk)
@  LED-Freund (Gast)
>aufwändig...
Kann man abkürzen. Nimm 150-1000 Ohm al Vorwiderstand, dreh die Spannung
langsam hoch bis 10 oder 20mA erreicht sind, dann miss die Spannung über
der LED. Ist es eine normale LED, misst man die normale Flußspannung,
siehe LED. Hat sie einen Vorwiderstand, misst man die Nennspannung,
also 5 oder 12V. Einfacher geht's nicht.
o.k. Vielen Dank. Das klingt machbar.
Kann ich dabei auch in einem Messvorgang erkennen, ob es eine
Low-Current-LED ist?
von Falk B. (falk)
@  LED-Freund (Gast)
Jain. Man dreht natürlich nur soweit hoch, dass die LED nicht glüht
sondern nur hell leuchtet. Liegt das im Bereich von 2mA, ist es
wahrscheinlich eine Low Current LED.
Alles klar - so werde ich es machen. Vielen Dank.
von Falk B. (falk)
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Siehe Anhang. Damit wir auch
klarer, wonach man suchen (messen) muss.
von B.A. (Gast)
@ johnnyflash
Danke für den Link.
Da sitzen also zwei kleine schwarze Würfel in der LED, der eine in dem
"Reflektor" auf den Minus-Pol und der andere auf dem Positiven Pin der
LED.
Der zweite Pin bleibt sonst immer kühl, nur der negative Pin (bei dem
der LED Chip in dieser "Pfanne" oder dem "Reflektor" sitzt) wird warm.
Diese Status LEDs benötigen ja nur 1 oder 2 mA um sehr hell zu
leucheten, ich habe auch einige von denen.
Wenn man die ganz neuen LEDs mit den älteren (hab ich hier auch noch
einige) vergleicht bemerkt man schon große Unterschiede im Wirkungsgrad.
