Hallo, bin ein neuling in diesem Gebiet und habe Verständigungs probleme. Habe mir das CRC Verfahren mal angeschaut und habe da so meine schwierigkeiten. Also zuerst habe ich probleme mit dem Generatorpolynom, wie komme ich genau an mein passenden Generatorpolynom, wenn sich die zu übertragende bit Anzahl von Fall zu Fall ändert? wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man max 32 bit übertragen bzw mit crc prüfen, ist das richtig? was mache ich wenn ich z.B. 118 bit übertragen möchte? Falls die Fragen zu trivial sind, bitte ich um Links oder Beispiele die mir weiter helfen könnten, in den meisten Links die ich gefunden habe wird nur das prinzip erklärt. Danke Torben
Eine CRC ist letztendlich auch nur eine Polynomdivision und daher dürfen die zu prüfenden Zahlen natürlich beliebig groß sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Cyclic_Redundancy_Check
wie ist das den wenn sich die grösse meines signals ständig ändert, so wie ich das verstanden habe muss man vorher ein generatorpolynom kreieren. meine frage besteht immer noch wie genau, worauf muss ich aufpassen um ein generatorpolynom zu kreieren? oder wähle ich wirkürlich einen der dem sender und empfänger bekannt ist und prüfe jedes signal mit dem selben generatorpolynom, egal wie gross das signal ist?(da muss man doch bestimmt irgendein gesätz einhalten, oder?) mfg torben
Es gibt schon Polynome unterschiedlicher Qualität, aber da nimmt man halt einfach eines das sich bewährt hat. Das steht auch in den Links die in der Wikipedia angegeben werden. Man nimmt üblicherweise auch immer das gleiche Polynom, Sender und Empfänger müssen halt zusammenpassen. Ich denke schon, daß man damit prinzipiell beliebig lange Bitsequenzen absichern kann, aber dir Frage stellt sich normalerweise nicht. Normalerweise nutzt es Dir ja nichts, wenn Du einfach nur weißt, daß die Daten fehlerhaft sind. Du willst die Daten ja entweder reparieren oder neu übertragen und da wird man kaum 10GByte mit einer einzigen Prüfsumme absichern und im Fehlerfall neu übertragen. Es ist aber schon 10 Jahre her seit ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, deswegen kann ich nicht mehr so sehr viel mehr über das Thema sagen. Die im dem Wiki-Artikel angegebenen Links erklären das Thema aber recht ausführlich. Und wenn Du gerade am Einarbeiten bist, dann solltest Du Dir auch noch die Hamming-Distanzen http://de.wikipedia.org/wiki/Hamming-Abstand ansehen. Markus
OK. Habe mir die Links angeschaut. also, crc32 entdeckt die fehler, aber kann sie nicht korregieren oder neu übertragen. dazu benutzt man z.B. das Hamming-Distanz Verfahren. Beträgt die Distanz 3, dann lassen sich die 1bit Fehler korregieren. ist die Distanz 2, so kann man es nicht reparieren. Das Verfahren habe ich so verstanden, aber ich kann mir das nicht im Bezug auch eine Datenübertragung vorstellen. Ist das so, wenn man z.B. 100 bit übertragen möchte, und mit einem crc32 Verfahren prüft, dann prüfft man quasi immer in 32 bit abschnitten? wenn das so ist dann habe ich doch z.B. so ein Signal 01110001101011001110010110010001 -> 32 bit Wäre das jetzt ein Wort? und wie würde man hier jetzt genau das Hamming Distanz Verfahren anwenden? Wenn man jetzt z.B. noch 2 Wörter dazu geben würde (a 32 bit) so wäre es ein Code von der Grösse 96 bit. und wenn man jetzt eine Hamming Distanz von 6 hätte, so könnte man 5 bit Fehler erkennen und 4 Bit Fehler reparieren. oder? Und wie kann ich das jetzt genau reparieren oder neu übertragen?? Torben
Die Hamming-Distanz ist kein Fehlerkorrekturverfahren, sondern einfach eine Methode um Fehlersicherung/-korrektur zu bewerten. Die Hamming-Distanz ist der Abstand zwischen zwei gültigen Codes. Beträgt die Distanz 1, dann führt jeder Fehler zu einem gültigen Wert, d.h. man kann Fehler nicht erkennen. gültig --- gültig Ist der Abstand 2, dann liegt zwischen zwei gültigen Codes ein ungültiger Code, d.h. man kann erkennen, daß ein ein Fehler stattgefunden hat, aber nicht ob er vom linken oder rechten Code stammt. gültig --- ungültig --- gültig Ist der Abstand 3, dann kann man bei Einzelbitfehlern sagen woher sie kommen und dementsprechend korrigieren. Dazu muß man aber wissen, daß es wirklich ein Einzelbitfehler war und nicht etwa ein Doppelbitfehler. Verzichtet man auf das korrigieren, dann kann man auch Doppelbitfehler erkennen. gültig --- ungültig --- ungültig --- gültig Bei einer Hamming-Distanz von 6 kann man 5Bit-Fehler erkennen, aber nur Doppelbitfehler korrigieren. g1 - u1 - u2 - u3 - u4 - u5 - g2 Wenn Du z.B. ungültig4 empfängst, dann könnte es entweder ein Doppelbitfehler von gültig2 oder 4fach-Fehler von gültig1 sein. Wenn man weiß, daß höchstens Doppelfehler auftreten können, dann weiß man, der korrekte Code ist g2. Kann man 4fach-Fehler nicht ausschließen, dann kann man den Fehler nicht korrigieren, denn es könnte ja auch ein 4fach-Fehler von g1 sein. Man kann aber grundsätzlich 6fach-Fehler nicht erkennen, denn das gibt ja wieder einen gültigen Code. Grundsätzlich sind Aussagen über die Fehlerwahrscheinlichkeit nicht so einfach zu machen, deswegen sollte Du auf fehlerkorrigierende Verfahren besser verzichten. Ein Beispiel für ein fehlerkorrigierendes Verfahren ist die 2D-Parity: Stell Dir 8 Bytes angeordnet als 8x8Bit vor. Nun bildet man zu jeder Spalte und jeder Zeile die Parity. Wenn jetzt ein Fehler auftritt, dann kann man genau sagen, in welcher Zeile und welcher Spalte das passiert ist und das entsprechende Bit korrigieren. Natürlich nur bei einem Einzelbitfehler, bei 2 Fehlern kann man nicht mehr sicher sagen wo das passiert ist. Zum neu übertragen: Du teilst Deine Daten z.B. in Blöcke zu je 1KB auf bildest die CRC über jeweils einen Block. Ist die CRC falsch, dann forderst Du beim Sender eben diesen Block nochmals an. Markus
OK. Wie kann ich den die % Fehlerrate mit der Hamming-Distanz bei einer CRC32 Prüfung ausrechnen?(ein Beispiel?) Das Verfahren an sich habe ich denke verstanden. Aber wie soll ich es anwenden? und die %Fehler bekommen. Gibt es irgendwo ein Beispiel wie man es genau macht? Habe mir mal sagen lassen, ich müsste gucken "wie viele Bits umkippen", was heißt das eigentlich, hat das hiermit zu tun? Torben PS. Hast du vielleicht ein Beispiel Programm das Daten in Blöcke bildet und ........? Zum neu übertragen: Du teilst Deine Daten z.B. in Blöcke zu je 1KB auf bildest die CRC über jeweils einen Block. Ist die CRC falsch, dann forderst Du beim Sender eben diesen Block nochmals an.
Hallo Torben, wenn ich sagen wir mal 100 Blöcke (a 1kbit = 1024bit = 128byte = 128 char) übertragen habe, dann weiß ich, auch, wie viele davon zweimal übertragen worden sind und wie viele nicht. Die Prozent angabe ist nichts anderes als: ([übertragene Blöcke] - [fehlerhafte Blöcke])/[übertragene Blöcke] * 100 und davon dann den Betrag. Zu dem Programm, dass Daten in Blöcke fasst: char Send[128]; for (char i = 0; i < 128; i++) { Send[i] = Daten; o.ä. Gruß Marcus
hallo, erstmal danke für die antwort. also die berechnung mit dreisatz ist klar. aber wie mache ich das den mit der feststellung der fehlerhaften Blöcke, kann mir das nicht vorstellen, wenn ich z.b. ein code habe: 100 und 011 dann ist die distanz 3 und jetzt? wie mache ich das jetzt bei einem langen code z.b. von 1024bit??? oder werfe ich da ständig was durcheinander? mit deinem code würde ich immer blöcke von 1 byte übertragen, ist das richtig? mfg Torben
Hallo Torben, das mit den Hamming-Distanzen solltest Du mal vorläufig außer Acht lassen. Das habe ich erwähnt, weil es halt zu den Grundlagen dieser ganzen Thematik gehört, aber Du brauchst das nicht wirklich um eine Übertragung mit einer CRC abzusichern. Nimm einfach einen fertigen Sourcecode (davon gibts dutzende im Netz) und benutzte den. Das ist für den Anfang am einfachsten. Markus
hi habe gerade eine crc8 berechnung vor mir : DOW-CRC generatorpolynom ist wie folgt : X^8+X^5+X^4+X^0 und hex wert dieses polynoms = 0x18 nun frage ich micht, wie man auf den wert 0x18 kommt ??? denn 0x18 = 0001 1000 = x^4 + x^3 vielleicht weiss jemand rat danke
Hallo, weil bei einer 8 bit CRC x^8 und x^0 immer gesetzt sein müssen damit das Polynom Sinn ergibt. x^8 gibt in diesem Fall den Grad des Polynoms an (=8) und x^0 brauchst Du damit überhaupt Daten in das Schieberegister geschoben werden können.
hm verstehe ich leider nicht so ganz: >>> weil bei einer 8 bit CRC x^8 und x^0 immer gesetzt sein müssen damit das Polynom Sinn ergibt. wo erkenne ich dass x^8 und x^0 immer gesetzt sind ??? >>> x^0 brauchst Du damit überhaupt Daten in das Schieberegister geschoben werden können. wie hängt x^0 mit der aussage "damit überhaupt Daten in das Schieberegister geschoben werden können" zusammen auch wenn x^8 und x^0 wegfallen, 0x18 = 0001 1000 ist immer noch x^4 + x^3 sorry für mein missverständnis
Hi zusammen! Wenn´s um die Umsetzunge eines CRC-Generators (Checkers) in VHDL geht: Es gibt ein Tool mit dem man sich den VHDL-Code für einen CRC-Generator (x Bit breit und beliebiges Generatorpolynom) erzeugen lassen kann. http://www.easics.be/webtools/crctool
