einfacher zähler
Gast #202095
Tag zusammen!
Habe ein Anfängerproblem (VHDL) und zwar mit einem Zähler.
In Abel konnte man einen Zähler, wie folgt hochzählen lassen:
zaehler:=zaehler+1; und dann Bedingungen stellen wie lange er zählen
soll.
In VHDL probierte ich das gleiche, aber er erhöht wirklich nur um eins
(0+1= 1) und nur das, auch wenn man eine Schleife macht (von 0-9), es
ist immer das gleiche!
Hat wer nen Tipp für mich?:-)
Ein ganz einfacher Counter in VHDL sieht folgendermaßen aus:
signal count: std_logic (7 downto 0);
process (clk)
begin
   if clk='1' and clk'event then
      count <= count + 1;
   end if;
end process;
Ist ein 8 Bit Counter der bei jedem Takt inkrementiert.
@Jörn:
Bist Du sicher, dass das so geht mit dem
 count <= count + 1;
? count ist doch ein std_logic_vector.
Ich kenne das nur über dieses umständliche
count <= conv_std_logic_vector(unsigned(count)+1, 8);
Und das Signal count, müsste man das nicht auch als
std_logic_vector deklarieren?
Wäre für mich mal interessant zu wissen, ob das inkrementieren wirklich
so einfach funktioniert, wie Du geschrieben hast.
 Daniel Jelkmann
@Jens:
ja, hast recht das signal muss ein std_logic_vector sein. Danke für die
Verbesserung.
Der Counter funktioniert mit count<=count + 1;
Hab ich schon so eingebaut und ISE hat daraus den Zähler gebaut.
Gruss Jörn
@Jörn:
Wer ist Jens? G
Interessant, das mit dem count<=count+1;
Mit ISE habe ich noch nie gearbeitet, aber ich werde mal bei nächster
Gelegenheit ausprobieren, wie die QuartusII-Software von Altera darauf
reagiert. Ich bin mal gespannt.
 Daniel Jelkmann
Das ist egal, denn das Synthese-Tool macht daraus eine Netzliste. Und
auch Variablen müssen in der Hardware realisert werden. Aus einem
std_logic_vector wird eine Reihe aus FlipFlops und aus einem Zähler
auch. Dies soll nur dem Anwender das Programmieren erleichtern.
Grüsse
Michael
Ich habs nach Jörns Vorschlag gemacht und er zählt, danke nochmals.
So hab ichs gehabt, nur mit Variablen.
Jetzt würd mich aber interessieren, wieso er bei der gleichen
Schreibweise, bei Variablen, spinnt:?)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
