Hallo zusammen, besitze diesen Logger der Strom, Spannung und Drehzahl mitschreiben kann. Mir reicht Strom und Spannung. http://www.rclineforum.de/forum/board49-zubeh-r-elektronik-usw/board72-elektronik-spezial-eigene-scha/mini-datenlogger/68553-mini-datenlogger-zusammenfassu/#top Über das Servokabel ( JP4 ), also dem Auslenken des Steuerhebels ( RX_IN ) der Fernbedienung werden diese vier Zustände gesteuert : a) Standby b) Aufzeichen c) Stopp aufzeichen d) Löschen Aufzeichnung Nun möchte ich dies über PIN 8 ( PB5 ) => RX_IN mit einem Jumper gegen Masse realisieren. Dazu soll an PB5 der interne Pullup genutzt werden. a) Standby => Der Jumper ist gezogen ( durch den Pullup High Signal ) und dann wird die Spannung eingeschaltet. b) Aufzeichen => Es wird erkannt, das der Jumper während des Betriebs gegen Masse gesteckt wird und dadurch ein Low Signal erzeugt wird. c) Stopp aufzeichnen => Es wird erkannt, das der Jumper während des Betriebs gezogen wird also wieder High Signal. d) Löschen Aufzeichnung => Der Jumper wird gesteckt ( Low Signal ) und dann wird die Spannung eingeschaltet. Hierzu sind leider einige Änderungen im Programm vorzunehmen, was nätürlich auch ein Verständnis des bestehenden Programms voraussetzt. Leider habe ich weder Ahnung vom Modellbau noch von BASCOM, aber vielleicht hat dies ja schon jemand so oder so ähnlich realisiert, aber dies nicht im www veröffentlicht. Bernd_Stein
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nach vielen, vielen Stunden, bin ich zur folgenden Zwischenlösung gekommen. Habe diesen Servotester nachgebaut : http://s-huehn.de/elektronik/ Zu finden unter Projekt-Übersicht => kleine Projekte => Servotester Mit einem Wechselschalter der das Poti ersetzt und der zwischen GND und und einem Spannungsteiler, welcher die halbe Betriebsspannung erzeugt umschaltet, kann ich nun zwischen Kanal AN und AUS schalten, was dem Auslegen oder nicht auslegen des Steuerhebels entspricht. Soweit scheint nun alles zu funktionieren, nur die Verbindung mit LogView will nicht klappen, das es einer I2C -> RS232 Schnittstelle bedarf. http://www.logview.info/vBulletin/showthread.php?544-Serielle-Schnittstelle-I2C-gt-RS-232&p=3701#post3701 Warte noch auf meine Registierungsbestätigung, damit ich mir die Bilder usw. ansehen kann. Bin schon gespannt, ob ich die I2C -> RS232 Schnittstelle dann auch so einfach wie den Servotester nachbauen kann. Hoffe das irgendwann jemand meinen Wunsch mit dem Jumper erfüllt, so das die zusätzliche Servotesterschaltung entfallen kann. Die I2C -> RS232 Schnittstelle wird wohl immer nötig sein, es sei denn Irgendjemand packt all diese Sachen in ein einzigen µC. Bernd_Stein
Hallo zusammen, da es hier kein weiterkommen gibt : http://www.logview.info/vBulletin/showthread.php?544-Serielle-Schnittstelle-I2C-gt-RS-232&p=18908#post18908 Kennt nicht jemand von Euch ein Selbstbauprojekt das dies hier erfüllt : Beitrag "Logger für Strom und Spannung im Selbstbau" Bernd_Stein
