C Programm Strukturierung für Anfänger
OP #2790341
Hi Leute,
ich hab folgendes Problem: Ich hab bisher PIC12/16/18 in Assembler
programmiert. Gab es in den Assembler Programmen mehrere asm Dateien,
hab ich es bisher wie folgt Strukturiert(Beispiel mit PIC18F87J10):
1. File: Main.asm
   - Include Dateien: PIC18F87J10.INC
                      System.INC
                      Definitionen.INC
2. File: GPS.asm
   - Include Dateien: PICF87J10.INC
                      Extern.INC
                      Definitionen.INC
3. File: USART.asm
                      Extern.INC
                      Definitionen.INC
4. File: System.INC
   - Die Datei enthält die Variablen Definitionen also z.B.
     GPSBuf     res     .32     ;GPS Empfangsbuffer
   - Die Datei enthält dazu die Glabalisierungen für Variablen
     damit diese von der GPS/USART.asm genutzt werden können,
     wie z.B.
     global     GPSBuf          ;GPS Empfangsbuffer
   - Die Datei macht außerdem die Funktionen der USART/GPS.asm
     für die Main.asm verfügbar z.B.
     extern     GPS_Init        ;GPS Initialisierungs Routine
5. File: Extern.INC
   - Die Datei macht alle Variablen für alle asm Dateien
     verfügbar z.B.
     extern     GPSBuf          ;GPS Empfangsbuffer
6. File: Definitionen.INC
   - Die Datei enthält alle Definitionen für die asm Dateien
     wie z.B.
     #define     GPSEnable     LATJ,5,ACCESS     ;GPS On/Off
Das ist der Aufbau wie ich Ihn bisher in meine Assembler Programme
eingepflegt habe. Der Vorteil ist, das ich für Zusätzliche asm Files
immer wieder die selben Include Dateien verwenden kann.
Ich weiß jedoch nicht ob diese Struktur üblich ist oder nicht da ich mir
das assemblern selbst begebracht habe.
Meine Frage zwar auch wie ich es in Assembler richtig machen würde
(falls das nicht schon der Fall ist) noch wichtiger für mich ist
allerdings wie ich es in Zukunft richtig mache, wenn ich PIC32's in C
Programmiere, da ich ich gerne auf die IDE von MikroElektronika MikroC
umsteigen möchte.
Diese hat den Vorteil das bereits unmengen von Bibliotheken mit
eingebunden sind z.B. zum lesen/schreiben von SD Karten, Ethernet, USB,
Bootloader usw.
Meine Frage ist also: Wie sieht die Grundstruktur aus wenn ich in C
programmiere ???
Wo mache ich meine Definitionen, wie benutze ich Header Dateien, wo muss
welche Datei Includiert werden, ... gibt es da eine Grundidee wie das
ganze aufgebaut sein sollte?
Bitte gebt mir mal ein einfaches Beispiel gerne auch in Datei form für
MPLAB, MPLAB X, MikroC oder Text File alles ist erlaub!
#2791053
Ich würde eigentlich sagen, dass es keinen prinzipiellen Unterschied
zwischen Assembler und C in der Hinsicht gibt, aber bei deiner
Zusammenstellung ist schon etwas unpassend.
An sich sollten alle exportierten Funktionen in einem Include deklariert
werden und dieses Include sowohl beim Anwender als auch Definierer
eingebunden werden.
Als Beispiel für eine Funktion "int func(int x)" und eine Variable
"struct data var", die beide in foo.c definiert und exportiert werden:
foo.h enthält:
int func(int x);
extern struct data var;
Dazu muss auch die Definition von "struct data" vorhanden sein. Vor die
Deklaration von func kann man auch "extern" schreiben, aber da
deklarierte Funktionen ohne Definition automatisch extern sind, macht es
in der Praxis niemand.
foo.c enthält die Definitionen:
#include "foo.h"
int func(int x)
        /* usw ... */
struct data var = { /* Initialisierung falls nötig */ };
(Alle Funktionen und Variablen, die nicht static deklariert sind, werden
zum Linken exportiert.)
Die Anwender der Funktion und Variablen müssen auch foo.h inkludieren.
Der springende Punkt bei dieser Methode ist, dass sowohl Anwendung als
auch Definition immer exakt die selben Deklarationen verwenden. Dadurch
kann es nicht passieren, dass die Definition nicht mit der Anwendung
kompatibel ist ohne dass es einen Fehler vom Compiler gibt.
Man kann das auch vereinfachen und statt jedem .c ein dazugehöriges .h
zu spendieren einfach alle in einer globalen .h zusammenzufassen. Der
Nachteil dabei ist, dass alle .c dann von dieser einen .h abhängen und
deshalb alle neu übersetzt werden müssen wenn sich diese ändert. Das
schlägt dann bei größeren Projekten durch, wenn die Zeit zum Übersetzen
signifikant wird.
Gast #2792347
> programmiere ???
Es gibt natürlich unendliche viele Möglichkeiten, so etwas zu machen,
liegt letztendlich an Dir und Deinen Vorlieben.
Ein Tip, falls es ein größeres Projekt wird:
Teile Das Projekt in mehrere hierarchische Ebenen auf, ähnlich dem
ISO/OSI-Modell (siehe Wikipedia):
Ganz unten kommen die hardwarenahen Sachen (z.B. "Treiber" für UART,
SPI, EEPROM usw). Mit zunehmender "Höhe" werden die Ebenen dann immer
abstrakter.
Die Ebenen müssen zueinander sauber gekapselt sein, d.h. nur über genau
definierte Schnittstellen darf die Ebene x mit der Ebene x+1
kommunizieren.
Das ISO/OSI-Modell ist dabei wirklick ein perfektes Beispiel.
Gast #2792369
leider aber wenig effizent, und teilweise nicht umsetzbar.
z.b. wird mittlweile die TCP-Prüfsumme von der Netzwerkkarte berechnet -
diese sollte aber TCP gar nicht kennen.
Auch das Verpacken von Packeten ist sehr ineffizent auf einem µC. Es
müssen vorne und hinten daten eingefügt werden, dafür muss neue speicher
angefordert werden oder die Daten versschoben werden, beiden ist nicht
effektiv.
OP #2793284
Danke für die Antworten.
@ Andreas
Da es hauptsächlich um den Grundaufbau geht ist das genau der Part den
ich gesucht habe, danke.
@Peter + Bronco
Das ISO/OSI Modell werd ich mir auch noch anschauen und mal versuchen es
von der Theorie in die Praxis umzuwandeln. Änderungen die dem
praktischem Vorteil dienen kann ich dann nach belieben einpfegen da nur
ich das Prog vor Augen haben werde.
Hat vielleicht auch schon jemand Erfahrungen mit der IDE von
MikroElektronika "MikroC für PIC32" gemacht. Auf den ersten Blick sieht
die IDE echt gut aus. Es werden diverse Bibliotheken automatisch
eingebunden, alles ist sehr übersichtlich gegliedert, es gibt eine
Fester zum übersichlichen setzen der Konfigurations Bits, einen
Assistenten um Interrups zu erstellen, und alles für 250,- Takken, und,
und und
- Aber wird das C Prog effektiv compiliert ?
- Der Source Code der Bibliotheken ist nicht einsehbar,
  sind die einigermaßen Bugfrei?
Wenn einer was weiß oder wen kennt, der wen kennt, der wen kennt, dann
bitte mal was dazu Posten.
Gast #2793314
Warum willst Du unbedingt diese IDE?
Von Microchip gibt's doch auch einen C32-Compiler, was gefällt Dir daran
nicht? Du kannst Dein C-Projekt grundsätzlich mit jedem Editor
(Programmer's Notepad, CodeWright, Eclipe usw) programmieren und dann im
MPLAB laufen lassen.
OP #2793592
@Bronco
ich arbeite schon eine ganze weile mit MPLAB und bin auch mit dem
Assembler Teil der IDE ganz zufrieden aber die C Compiler machen für
meinen geschmack eine sehr großen Code beim Compilieren, wenn ich selber
in Assembler schreibe hat der Code nur 20-50% der Größe (beim
kostenloser C Compiler).
Die Neue MPLAB X mit XC Compilern ist leider auch nicht besser was das
angeht.
Darüber hinaus bin ich in C "noch" nicht gerade ein Profi und finde
daher die einbindung der Microchip Bibliotheken recht anstrengend bis
unverständlich. Speziell die Doku der Bibliotheken geht mir ein bißchen
auf die nerven.
MikroC ist da wirklich einige Schritte weiter. Man kann die Configs Bits
in 30 Sekunden fehlerfrei einstellen ohne das Datenblatt zu zückken.
Und Bibliotheken gehen wie gesagt automatisch, einfach die Funktion im
Prog benutzen und fertig. Kein 400 Seiten Datenblatt, kein Header, keine
Variablen erstellen.
Ein Pic18 hab ich dort in 4 Stunden zu einem 50 Kanal-PWM Baustein
programmiert.
Die Infos zur Software und den Bibliotheken sind komplett und
übersichtlich in der IDE Hilfe.
Gast #2793700
Wenn ich Dich richtig verstehe, redest Du gerade von einem 8-Bit-PIC,
oder?
Die Architektur der 8-Bit-PICs ist grundsätzlich leider nicht so gut für
C geeignet, wohingegen moderne Archikteturen (wie PIC32, aber auch z.B.
der AVR) spezielle für gute C-Unterstützung entwickelt wurden.
Bei PIC32 & Co geben sich unterschiedliche C-Compiler nicht mehr viel,
es sei denn, daß bestimmte Funktionen explizit abgeschaltet sind (wie
z.B. die höheren Optimierungslevel bei den kostenlosen Eval-Paketen).
Das ist aber eine Sache, die Du mit ein bissel C-Erfahrung in
Nullkommanix im Griff hast.
Okay, das ist ein Argument.
OP #2793762
Ja es ist von 8 Bittern die rede. Die 32 Bitter können natürlich mit
zahlen größer 255 viel besser umgehen was ja in C schnell erreicht ist
und bei einem 8 Bitter den Code natürlich um einiges aufbläst.
MPLAB X gefällt mir übrigens vom Aufbau auch sehr gut und der
Benutzeroberfläche auch sehr gut.
Ich denke ich werde dem mikroC dennoch ne chance geben, für mich als 32
Bit Neuling scheint das nach wie vor einen leichten Einstieg zu
ermöglichen.
Falls 490 der 500 Bibliotheken nicht funktionieren, oder die C Programme
vor dem Compilieren kleiner sind als nachher dann komm ich wieder zurück
zu MPLAB.
Gast #2793784
Das hat damit nichts zu tun (sonst gäbe es ja keine
gut-in-C-zu-programmierenden 8-Bit-µCs).
Es gibt einfach gewisse Details in der Architektur (Registersatz, das
Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Befehle usw.), die entscheidend
dafür sind, ob sich C gut abbilden läßt oder nicht.
Außerdem ist es so, daß man komplexe Architekturen (mit Cache,
Instruction-Pipeline usw.) viel besser in C programmieren kann als in
Assembler, weil die Hersteller (die ihren µC natürlich am besten kennen)
ihr ganzes Wissen und ihre Erfahrung im C-Compiler abbilden können. D.h.
der C-Compiler kennt alle Tricks und Kniffe, um den µC optimal zu
bedienen, damit sich der Programmierer auf seine eigentliche Aufgabe
konzentrieren kann.
