Datum: 08.02.2005 07:38
Hallo. Ich beabsichtige mir das "XILINX JTAG/Parallel Download Cable" nach zu bauen. Im Schaltplan heißt es, dass am Ende des Parallelportkabels die Pins 8, 11 und 12 verbunden werden sollen. Wie kritisch ist die Sache, wenn ich das nicht tue oder bereits auf der JTAG-Platine mache? Ich möchte nämlich nicht das Parallelportkabel am Ende aufschneiden und den Stecker bearbeiten. Gruß, Marcus
Datum: 08.02.2005 13:25
Hallo, soweit ich weiß benutzt die Software die genannten PINs zur Erkennung des Kabels. Wenn diese nicht verbunden sind, wird das Kabel wahrscheinlich nicht korrekt erkannt. Ob die PINs am Stecker oder auf der Platine verbunden werden, ist egal. Thomas
Datum: 10.02.2005 08:40
Soviel ich weiß benötigt man für die JTAG -Verbindung 4 Leitungen. Das Originalkabel hat einen Dongel (glaube ich). Deshalb must Du dann auch die Schaltung nachbauen, damit das Kabel vom iMPACT erkannt wird. Gruß Michael
Datum: 10.02.2005 13:30
@Michael Heißt das, wenn ich keinen Dongel funkioniert auch nicht das Kabel? Marcus
Datum: 10.02.2005 13:34
Hmm... Dongle?! Also ich hab da keine große Schaltung aufgebaut, sondern einfach die entsprechenden PINs vom LPT-Port direkt mit dem CPLD verbunden und nur ein Signal (TDO) an einem Pullup-Widerstand gehängt... iMPACT erkennt das Kabel. LPT 25pol CPLD-JTAG PIN2 o-----o TDI PIN3 o-----o TCK PIN4 o-----o TMS PIN8 o-. | PIN11 o-+ | PIN12 o-' PIN13 o--o--o TDO | - | | | | 4k7 - | PIN15 o--o--o VCC PIN25 o-----o GND Gruß, Thomas
Datum: 11.02.2005 08:01
Danke für eure Hinweise. Dass wird schon gehen mit der Schaltung von XILINX. Ich hab schon ein Board-Layout entworfen. Muss ich dann noch entwickeln und bestücken. Gruß, Marcus
Datum: 16.11.2006 16:16
Kann ich das einfache Jtag Kabel auch für einen XC3S1000 nehmen ? Mir wurde gesagr der darf nur mit 2,5 V gefüttert werden. Grüße Dirk
Datum: 16.11.2006 17:16
Datum: 16.11.2006 19:22
VREF beträgt 2,5V bei meinem Board. Meine Frage ist, ob ich mir das JTAG Downloadkabel nach dem XLINX PLan bauen muß oder reichen für erste Versuche Vorwiderstände in den Leitungen ? Grüße Dirk
Datum: 16.11.2006 21:50
In dem dokument ds099.pdf (Spartan 3 Complete Data Sheet) steht auzf Seite 100 das das mit Widerständen zu machen ist. Schau auch mal in den Schaltplan des Spartan 3 Starter Kit. Da machen die das mit 100 Ohm Widerständen. In dem PDF zum Starter Kit steht auch ein Schaltplan zu einem Programmieradapter. Allerdings benutzen die da so merkwürdige IC's. Die Versorgung des Programmieradapters wird vom Board gespeist (3.3V wenn ichs richtig hab). Gruß Rene
Datum: 16.11.2006 23:05
Hi, ich hab auf der Electronica zwei Sample Boards mit dem Spartan3 bekommen, allerdings ist kein Kabel dabei. Gibt es auch andere Lösungen, die mit der Xilinx-IDE zusammenarbeiten, z.B. USB- oder Seriell-Kabel, die man selber basteln kann? Danke! Ralf
Datum: 19.11.2006 17:52
Hallo, ich habe auch nochmal 'ne Frage. Und zwar habe ich mir ein xc9k5 board aufgebaut und brauche jetzt natürlich noch einen prommer. Ich habe hier noch ein fast fertiges (fehlt nur noch die soft) evertool light. Ich habe mal gelesen das man die .svf datein vllt. mit dem gerät auf den cpld übertragen kann, hat das schonmal jmd. probiert? ansonsten baue ich mir eben so ein jtag kabel nach, da ich den cpld allerdings in der xc9536/73xl variante da habe (3.3v glaube ich) und die parallel schnittstelle ja 5v hat müßte ich ja noch pegelwandler (4050???) einbauen auch wenn die meisten lpts ja nicht wirklich mit 5v pegeln arbeiten (wie ich ebenfalls mal irgendwo gelesen habe). Gibts da evtl. schon einen fertig gerouteten adapter? so long and thanks (in advance) for the answers Joghurt3k
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
