Hallo & guten morgen, ich habe eine frage. habe vor einen LM339 zu verbauen, von dem ich allerdings nur 3 der 4 OPs benutze. wie beschalte ich den 4. nicht genutzten OP richtig? einfach offen lassen? beide eingänge & ausgang mit GND verbinden? beide eingänge auf versorgungsspg oder 1/2 versorgungsspg legen & ausgang offen lassen? neg eingang mit ausgang verbinden und pos eingang auf GND? Ich betreibe den LM339 mit +5Vdc und GND danke
Datenblatt von TI: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm339-n.pdf Seite 8, "Application Hints: All pins of any unused comparators should be tied to the negative supply." Wobei ich den Ausgang nicht direkt an die negative Versorgungsspannung legen wuerde, sondern ueber eine 10k Pull-Down-Widerstand. An den Eingaengen macht sich das auch ganz gut.
Bananen Joe schrieb: > Wobei ich den Ausgang nicht direkt an > > die negative Versorgungsspannung legen wuerde, sondern ueber eine 10k > > Pull-Down-Widerstand. An den Eingaengen macht sich das auch ganz gut. Das ist unnötig: Da der 339 Open-collector Ausgänge hat, kann man den Ausgang auch direkt an "negative supply" legen ohne Widerstände.
Andrew Taylor schrieb: > Bananen Joe schrieb: >> Wobei ich den Ausgang nicht direkt an >> >> die negative Versorgungsspannung legen wuerde, sondern ueber eine 10k >> >> Pull-Down-Widerstand. An den Eingaengen macht sich das auch ganz gut. > > Das ist unnötig: Da der 339 Open-collector Ausgänge hat, kann man den > Ausgang auch direkt an "negative supply" legen ohne Widerstände. So weit habe ich dann doch nicht mehr gelesen...
Interessant. Das Deckblatt lautet auf TI, alle anderen Seiten sind von National:-)
Hast du nicht mitbekommen, dass NSC von TI übernommen wurde?
Falk Brunner schrieb: > Der LM339 ist ein Komparator, kein OPV. Das nur nebenbei. Dachte, ein Komperator ist ein OPV, dem solche Sachen wie Frequenzgangkorrektor usw. fehlen, um die Schaltgeschwindigkeit zu erhöhen und die Schaltschwellen feiner zu machen.
Ein OPV kann man als Komparator beschalten, aber ein Komparator nicht als OPV nutzen. Sieht zwar vom Schaltbild her gleich aus, sind sie aber nicht.
Chris schrieb: > Ein OPV kann man als Komparator beschalten, aber ein Komparator nicht > als OPV nutzen. Sieht zwar vom Schaltbild her gleich aus, sind sie aber > nicht. Weiss jemand, warum das nicht geht? Inwiefern unterscheidet sich der innere Aufbau? Hab da grade nichts zu gefunden.
Hallo nochmal, ich habe mit meinem LM339 folgende schaltung 3 x aufgebaut. VCC + | | .-. | | | |pt100 '-' | | VCC VCC | + + | | | .-. | | | | VCC .-. .-. 10k | | + | | | | '-' | | |10k 10k | | | |\| LM339 '-' '-' ----|-\ | | | >--------------------- -------------|+/ | Vout | | |/| .-. .-. | | | | | | | | | |470k 15k| | | === '-' '-' | GND | | | | | | | === |----------- GND ich messe mit 3 der komperatoren 3 verschiedene temperaturen. die ausgänge sind zusammengeführt mit einem pull-up und gehen auf einen µcontroller (C167) benutze ich nur einen komperator, funktioniert sie schlatung. kommen die anderen noch dazu kocht der LM und zieht mal eben 200mA ??? beim unbezutzten komperator habe ich beide eingänge über 10k mit GND verbunden. der ausgang ist offen bzw liegt auch auf GND (ich hab beides versucht). der LM liegt an +5V Vcc und 0V GND. die Versorungsspannung kommt im mom von einem Labornetzteil und ist am LM mit 10nF gepuffert.
Chris schrieb: > Ein OPV kann man als Komparator beschalten, aber ein Komparator nicht > > als OPV nutzen. Sieht zwar vom Schaltbild her gleich aus, sind sie aber > > nicht. sososo. Erkär das TI/Nat. und lass dich auslachen. Denn exakt deren Schaltbeispiele enthalten die Applikationen inkl. Bauteildimensionierung, wie der LM339 als linearer OPV genutzt werden kann.
Peter schrieb: > Hallo nochmal, > ich habe mit meinem LM339 folgende schaltung 3 x aufgebaut. Nun, zumindest die Beschaltung am invetierenden Eingang solltest Du ändern. SO wie Du es gezeichnet hast, KANN es NICHT funktionieren. entweder ist Dein Aufbau anders oder Du hast noch was, was Du hier nicht reingezeichnet hast.
Andrew Taylor schrieb: > ososo. > Erkär das TI/Nat. und lass dich auslachen. > > Denn exakt deren Schaltbeispiele enthalten die Applikationen inkl. > Bauteildimensionierung, wie der LM339 als linearer OPV genutzt werden > kann. Dann bau mir bitte mit dem LM339 einen Impedanzwandler auf oder differenzenverstärker? Der hat einen open kollektor Ausgang der nur ein oder aus kennt. Soviel dazu, dass man ihn als Standard OPV nutzen kann.
Andrew Taylor schrieb: > sososo. > Erkär das TI/Nat. und lass dich auslachen. > > Denn exakt deren Schaltbeispiele enthalten die Applikationen inkl. > Bauteildimensionierung, wie der LM339 als linearer OPV genutzt werden > kann. Ich glaube, die würden noch viel lauter lachen, wenn du denen erzählst, dass ihre Opamps alle für die Katz sind, weil man sie ja sowieso durch Komparatoren ersetzt :) Ich habe auch mal irgendwo in einem Datenblatt eine Schaltung gesehen, wo ein Komparator als Linearverstärker missbraucht wurde. Das war aber wohl eher als Proof-of-Concept gedacht nach dem Motto "Ja, seht ihr, es geht doch!". Der "Verstärker" hatte eine Grenzfrequenz von ein wenigen hundert Hertz und damit mindestens eine Größenordnung schlechter abge- schnitten als ein lausiger LM324 bei gleicher Verstärkung. Man kann übrigens auch mit einem Logik-IC einen Audioverstärker bauen. Muss man deswegen alle auslachen, die behaupten, dass ein Logik-IC nicht das Gleiche wie ein Audioverstärker-IC ist?
sry,
VCC
| |KTY82
10k |
-------|___|---- VCC
| VCC | +
GND | | |
| | VCC .-.
| | | | | |10k
| | | | | |470k
15k| | | === '-'
'-' | GND |
GND
Hallo, kann man denn Komparatoren mit Mitkopplung überhaupt nanden? Wie nah liegen die Temperaturfühler denn beieinander? Vom widerstand her meine ich. Wenn die recht nah beisammen liegen, könnten doch die 40mV Spannungsänderung am + der beiden anderen Komparatoren, verursacht durch den umschaltenden Komparator vielleicht dazu führen, dass die auch umschalten? Vielleicht fängt das Ganze dann sogar an zu schwingen? Wenn die Schwellen alle knapp genug beisammen liegen? Viele Grüße Timm
Die Temperaturfühler messen / überwachen 3 verschiedene Temperaturen. - 1 x von einem Peltierelement - 2 x die kühlkörpertemperatur von 2 verwschiedenen Leistungstransistoren auf verschiedenen Kühlkörpern warum soll ich die komperatoren den nicht nanden können? aber ich les nochmal im datenblatt nach.
Hallo, doch klar kannst Du die Komparatoren nanden, ich frage mich nur, ob das auch geht, wenn alle drei Komparatoren Mitkopplung haben. Weil so ja das Ansprechen eines Komparators auf die Eingänge der beiden „erstmal eigentlich nicht beteiligten“ durchschlägt, und diese möglicherweise durchschalten könnte, wenn die Eingänge eh schon recht nah an der Schwelle sind. Ich weiss, ist irgendwie unwahrscheinlich, aber im Moment herrscht ja für Dein Problem ein gewisser Mangel an Theorien :-) Könntest Du das nicht testen, in dem Du die Mitkopplungen vorübergehend entfernst? Dann „prellt” der Ausgang natürlich, klar, und das willst Du nicht, auch klar, aber Du könntest testen, ob noch immer die hohe Stromaufnahme und Erwärmung auftritt. Nur so eine Idee. Viele Grüße Timm
Hallo nochmal, ich hab einen anderen komparator eingabaut - also anderer hersteller und nun läuft die sache ... "alter" hersteller TI funzt nicht "neuer" Hersteller OnSemiconducter schaltung funktioniert
