Forum: Haus & Smart Home Wärmemengenzähler
von Jörg (Gast)
folgendes Problem. Ich möchte einen Wärmemengenzähler für meinen
Warmwasserkreislauf realieren. Im Wasserkreislauf befindet sich ein
Durchflussmesser mit Impulsausgang- (70 Imp/L). Die Messung der Vor-/und
Rücklauftemperatur soll mittels PTC Widerständen erfolgen. Verwenden
will ich das AVR-Net-IO-Board von Pollin.
Hat schon mal jemand so etwas ähnliches relisiert?
Jörg
von Bronco (Gast)
Ja, hab mal ein kommerzielles Gerät in die Richtung gebaut.
Was willst Du wissen?
von Hatschibatschi (Gast)
ich glaube bei elektro gabs mal eines was sogar ohne durchflussmesser
funktionierte un die Wassermenge grob über die Temperaturveränderung auf
einer definierten Strecke ermittelte.
konkret:
Elektor Heft 12 / 2010
von Jörg (Gast)
für den AVR braucht es ein Programm welches die Temperaturdifferenz
VL/RL und die Durchflussmenge erfasst. Das Programm muss ich selber
schreiben oder es hat eben schon jemand geschrieben. Wenn es schon
existiert kann ich vielleicht einiges übernehmen. Die Idee ist die
Temperaturdifferenz mittels OPV in ein Signal 0-5V zu wandeln, analog zu
erfassen und mit den Zählimpulsen des Durchflussmessers zu verknüpfen.
Das brauche ich. Weil ich das Verfahren mehrmals an verschiedenen
Stellen anwenden will komm nur eine Eigenbaulösung in frage.
von Tek (Gast)
Nimm als Temperaturmessung 1-Wire Sensoren, die sind einfach auszuwerten
und du musst keinen Messwandler selbst aufbauen.
Ich hab bei mir solche Rohranlegefühler mit DS18B20+ eingesetzt:
http://shop.wiregate.de/sensoren-fuhler/temperatur/altf-1-ds18b20.html
von MaWin (Gast)
> Die Messung der Vor-/und Rücklauftemperatur soll mittels PTC
Sind eigentlich unüblich.
Sind für Wärmemengenzählung viel zu ungenau.
http://www.ebay.de/itm/Warmemengenzahler-Pollux-B-500-eichfahig-incl-2-Pt-500-Fuhler-wenig-benutzt-/280938936167?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item416943f767
verwenden Pt500 als Sensoren, die in eine Tauchhülse inmitten des Rohrs
eingebracht werden.
http://www.ebay.de/itm/Warmemengenzahler-Einbausatz-3-4-AG-110mm-Baulange-/320827377824?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item4ab2cd48a0
von Ein Gast (Gast)
Das hängt wohl immer noch davon ab, wie genau die Wärmemengenzählung
sein soll.
von Uhu U. (uhu)
> sein soll.
Wie funktioniert denn die Wärmemengenmessung nach diesem Prinzip genau?
von MaWin (Gast)
Na es wird (Vorlauftemperatur-Rücklauftemperatur)*Durchflussmenge über
die Zeit integriert, und bei abgeschalteter Heizung und gleicher Vor-
und Rücklauftemp wäre es schon blöd, wenn das Ding auf Grund von
Messfehlern immer weiter aufintegriert.
von Uhu U. (uhu)
OK, integriert wird aber nicht die Wassermenge, sondern das Produkt aus
Wassermenge und (Temperaturdifferenz * Wärmemenge/Kelvin). Dann kann man
auch bei Differenztemperatur 0 weiter integrieren...
von Jörg (Gast)
ich habe einen möglichen Lösungsansatz gefunden.Im Microcontroller
Kochbuch von Andreas Roth ist eine Temperaturmessung mit NTC
beschrieben. Mittels VCO des 74HC4046 wird die Widerstandsänderung des
NTC in eine Frequnzänderung umgewandelt. Diese Frequenz kann man dann am
Timer Eingang des Controllers Messen und Auswerten. Die NTC gab es mal
bei Pollin und ich habe viele davon. Man muss aber jeden einzelnen NTC
ausmessen und im Controller eine Wertetabelle hinterlegen. Nur dann ist
die erforderliche Genauigkeit gegeben. Alles andere ist für eine
Mehrfache Anwendung zu teuer. Als Eingangssignale stelle ich also dem
AVR Board eine Frequenz die der Temperaturdifferenz VL/RL proportional
ist und die Zählimpulse des Wassermengenzählers zu Verfügung. Mit der
Umsetzung in das entsprechende Programm tue ich mich schwer. Ich kann
mir vorstellen das so etwas schon mal programmiert wurde. Hat vielleicht
jemand Lösungsansätze für die programmtechnische Umsetzung? Ich kann nur
in Assembler programmieren.
Jörg
von Bronco (Gast)
Grundsätzlich mußt Du Dir erstmal Gedanken machen, wie genau Du erfassen
willst. Daraus ergibt sich dann letztendlich, welche Sensoren und
Beschaltung Du einsetzen mußt (Pt100, NTC oder was auch immer).
Es macht keinen Sinn, einfach mit irgendwas loszulegen und nachher
festzustellen, daß man nichts vernünftiges messen kann.
Je geringer die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur ist,
desto genauer mußt Du die Temperatur erfassen, um den relativen
Meßfehler in Grenzen zu halten.
Ich hatte seinerzeit einen AD7714 mit Pt500-Sensoren eingesetzt.
von Uhu U. (uhu)
Und warum nicht einfach mit dem NTC einen Spannungsteiler aufbauen und
den an den ADC des Controllers hängen?
von MaX (Gast)
Wärmemengenzähler sollten halbwegs genau sein... Hallo Jörg, vielleicht
hilft dir ein bereits umgesetztes Projekt. Habe ich für Solaranwendungen
realisiert. Die Genauigkeit liegt im einstelligen Prozentbereich, eher
darunter (hängt, wie Bronco schon schrieb, von der durchschnittlichen
Differenztemperatur ab). Die Temperaturmessung erfolgt mit PT1000, die
AD Wandlung mit 12 Bit (MAX 1236)
[http://www.hauscomputer.kilu.de/Hauscomputer_Hardware_Bd1.pdf] Seite
74. Programmintern wird über eine kalibrierte Kurve mit 3 Stützwerten
interpoliert. Dann die Integration der Leistung
(=Volumenstrom*Konstante*(TV-TR)). Kannst du auch nachlesen unter
Stichwort "Wärmeleistungsmesser" im Programmhandbuch
[http://www.hauscomputer.gmxhome.de/Hauscomputer%20selbst%20gebaut.zip].
Bei Assemblerprogrammierung achte auf eine (mindestens!) 16-Bit
Verarbeitung der Daten, auch ein 8 Bit AD Wandler würde einfach nicht
die Genauigkeit bringen- es sei denn die Temperaturdifferenz wird direkt
analog ermittelt und erst dann digital gewandelt!
von Jörg (Gast)
Ich bedanke mich erst mal für die guten Hinweise. Die
Temperaturdifferenz kann ich analog mittels Brückenschaltung und OPV
bilden und dann mit dem ADC des Controllers auswerten. Ich habe ja 4
Stück davon. Die links sind wirklich interessant. So etwas habe ich
gesucht. Danke.
Jörg
