Hi! Ich habe hier eine Schaltung mit vier gleich aufgebauten Bereichen, bei denen es sehr wichtig ist, dass diese möglichst gleich sind. Im Schaltplan konnte ich diese Bereiche jeweils einmal aufbauen und dann mittels Cut und Paste vervielfachen, aber im Boardeditor scheint es keine Möglichkeit zu geben ein vorhandenes Layout von ein paar Bauteilen zu übertragen... ...oder gibt es da etwa doch einen Trick?
Verschoben durch User
Die Schaltung ein Mal im Schaltplan anlegen, dann im Board so routen wie man es haben will, dann das Layout kopieren und den Schaltplan aktualisieren lassen...
- Sicherheitskopie vom aktuellen Board und Sheet(Schaltplan machen) - Schaltplan und Board sind offen - Bereich im Schaltplan kopieren, somit entstehen im Board Bauteile die nicht geroutet sind. - Schaltplan speichern und schließen, Board offen lassen - im Board die entstandenen Bauteile löschen und die Bereiche die dupliziert werden nochmal im Board copieren. - jetzt Schaltplan wieder öffnen und Schaltplan prüfen (ERC) ist im Board unter Werkzeuge. - jetzt schauen was nicht passt und entsprechen ändern. als hilfe zuerst ein kleinen Schaltplan mit wenigen Bauteilen machen und das zuerst an diesem Schaltplan mit Board üben und schauen was da eigentlich passiert. - Netznamem immer mit N$xxx lassen und falls man eigene Netznamen hat, werden sie mit netzname_01 oder so kopiert , also drauf achten.
Hallo Gemeinde Ich habe hierzu auch noch eine Frage. Gibt es auch einen Trick, einen "Layout Block" über Projekte hinweg zu kopieren ? Beispiel: Man legt sich ein Layout/Schaltplan für einen ATMega8 mit allem darum liegenden Vogelfutter einmal zurecht und kopiert den Block dann einfach in jedes neue Projekt und muss diesen Bereich dann nicht immer neu routen bzw im Schaltplan aufbauen. Falk Brunner schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_H... Dieser Link bezieht sich auf Kopien in EINEM Projekt. Im Grund ein Schaltungsteil LIB. Grüße Torsten
@ Torsten B. (torty) >Man legt sich ein Layout/Schaltplan für einen ATMega8 mit allem darum >liegenden Vogelfutter einmal zurecht und kopiert den Block dann einfach >in jedes neue Projekt und muss diesen Bereich dann nicht immer neu >routen bzw im Schaltplan aufbauen. >Im Grund ein Schaltungsteil LIB. Ja, einfach das Projekt kopieren und als Ausgangspunkt nutzen, den Rest hinzufügen. Echte Libs dieser Art mit Layout gibt es bei Eagle bis 5.x nicht, 6.x kenn ich nicht genau genug.
