Hallo, ich möchte einen Wecker mit einem Arduino Ethernet bauen, und diesen primär an der Steckdose betreiben. Da ich sehr viel Wert auf unterbrechungsfreie Schlafversorgung lege, werde ich wohl früher oder später dem Wecker den Netzstecker ziehen, und eventuell Termine verschlafen. Das würde ich gerne mit einer "USV" verhindern. Ich habe noch ein bisschen Platz auf meiner Zusatzplatine und dachte da an einen kleinen Akku der vom Netz geladen wird, und bei Netzausfall (mutwilliges Entfernen des Netzzugangs/Stromausfall) den Arduino weiterversorgt. Wie würde dazu der Schaltungsplan aussehen? So schwer kann das ja nicht sein, weil sowas ja schon seit Jahrzenten in Handys verbaut wird, trotzdem hab ich nix passendes im Internet gefunden :( 1) Habt ihr Ideen/Tipps/Anregungen/Links/Literatur für einen Schaltungsplan? 2) der Arduino hat einen Stromverbrauch von ~300mA, ich hoffe dass ich ca 30-60 Minuten überbrücken kann. Das sollte eigentlich mit einem ~1000mAh Akku schaffbar sein, oder? 3) Im äußersten Notfall würde ich mich damit zufrieden geben, dass ich in den Wecker Batterien reinstecke die aber nicht geladen werden und nur im worst-case benutzt werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollten da da 2 Schottky dioden reichen, oder?
Eumel schrieb: > Peter K. schrieb: >> der Arduino hat einen Stromverbrauch von ~300mA > > WTF? äh, das war natürlich quatsch... ~30mA wohl eher, da hängt jetzt auch noch ein paar Messverstärker und D/A Wandler mit I2C dran...
Aber für den Wecker kelmmst du die doch ab? Außerdem kannst ja noch diverse Sleepmodi nutzen. Da geht der Stromverbrauch in Regionen die der Selbstentladung einer Batterie gleich kommen.
Eumel schrieb: > Aber für den Wecker kelmmst du die doch ab? Außerdem kannst ja noch > diverse Sleepmodi nutzen. Da geht der Stromverbrauch in Regionen die der > Selbstentladung einer Batterie gleich kommen. ja, mag sein, nichtsdestotrotz ist mein primäres Problem wie ich die Umschaltung zwischen Netz und Akku hinkriege
Eumel schrieb: > Mit einer Diode. Kannst du das näher Erläutern, ich kann mir rein gar nichts darunter vorstellen
Na ja, du hast ja eine Batterie und deine Netzversorgung. Was du willst ist: Solange der Stecker steckt soll der Wecker sich aus dem Netz versorgen, ziehst du den Wecker soll der Strom aus einer Batterie kommen. Soweit richtig? Eine Diode leitet nur in eine Richtung Strom, also baust du sie so ein, dass der Strom nur aus deiner Batterie "raus" fließen kann, nicht hinein. Schon ist alles gut. Beachte bei deiner Auslegung den Spannungsabfall über der Diode und deren maximale Strombelastbarkeit.
