Hallo zusammen Ich möchte gerne Sprache und Musik über eine Laserverbindung übertragen. Im netz habe ich nichts passendes gefunden. Meistens wird AM moduliert und Ich habe mir gedacht das vileicht PWM besser ist gegenüber schwankender Sonneneinstrahlung. Jedoch habe ich nichts Passendes gefunden um ein Audiosignal mit einer max. Amplithude von 1 Volt ohne grßen Aufwand mit Standartbauteilen in ein PWM Signal zu wandeln. Kann mir da jemanfd von euch helfen?
Hi! Googel mal nach dem Prinzip eines Class D Verstärkers, da wird auch aus dem Audiosignal eine PWM gemacht.
>Meistens wird AM moduliert und Ich habe mir gedacht das vileicht PWM besser >ist
Deine PWM wird auch nur eine AM ergeben.
>Im netz habe ich nichts passendes gefunden. Sehr schwach. siehe http://ronja.twibright.com/ PM mit optischen frequenzen geht so nicht.
Bastler schrieb: > Ich möchte gerne Sprache und Musik über eine Laserverbindung übertragen. Bei größeren Entfernungen ist das wegen der durch die Kohärenz des Laserlichtes auftretenden Oszillationen im Signal nicht besonders günstig. http://www.modulatedlight.org/ Also erstmal die Frage: Welche Reichweite möchtest du erzielen? Einige 10m oder eher 10km.
Standardverfahren: FM mit einigen 100kHz .. einigen MHz mit dem Nutzsignal modulieren und damit den Laser modulieren (geht problemlos bei Diodenlasern), Empfänger als Photodiode mit auf Modulationsfrequenz abgestimmtem Schwingkreis als Last und daran ein normaler FM-Empfänger.
holger schrieb: > Deine PWM wird auch nur eine AM ergeben. Wie meinst du das? Wolfgang schrieb: > Also erstmal die Frage: Welche Reichweite möchtest du erzielen? > Einige 10m oder eher 10km. 11m sind zuüberbrücken. Kommt mir aufwändig vor. Amir Troglodym schrieb: > Nee. Als MP3 Bitstrom codieren und direkt binaer modulieren. Zu aufwändig.
Michael schrieb: > Googel mal nach dem Prinzip eines Class D Verstärkers, da wird auch aus > dem Audiosignal eine PWM gemacht. Hört sich Interessant an und hab mal ein bischen Geoogelt. Ist es am besten wenn ich für den Kommparator einen Dreieck oder Sägezahnoszilator nehme? Was sind das für Frequenzen für den festen Oszillator? reichen 100Khz?
Christian Erker schrieb: > Standardverfahren: > > FM mit einigen 100kHz .. einigen MHz mit dem Nutzsignal modulieren und > damit den Laser modulieren (geht problemlos bei Diodenlasern), Empfänger > als Photodiode mit auf Modulationsfrequenz abgestimmtem Schwingkreis als > Last und daran ein normaler FM-Empfänger. Kommt mir Aufwändig vor und wie funktioniert die Endstufe für den Diodenlaser bei 100Mhz? Und eine einfache Fotodiode wie ne PBW32?
Bastler schrieb: > 11m sind zuüberbrücken. Das hört sich irgendwie machbar an. Hier ein paar Schaltungsbeispiel für Detektoren, wie sie schon vor 25a verwendet wurden (u.a. mit einer einfachen BPW34 als PD): http://www.modulatedlight.org/Modulated_Light_DX/modlightrx.html 100 MHz als Lasermodulationsfrequenz hört sich etwas übertrieben an. Rück doch mal mit der geforderten Übertragungsqualität raus? Musik kann sich wie auf Kurzwelle anhören oder wie ein 448 kbps MP3 Audio.
Wolfgang schrieb: > Rück doch mal mit der geforderten Übertragungsqualität raus? Sprache sollte verständlich auf der anderen Seite ankommen.
Habe zu Zeiten wo Telefon noch teuer war, genau sowas mit Erfolg gemacht (ca. 100m weit, mit damals preisintensiven 1mW). Einfache AM (mittlerer Laserstrom über DC-Quelle und Widerstand, einen AC-Verstärker mit eingekoppelt... Regen bringt sehr laute Knackgeräusche mit sich, jedem Regensensor überlegen! Sonne ist eher ein Problem der Abstimmung, mit heutigen Laserleistungen, und bei sinnvollem Empfängereinbau sicher kein Thema mehr...
Google mal nach "DJ1WF". Der überträgt sogar FM-Videosignale über zig Kilometer mit Laser! ( Laser ATV ) Der weiss wie´s geht.
Die Laserübertragung mit digtaler Ansteuerung lässt sich leicht in den MHz-Bereich hinein realisieren. Analoge Modulation ist nicht ganz so schnell. Hier gibt es einige Applikationen mit schnellen Lasertreiber: http://ichaus.biz/wp4_fastlaserdriver . Die erreichbare Entfernung hängt von der Laserleistung, der Empfindlichkeit der Empfänger-FD, der mechanischer Ausrichtung von Sender/Empfänger und auch der Luft ab(Nebel, Staub usw.).
Das kann jeder Infrarot Stereokopfhörer. Die meisten machen FM Modulation, es gibt aber auch welche mit PCM (Scheint S/PDIF oder so zu sein): http://de.wikipedia.org/wiki/Kopfh%C3%B6rer#Signalanschluss Bastler schrieb: > 11m sind zuüberbrücken. Spass oder Ernst? Wenns nur 11m sind, reicht wirklich ein IR-Kopfhörer.
Das mit dem IR-Kopfhörer ist keine so schlechte Idee. So etwas gibt es von Sennheiser. Habe gerade den Sender eines älteren Modells SI434 genauer angesehen: Darin schwingen zwei mit je einem NE567 aufgebaute Oszillatoren auf Frequenzen von 95kHz bzw. 250kHz. Der eine wird mit dem Audiosignal des linken Kanals frequenzmoduliert, der andere mit dem des rechten Kanals. Die Ausgangssignale der beiden Oszillatoren werden addiert: das Summensignal moduliert den Strom durch eine Reihenschaltung aus zwölf Leistungs-Infrarotdioden. Dieses Modell findet sich bestimmt für kleines Geld bei dem bekannten Internet-Auktionshaus, so daß sich ein Eigenbau kaum lohnen dürfte. Zur Empfängerseite kann ich nichts sagen - bei mir ist leider nur der Sender angekommen...
