Hallo Leute, mein Staubsauger macht keinen Mucks mehr und ich habe die Elektronik ausgebaut und das Problem auf den verbauten Triac eingrenzen können. Er hat sich von der Kühlplatte gelöst und ist durchgeschmort. Es handelt sich dabei um einen ST T1230-600W mit 12A. Mein örtlicher Elektronikladen hat nur zwei Typen im Angebot (beide TO220 also vom Gehäuse her passend): BTA12-600B BTA16-600B Da ich mich in Sachen Elektronik und vor allem im Netzspannungsbereich nur wenig auskenne (die Angaben in den Datenblättern sagen mir garnichts), im Löten aber halbwegs fit bin, die Frage hier an die Profis: Würde einer der beiden genannten Typen im Austausch passen (bevorzugt der 16A Typ)? Mit freundlichem Dank im Voraus für die Hilfestellung - ich werde nach erfolgtem Austausch berichten! Allen ein schönes Wochenende, Torsten
Solange man gewisse Toleranzen bei einigen Parametern sich erlauben darf (bei einem Staubsauger eher unkritisch), sollten beide gehen (am besten der BTA12, welcher "im Schnitt" ähnlicher aussieht). Die Frage ist aber, ob der Triac einfach so mal gestorben ist, oder ob der Motor vielleicht ein bißchen gesponnen hatte, und damit den armen Triac mit in den Tod gerissen hat. Insofern vielleicht gleich eins/zwei Triacs mehr bestellen, um ein paar Versuche zu haben ;-)
Wenn er sich vom Kühlkörper gelöst hat, ist der Fall wohl klar. Der arme Kerl hat sich einfach überhitzt. Achte beim Triac Kauf darauf, ob es ein isolierter war (mittleres Bein hat keinen Kontakt zur Kühlfahne) oder nicht. Ansonsten gehen beide vorgeschlagenen Typen ohne Probleme.
Was hat es denn mit diesen Snubberless Typen auf sich? Der kaputte Triac ist ein solcher Typ, die zwei vorgeschlagenen sind keine Snubberless Versionen. Ein RC-Filter oder so ist auf der Staubsaugerelektronik nicht verbaut. Ich möchte keine Störungen in das Netz abgeben.
snubberless Triacs tolerieren höhere Spannungsanstiegsgeschwindigkeiten solltest du dann beim Universalmotor auch einbauen. heissen dann BTA16/600BW für Notfall kann man die anderen einbauen gehen dann nur eventuell beim Steckerziehen oder ausschalten kaputt.
müsste nicht, bei defektem Triac, der Motor ständig auf Höchstdrehzahl laufen? Fast alle Halbleiter sterben mit Kurzschluss.
Meistens ist das so, aber nicht immer. Falls Du keinen "Snubberless" Triac bekommen kannst, schalte ein zwei bauteile parallel zu seinem Ausgang:
1 | 1/4W 630V~ |
2 | 220Ohm 100nF |
3 | P o---+--[===]---||---+---Motor----o N |
4 | | | |
5 | +---Triac-------+ |
Solche RC Kombinationen kann man auch fertig als ein Bauteil mit zwei Drähten bekommen. Die laufen oft unter dem Namen Funkentstör-Kondensator.
Habe mir bei Reichelt den BTA12-600CW bestellt und eingelötet, der Staubsauger rennt wieder - wie neu! Vielen Dank an euch alle für die Hilfe!
Peter L. schrieb: > müsste nicht, bei defektem Triac, der Motor ständig auf Höchstdrehzahl > laufen? > Fast alle Halbleiter sterben mit Kurzschluss. Keine Regel ohne Ausnahme. Und wenn der Triac mal verbrannt ist, dann leitet er nicht mehr...
Die eigentliche Frage ist doch: Brauchst Du (Deine Frau) die Moeglichkeit, den Motor zu drosseln? Wenn nicht, dann ist eine Drahtbruecke wesentlich billiger und langlebiger. fonsana
Ha! Ich liebe pragmatische Lösungsansätze. Warum Aufwändig, wenn es auch einfach geht?
Stefan Frings schrieb: > Ha! Ich liebe pragmatische Lösungsansätze. Warum Aufwändig, wenn es auch > einfach geht? Hast Du denn auch schon Dein Gaspedal samt Drosselklappe im Auto ausgebaut, da Du ja ehh nur immer mit Vollgas fährst? Fragt sich Harald
fonsana schrieb: > Die eigentliche Frage ist doch: Brauchst Du (Deine Frau) die > Moeglichkeit, den Motor zu drosseln? > > Wenn nicht, dann ist eine Drahtbruecke wesentlich billiger und > langlebiger. > > fonsana So ein Schnurz. Warum die volle Motorleistung durchs Kabel knallen wenn man die meiste Zeit über nur 1/4 der Leistung benötigt? Jetzt sag mir nicht, man kann ja den Schieber am Griffstück aufziehen. Bei einem Strompreis von 25c pro kWh kann ich mit deiner Drahtbrücke genau 2,5 Stunden auf Volldampf saugen bis der Triac (1 Euro) sich bezahlt gemacht hat. Dir ist es wohl schietegal, wie deine Stromrechnung so aussieht, mir nicht.
