hab ein kleines Problem mit dem erstellen eines eigenen Treibers für den
FTDI FT232R.
Meine Baugruppe verwendet nicht Standardbaudraten, wie 100kBaud,
500kBaud, 1MBaud.
Mit dem Tool FT_INF habe ich eine Installationsdatei erstellt, die die
unterstützen Baudraten beinhaltet.
In der *bus.inf steht folgende Baudraten-Konfiguration drin
Nachdem ich erfolgreich den eigenen Treiber installiert habe, wo ich
voller Hoffnung, doch wurde rege enttäuscht. in hterm, wie auch in den
COM-Port Einstellungen direkt werden meine eigenen Baudraten nicht
unterstützt, sondern nur die Standardbaudraten bis zu 921600 Baud.
Hat schon mal jemand einen eigenen Treiber für den FTDI erstellt und
kann mir sagen, was ich falsch gemacht habe?
Danke!
Jochen
Jochen schrieb:> Meine Baugruppe verwendet nicht Standardbaudraten, wie 100kBaud,> 500kBaud, 1MBaud.
Das ist kein Problem, wofür Du einen speziell angepassten Treiber
brauchen würdest. Vorausgesetzt, daß die Hardware des FTDI die
entsprechende Baudrate erzeugen kann, kann die auch mit dem
Standardtreiber verwendet werden.
Das Programm, das den Baustein anspricht, muss nur die gewünschte
Baudrate mitteilen; die von Windows vorgesehene Auflistung von
möglichen Baudraten hat nichts mit den tatsächlich nutzbaren Baudraten
zu tun.
> in hterm, wie auch in den> COM-Port Einstellungen direkt werden meine eigenen Baudraten nicht> unterstützt, sondern nur die Standardbaudraten bis zu 921600 Baud.
hTerm hat für die Baudrate ein Eingabefeld, da musst Du den gewünschten
Wert reinschreiben. Die Auswahlliste enthält nur Vorschläge.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> hTerm hat für die Baudrate ein Eingabefeld, da musst Du den gewünschten> Wert reinschreiben. Die Auswahlliste enthält nur Vorschläge.
Richtig, aber es ist möglich in configdata unter z.B. der Baudrate
300Bit 3MBit einzustellen so, dass wenn jetzt die Baudrate 300Bit
gewählt wird, tatsächlich 3Mbit generiert wird.
Alle Standardbaudrates bzw. Divisoren zum Berechnen sind in der
configdata in Registry hinterlegt und können nach Wunsch durch
nicht-Standard Baudrates ersetzt werden.
Daher auch dieser Eintrag mit Standarddivisoren beim Installieren des
Treibers.
> Jochen schrieb:
John schrieb:> Richtig, aber es ist möglich in configdata unter z.B. der Baudrate> 300Bit 3MBit einzustellen so, dass wenn jetzt die Baudrate 300Bit> gewählt wird, tatsächlich 3Mbit generiert wird.
Schön und gut, aber ist das wirklich sinnvoll? Das ist doch nur ein
Hack, um störrischer Software auf die Sprünge zu helfen, und fatal,
sobald man das außer Acht lässt ...
Es muss natürlich jeder für sich entscheiden! Das ist klar!
Ich habe nur auf das Tool verwiesen, mit welchem sich bei FTDI ohne
große Rechnerei die nächstmögliche Baud zur gewünschten Baud hinterlegen
lässt.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Vorausgesetzt, daß die Hardware des FTDI die> entsprechende Baudrate erzeugen kann, kann die auch mit dem> Standardtreiber verwendet werden.
Das ist eben das Problem, dass nicht jede Baud geht... auch FTDI hat so
seine Grenzen!
Die eigentliche Software kann dann ohne weiteres die Standardbaudrate
verwenden.
John schrieb:> Das ist eben das Problem, dass nicht jede Baud geht... auch FTDI hat so> seine Grenzen!
Dann braucht man halt 'ne UART mit separatem Baudratengenerator. Auf
Grundlage von V-USB sollte sich das umsetzen lassen.
Uwe schrieb:> Die FTDI können auch "fractional Divisor", also mit Nachkomma im Teiler.> Einfach mal googln : FTDI fractional divisor.
Jep! Die gewünschten Bauds von
> 100kBaud, 500kBaud und 1MBaud
können mit FTDI problemlos erzeugt werden!
