Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX485 Wärmeentwicklung
von Fabian S. (simplyfat)
habe folgende sehr einfach Schaltung (sorry für Fritzing) mit einem
MAX485: http://fritzing.org/projects/arduino-to-dmx-converter/
Leider wird der MAX485 schon nach 10 bis 180 Sekunden sehr warm. Ab
einer gewissen Temperatur scheint der Chip abzuschalten (angeschlossene
DMX Geräte zeigen an, dass kein Master am Bus hängt).
Das Wärmeentwicklung tritt unabhängig davon auf, ob etwas am Bus
angeschlossen ist oder nicht. Habe mehrere MAX485 ausprobiert.
Any ideas?
Funktioniert die Schaltung überhaupt?
Hast du einfach mal an den Pins des ICs gemessen, was da für
Spannungen anliegen? Und dann mit dem Datenblatt verglichen, ob da
irgendwas verletzt wird?
Ja, solange die Temperatur noch nicht zu hoch geworden ist.
Ja, Pin 3 und 8 haben 4,95 V
