Hallo, ich möchte mit dem LM258 oder 741 ein Sallen Key Filter bauen. Die Signalspannung liegt bei etwa 0.3 - 3V. Ist es ausreichend, hier eine asymmetrische Spannungsversorgung zu verwenden, also z.B +5V an +Ub und GND an -Ub? Wann kann man überhaupt auf eine symmetrische Versorgung verzichten? Vielen Dank! Thomas
thomas_d schrieb: > Ist es ausreichend, hier eine asymmetrische Spannungsversorgung zu > verwenden, also z.B +5V an +Ub und GND an -Ub? > Kann man. Allerdings LM741 laeuft nicht mit 5V. > Wann kann man überhaupt auf eine symmetrische Versorgung verzichten? Meistens wenn man reine AC Schaltungen hat. Dann werden die Arbeitspunkte der Verstaerker auf UB/2 gelegt. Wenn du DC hast und negative Spannungen kommst du eine symetrische Versorgung nicht rum.
Helmut Lenzen schrieb: > Dann werden die Arbeitspunkte der Verstaerker auf UB/2 gelegt. Dann musst du die AC aber vor und nach dem Filter durch Kondensatoren entkoppeln, ausser der Mittelwert entspricht genau Ub/2.
Er sagt ja noch nicht mal ob er einen Tiefpass oder einen Hochpass haben will. Beim Hochpass hat er den Koppelkondensator schon eingebaut.
Es soll ein Butterworth-TP 4. Ordnung werden. Mit diesem sollen Störungen eines doch relativ konstanten Signals gefiltert werden. Also brauche ich unbedingt eine symmetrische Versorgung, da das Signal relativ konstant ist? Gibt es dafür fertige ICs, bei denen ich dann nur eine einzige Eingangsspannung brauche? z.B. 7805: in 7V, out 5V gesuchtes IC: in 7V, out -5V? Vielen Dank!
Hmm, Helmut helf mir mal auf die Sprünge, wenn er einen Tiefpass baut, Verstärkung 1 und die Signale (vor allem der Teil den er haben will) nur über 0V liegen, dann müsste es doch auch ohne negative Versorgung gehen, oder was übersehe ich da?
UR-Schmitt schrieb: > Hmm, Helmut helf mir mal auf die Sprünge, wenn er einen Tiefpass baut, > Verstärkung 1 und die Signale (vor allem der Teil den er haben will) nur > über 0V liegen, dann müsste es doch auch ohne negative Versorgung gehen, > oder was übersehe ich da? Genau dann geht das. Er darf aber keine negativen Anteile haben.
