Hallo, ich habe einen Trafo. Diesen möchte ich für [1] verwenden. Der muss zwei mal 9V haben und einmal 230V! Mein Trafo auf dem Bild hat 6 Anschlüsse. Sind die gelben und orangenen Drähte für 9V und die restlichen zwei für die 230V? Auf dem Trafo steht "HKP-97139". Ist dieser der richtige? Und: Kann ich statt dem BD139 auch einen anderen Transistor nehmen? Links: [1] http://mosfetkiller.de/?s=elektroschocker Danke burgerohnealles
Wozu brauchst du denn die 230V? Ich würde niemals einen Elektroschocker bauen, der physikalisch am 230V Stromnetz hängt. Stell mal vor du verwechselst die Leitungen und packst an 230V... Grüße, Max
Max TBA schrieb: > Wozu brauchst du denn die 230V? Ich würde niemals einen Elektroschocker > bauen, der physikalisch am 230V Stromnetz hängt. Stell mal vor du > verwechselst die Leitungen und packst an 230V... schon mal in den Link geschaut? außerdem wäre es dan auch ein Elektroschocker! ;)
Ahh, ich hab nur den Text überflogen und den Schaltplan nicht gesehen. Da stand ja nur was von 9V-Baterien...
Ach ja, wegen dem Transistor: Was passiert, wenn ich einen BC547B statt dem BD139 verwende? Danke burgerohnealles
Der würde vermutlich kaputt gehen, wenn Du das Poti voll aufdrehst. Vergleiche mal die Datenblätter.
Jens G. schrieb: > Der würde vermutlich kaputt gehen, wenn Du das Poti voll aufdrehst. Was meinst du mit voll aufdrehen? 0kO oder 10kO? Danke burgerohnealles
Ich hab mal das ganze mit nem BC547B aufgebaut. Des macht so einen hohen Ton, der immer leiser wird. Wahrscheinlich wegen dem Transistor. Liege ich das richtig? Danke burgerohnealles
Habs auch mal mit nem alten BD329 getestet. Mach ein Zischen. Sonst nicht. Kein Lichtbogen oder Sonstiges. Dranlangen möchte ich aus sicherheitsgründen nicht. Aber ist dieser Transistor kompatibel. Laut [1] ist es nicht in dieser Liste. Wenn ich aber die Datenblätter reichtig verstanden hab, dann müsste meiner sogar 3A statt 1,5A verstragen. Sollte eigtl. sogar besser sein. Aber ist dieser wirklich auch für diese Schaltung mit diesem Trafo geeignet? Links: [1] http://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?s=94af5f3fbacab6624434694fabfc9004&showtopic=5981 Danke burgerohnealles
