Hallo zusammen Ich bin seit kurzem Besizer eines DEM 128064B Grafikdisplay's und habe schon meine ersten Probleme. Als erstes habe ich das Display folgendermassen angeschlossen: Pin 1 Vdd = +5V Pin 2 Vss = GND Pin 3 V0 = Poti Mittelabgriff zu Vdd Pin 4 DB0 = Datenbuss PIC-IC Pin 5 DB1 = " Pin 6 DB2 = " Pin 7 DB3 = " Pin 8 DB4 = " Pin 9 DB5 = " Pin 10 DB6 = " Pin 11 DB7 = " Pin 12 CS1 = Pic-IC Pin 13 CS2 = " Pin 14 /RST = " Pin 15 R/W = " Pin 16 D/I = " Pin 17 E = " Pin 18 Vee = Wid 10kOhm zu Vdd Pin 19 LED A = Vorwiderstand zu Vdd Pin 20 LED K = GND Danach habe ich den PIC (16F690) mit dem angehängten Code programmiert (CCS C Compiler). Mit diesem Testprogramm wollte ich zumindest einmal etwas auf dem Display anzeigen können, denn bis jetzt hat sich noch nichts getan. Wahrscheinlich habe ich etwas komplett falsch verstanden. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank
Sind denn Pixel erkennbar auf dem Display? Wenn nicht dann änder mal V0 (das Poti). Wenn keine Pixel zum Vorschein kommen, dann hast Du wahrscheinlich ein Display ohne DC-DC-Wandler und mußt an V0 eine negative Spannung anlegen (siehe Datenblatt)!
Nico ... schrieb: > dann hast Du > wahrscheinlich ein Display ohne DC-DC-Wandler und mußt an V0 eine > negative Spannung anlegen (siehe Datenblatt)! Beim DEM 128064A ist dies der Fall. Im Datenblatt Kap. 7.2 von meinem Display (DEM 128064B http://www.display-elektronik.de/DEM128064BSYH-PY.pdf) ist bereits ein DC-DC Konverter im Display drin. Der Typische Wert von V0 zu Vdd soll 12.9 Volt ergeben. Was genau muss ich demnach an V0 und Vee anschliessen?
Du musst von Vdd nach Vee ein Poti legen und den Mittelabgriff an V0 anschließen. V0 sollte dann ca. -8V sein (nach GND gemessen).
Vielen Dank! Das war der Fehler. Ich habe Vdd zu Vee anstatt über das Poti, über einen separaten Widerstand verbunden... Nun klappt es auch mit der Ansteuerung. Liebe Grüsse allerseits
