In der Artikelbeschreibung steht: "Zur Benutzung mit Kombo Tastatur". Was könnte das bedeuten? http://www.ebay.de/itm/USB-Tastatur-Maus-Mouse-Adapter-A-Stecker-PS2-Buchse-PS-2-/110947806718?pt=DE_Computing_Parallel_Seriell_PS_2&hash=item19d5012dfe
Eine Tastatur, die beides kann: USB und PS/2. Die Tastatur erkennt aufgrund irgendeiner kontrollleitung, ob ein solcher Adapter angeschlossen ist und verhält sich dementsprechend als USB oder PS/2 device. Es handelt sich dabei also nur um einen "mechanischen" Adapter. lg
Nein, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Die Tastatur müsste "bilingual" sein. Es gibt aber auch aktive USB-PS/2 Adapter, da ist ein Controller drin. Kosten auch nicht viel mehr. Aber Vorsicht: Da gibts welche, die verschlucken Zeichen bei schneller Eingabe, andere reichen die <>| Taste nicht durch usw. Der von Belkin soll wohl recht gut funktionieren. Auf jeden Fall vorher die Bewerungen durchlesen.
Hallo, Du benötigst etwas in der Art wie diesen: USB Adapter auf 2x PS/2 - für Tastatur + Maus http://www.ebay.de/itm/400201383362 Allerdings musst Du aufpassen, da manche Adapter nicht alle Tasten einer Tastatur unterstützen sollen. Dies kann ich allerdings nicht bestätigen. Derartige Problem hatte ich nie. Meinen letzten habe ich bei K&M gekauft. Er sieht aus die dieser: USB an PS/2 Aktiv Adapter USB Stecker an 2xPS/2 http://www.kmcomputer.de/?EVENT=item&ref=182&ARTICLE=7514 Leider kann ich nicht mehr sagen, ob es genau diese Bestellnummer war. Der Adapter funktioniert mit meiner alten Siemens-Tastatur bestens. Der Verkäufer hat damals zu mir gesagt, dass es auch schon Kunden gab, die mit der Tastatur unter dem Arm zu ihm in den Laden gekommen sind, um den Adapter gleich vor Ort auszuprobieren. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, Christian R. schrieb: > Da gibts welche, die verschlucken Zeichen bei schneller > Eingabe, andere reichen die <>| Taste nicht durch usw. > Der von Belkin soll wohl recht gut funktionieren. @Christian Hast Du dies bereits erlebt? Bei den 3 Modellen, die ich bisher verwendet habe, ist mir dies nicht untergekommen. Kann es sein, dass die Leute lediglich das falsche Tastaturlayout ausgewählt haben? Mit freundlichen Grüßen Guido
Nee, erlebt nicht, einfach weil die Anwendung sich mir nie stellte. Aber man kann es in vielen Bewertungen lesen und auch hier im Forum war es mindestens ein mal.
Hallo, @Christian Danke für die Antwort. Gelesen habe ich dies auch schon des Öfteren. Wie bereits geschrieben, nachvollziehen konnte ich dies bisher (zum Glück) nicht. Ich dachte, dass Du vielleicht etwas mehr über die Problematik weißt. Mit freundlichen Grüßen Guido
Also der Gute von Pollin(TM) tuts hier an allen rumfliegenden Tastaturen prima (also das teil fuer 195 Eurocent) Gruss, Martin
Guido C. schrieb: > Hast Du dies bereits erlebt? Bei den 3 Modellen, die ich bisher > verwendet habe, ist mir dies nicht untergekommen. Ich hatte schon einen Adapter, der GARKEINE Tasten weitergegeben hat, ein anderes Chinaprodukt hat dann funktioniert. Ich würde beim nächsten mal auch die Tastatur und möglichst auch den PC mit nehmen zum Test - bei einem Server im 19 Zoll-Schrank geht das leider nicht. Auf meine alten IBM-Tastaturen würde ich im Übrigen nur sehr ungern verzichten, sonst könnte ich ja für 10 Euro eine USB-Tastatur kaufen. Ist aber einfach kein Vergleich. Gruss Reinhard
Hallo, naja, ich denke wenn der Verkäufer so flexibel ist und die Tastatur samt Adapter an seinen PC anschließt ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kombination am Rechner zu Hause funktioniert schon recht hoch. Reinhard Kern schrieb: > Auf meine > alten IBM-Tastaturen würde ich im Übrigen nur sehr ungern verzichten, > sonst könnte ich ja für 10 Euro eine USB-Tastatur kaufen. Ist aber > einfach kein Vergleich. Ich habe zwar kein IBM, sondern nur eine alte Siemens-Tastatur, aber ich muss Dir recht geben. Die neuen 10,- € USB-Tastaturen, sind teilweise doch recht "gewöhnungsbedürftig". Um es freundlich auszudrücken. Mit freundlichen Grüßen Guido
