Hallo, ich baue momentan an einer Ansteuerung für LED Strips mit einem Arduino Ethernet Board. Dabei benutze ich einen LED Strip der den LPD8806 Chipsatz benutzt. Der kann jeweils 2 RGB LEDs versorgen und ich finde das ganze sehr angenehm zu handhaben, zumal es für den Arduino auch eine fertige Library dafür gibt. Parallel dazu bin ich aber auf der Suche nach vernünftigen LED Treibern die mein Vater für seine Modelleisenbahn nutzen kann. Dafür benötige ich allerdings keine RGB LEDs sondern lediglich weiße und warmweiße LEDs. Meine Idee war, an den LPD8806 einfach 6 einfarbige LEDs anzuschließen anstelle 2 RGB LEDs. Leider finde ich diesen Chipsatz nirgendwo einzeln. Ich bin daher also auf der Suche nach einem ähnlich bequemen Chipsatz für den es für Arduino bereits eine Library gibt und der sich auch in Reihe hängen lässt. Meine Idee wäre dann, kleine Platinen mit dem Chip zu bestücken, die Ausgänge für die LEDs haben. Von diesen Platinen könnte man dann beliebig viele (natürlich im Rahmen) zusammenschalten und unter der Modellanlage verteilen. Hat sowas schon mal jemand gemacht? Also einfarbige LEDs einzeln adressierbar verteilt? Viele Grüße, Michael
Nabend, Google mal nach dem TI TLC5940 dafür gibt es auch Librarys ohne Ende und der ist sehr verbreitet. Gruß, Martin
Hi, der sieht schon mal sehr interessant aus, aber ich habe ähnliche Probleme mit dem Bestellen. Bei Watterott gibts ein Breakout Board dazu was zum Testen sicherlich gut wäre, aber es wäre schon gut wenn die auch sonst irgendwo in DIP Bauweise zu haben wären. Mir ist auch noch nicht so ganz klar wofür das Ding einen EEPROM braucht? Ist aber auf jeden Fall ein Chip der in die engere Wahl kommt! :) Viele Grüße, Michael
Was hast du gegen SMD, wenn du sowieso eine Platine machen möchtest? Das spart das Löcherbohren und das Board wird kleiner (und billiger) ;-) Bei DigiKey gibt es alle Gehäusebauformen, wobei DIL schon zu den Raritäten zählt. Das EEPROM im TLC5940 kann Helligkeitskorrekturen für die 16 Kanäle permanten speichern (Datenblatt: "Setting dot correction")
Ich dachte mehr an Streifenraster Platine und selber verdrahten. Da ist SMD echt mies zu löten! ;) Es sei denn ihr habt auch noch einen Laden parat, der Platinen Layouts ätzt und lötet! ;) Ich habe jetzt mal eins von den TLC5940 Breakout Boards bei Watterott bestellt. Mal sehen wie weit ich damit komme. 16 Ausgänge ist ja schon mal ne Hausnummer!
Aber das TLC5940 gibts doch in DIP. Hab ich schon benutzt und ist wirklich super, vorallem für RGB ;)
Michael Ochs schrieb: > Ich bin daher also auf der Suche nach einem ähnlich bequemen Chipsatz > > für den es für Arduino bereits eine Library gibt und der sich auch in > > Reihe hängen lässt. Such in der Bucht nach WS2801 oder sogar nach dem WS2803. Den 2801 habe ich schon in mehreren Projekten für Tasterbeleuchtungen verwendet. Der Voteil ist dass dieser eigenständig die PWM erzeugt, eine kleine KSQ enthält und sich mit externer Beschaltung auch dür Hochleistungs LED eignet. Eine Lib für den Arduino ist ebenfalls vorhanden.
