Telemetrie-Sensoren Entwicklung für "Multiplex Modellsport GmbH" Empfänger
Gast #2836907
Hi Leute!
Ich bin grad wieder neu ins Hobby RC-Modellbau eingestiegen und habe mir
dazu eine "ROYALpro 9 M-Link" (Fernbedienung) von Multiplex  ergattert.
(Eine "alte" 35 MHz Fernbedienung (Futaba FX-18) von früher nenne ich
auch noch mein Eigen.)
Das "M-Link"-System bietet einen Rückkanal vom Empfänger zum Sender um
Telemetriedaten zu übertragen.
Der Empfänger allein, insofern es ein telemetriefähiger Empfänger ist,
überträgt über den Rückkanal die Signalqualität bzw. Stärke und den Wert
der Empfängerspannung.
Zusätzlich kann man externe Sensoren käuflich erwerben, wie z.B. einen
Spannungs- oder Stromsensor, einen GPS-Sensor etc. pp.
Hier ein Link zu allen angebotenen Sensoren:
http://www.multiplex-rc.de/produkte/kategorien/produkte/productgroup/sonstiges/productcategory/sensorik.html?tx_lwshopitems_pi1[action]=index&tx_lwshopitems_pi1[controller]=Product&cHash=fda79a5e64e1469e157151308db20f11
Die Kommunikation zwischen den Sensoren und dem Empfänger findet durch
eine serielle Datenübertragung statt, dem sogenannten "Multiplex Sensor
Bus" (MSB). Was für ein Bus genau weiß ich noch nicht. Eventuell einfach
UART?!
Das Protokoll bekommt man wohl auf Anfrage von Multiplex.
Soweit mal die Einleitung.
Im Grunde ist mein erstes Anliegen eigentlich nur einen sehr einfachen
Spannungssensor zu bauen.
Hier ein paar Fakten:
Zu messende maximale Spannung := 12,6 V (3 Zellen LiPo)
Nun genug der zahlreichen Fakten. ;)
Meiner Meinung nach ist für diese, auf den ersten Blick, einfache
Aufgabe nur ein einziger Mikrocontroller der den entsprechenden
seriellen Bus und einen ADC zur Verfügung stellt notwendig.
Die Spannung könnte man über einen geeigneten Spannungsteiler
herunterteilen und per ADC digitalisieren und dann einfach über den MSB
an den Empfänger senden. Fertig.
Übersehe ich hier vielleicht etwas wichtiges oder könnte das so
funktionieren?
PS:
Nur damit keine Fragen diesbezüglich auftauchen noch kurz etwas über
mich:
Ich bin ausgelernter Elektroniker für Geräte und Systeme und war
zusätzlich 3 Semester an einer HS in E-Technik/Technische Informatik
eingeschrieben.
Während der Ausbildung lernte ich die Microchip PIC Mikrocontroller und
dessen grundsätzliche Programmierung auf Assembler-Ebene kennen.
Assembler kam dann auch wieder im Studium, allerdings für einen 8051.
Zusätzlich hatte ich mir noch die Programmierung für den PIC (16F und
18F) in C angeeignet, welche ich im Studium noch weiter vertiefen
konnte.
Mittlerweile habe ich auch schonmal mit einem ATtiny48 in C gearbeitet.
Zuletzt beschäftigte ich mich mit der seriellen Kommunikation mittels
SPI (ja gut, das ist ja einfach) und einem GLCD. Außerdem lies ich mich
ein bisschen in "Scheduler" ein.
#2836914
Auf RCN gibt es einen Thread in dem treffen sich ein paar
Sensor-Entwickler für M-Link.
Da kannste auch mal vorbei gucken.
An sich ist der MSB total simpel. Natürlich braucht es nicht mehr als
einen kleinen Controller. Ich nehme meist einen Tiny. Sogar mit internem
OSC funktioniert das Prima. Controller mit HW-Uart ist natürlich
geschickter.
Und ja, es handelt sich um einen normalen UART allerdings Halbduplex auf
einer Leitung. 38400 Baud.
Nach Aufforderung durch den Empfänger sendet ein Sensor 3 Bytes.
Byte 1: Adresse (Hi-Nibble), Werteklasse(Lo-Nibble)
Byte 2-3 : Wert Zweierkomplement 1 Bit nach Links geshifted.
LSB=Alarmflag
Dann viel Spass beim Sensoren bauen.
gruß cyblord
#2836942
EGS_TI schrieb:
> Hi cyblord ;)
> Was für Sensoren hast du schon gebaut?
Einen 4-fach Spannungsensor für 6s, einige Höhe/Vario mit BMP085 und
BMP180 und Temperatursensoren mit DS18B20.
Wollte auch noch einen 70A Stromsensor mit ACS709 bauen aber ich komm
mit diesem Baustein nicht klar. Nur Rauschen und Drift.
Dann entwickle ich gerade noch eine aktive Akkuweiche, welche auch noch
als Sensor angeschlossen werden kann.
gruß
cyblord
Gast #2896267
Hallo!
Habe etwas Ähnliches vor wie du. Zu meinem Vorhaben: Ich möchte für ein
Flugmodell einen Datenlogger mit GPS, SD-Karte und M-Link Anbindung
bauen. Aus dem NMEA-Datenstrom von einem Standart-GPS Modul möchte ich
Geschwindigkeit und Höhe herausparsen und in den Telemetrieeingang des
Multiplex Empfängers einspeisen. Fernsteuerung ist bei mir eine
Multiplex Cockpit SX mit RX-7-DR M-LINK Empfänger. Der Telemetrieingang
scheint ein Eindraht-UART im Halbdublex-Betrieb mit 3,3V TTL-Pegel und
38400 Baud zu sein. Hier habe ich alle wichtigen Infos über das
Protokoll gefunden:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1543233
Zusätzlich möchte ich Position, Geschwindigleit und Höhe auf der
Speicherkarte loggen. Werde wohl einen PIC24 mit zwei UARTs in SO28
dafür nehmen.
Gast #3991390
Hallo Cyblord ----!
Habe gerade nochmal deinen Artikel durchgelesen und ich frage mich,
wieso du den Sensor mit einem Spannungsregler ausgestattet hast.
Kann der Sensor nicht vollständig von der Versorgungsspannung des
Empfängers versorgt werden?
Danke und Gruß
Gast #3991408
Ah, ok, habe mir das nochmal angeschaut. Der Empfänger hat vermutlich
eine "unbekannte" Versorgungsspannung im Bereich von 3,5 - 9 V anliegen.
Je nachdem wodurch er selber versorgt wird. Vermutlich einem
Motor-Regler-BEC mit 5 V Ausgangsspannung.
#3991462
Genau. MPX Empfänger können bis 10V betrieben werden. Auf solche
Spannungen muss der Sensor vorbereitet sein.
Die Daten auf dem Bus müssen 3,3V Pegel haben.
