Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LT Spice ein IC von Texas Insturments einbinden
von Marcel W. (kleiner-schwabe)
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu hier und hab folgendes Problem.
Ich würde gerne in LT Spice eine Schaltung simulieren.
Das Problem dabei ist das ich für den IC  LM2841Y von Texas Instruments
keinerlei Schaltpläne, modelle finde. Vielleicht weiss auch jemand von
euch ein vergleichbares model von LT? Oder hat jemand ne ahnung wo ich
ein solches spice-model herbekommen kann.
Fals ich diese Frage dem falschem Fachgebiet zugeordnet habe, möchte ich
mich dafür entschuldigen. Wie gesagt befasse ich mich erst seit sehr
kurzem mit dem Thema (LT Spice).
Ich bin über jegliche Antowrt dankbar die im Zusammhang mit diesem Thema
steht.
Mit freundlichen Grüßen
Kleiner-Schwabe
von Achim M. (minifloat)
Ich denke, der LT1933 ist ungefähr dasselbe wie der LM2841.
Der sollte doch auch bei LT-Spice dabei sein.
Unterschiede:
- die Diode beim Boost-Cap(die der LM2841 nicht braucht, der hat die
intern?). Eine 1N4148 ist aber bei LT-Spice bereits dabei.
- die andere Referenzspannung. Das könnte man mit einer externen
Spannungsgesteuerten Spannungsquelle und einer Stromquelle(100µA
Leckstrom an dem Pin) kompensieren. Andererseits kann man auch den
Spannungsteiler nachher beim LM2481 so dimensionieren, dass dieselbe
Quellimpedanz wie bei der Spice-Simulation da ist.
mfg mf
Ein "höherfrequenter" Regler wäre z.B. noch der LT1767, der geht auch
mit 1,25MHz, wie dein LM2841 Y . Allerdings hat der die Möglichkeit
einer externen Compensation. Das findest du sicher auch noch raus. Den
größeren R_DSon würde ich mit einem Widerstand nachbilden, weil der
LTdingsda kann mehr Strom.
Leider gibts von TI nur TINA-TI-Modelle, wenn überhaupt. Die beste
Methode dazu ist, sich eben Äquivalente oder sehr ähnliche ICs
rauszusuchen.
Vielen Dank!
Bin echt schon ein kleiner fan dieses forums ;)
Echt nett von dir Mini Float!
Werde morgen gleich mal versuchen!
Wie man unverschlüsselte Spice-Modelle(*) einbindet, ist hier im Forum
sicher auch irgendwo beschrieben, auch die Hilfe von LT-Spice gibt
einiges her. Außerdem ist es auch eine gute Idee, mal hier...
http://ltwiki.org/ ...reinzusehen.
mfg mf
PS: (*) Zu den "ausgewachsenen" PWM-Controllern von TI gibts auch
verschlüsselte PSpice-Modelle. Und -wie sollte es anders sein- gehen die
meist nur mit einer der aktuelleren Versionen von PSpice. Aber leider
nicht mit der kostenlosen alten 9.1er Studentenversion, die irgendwo im
Netz rumgeistert. Und auch nicht in LT-Spice.
von Hans (Gast)
Mini Float schrieb:
Aber leider
ich habe kürzlich erst eine 16.x version von pspice herunterladen -
legal auf der website von cadence. ich musste lediglich ein paar felder
ausfüllen und eine gültige email adresse angeben. dann kam der
downloadlink.
nur so als info :)
gruß
Die Frage ist, ob ich das wirklich will. Von "müssen" kann hier keine
Rede sein...
