Für einige Elektronikschaltungen suche ich integrierte Transistorarrays. Welche sind noch auf dem Markt bzw wo erhältlich ? Bei Reichelt habe ich den LM394 gefunden (NPN-Transistor-Paar, TO-99, Artikel-Nr.: LM 394 TO). Ist mir etwas zu teuer: 12,50 Euros. Suche auch PNP, möglichst auch für den HF-Bereich (bis 500MHz ?).
hier z.B: http://www.digikey.de/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=mat03 Aber bei 500Mhz wirds eng. Gruß Anja
Mein Vorschlag an dich, wenn du öfter mal Matched Pairs benötigst: http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html Bau ich auch gerade, bin in den letzten Zügen und freue mich auch schon passende FET-Paare zu finden. branadic
Wenn das matching dir reicht tut es vielleicht eines dieser Arrays: http://www.intersil.com/en/parametricsearch.html?g=amplifiers-and-buffers&sg=transistor-arrays#g=amplifiers-and-buffers&sg=transistor-arrays Gibt es welche bei RS. Der HFA3096 ist auch bei Segor zu bekommen. Für langsamere Sachen wären auch noch: http://www.analog.com/en/special-linear-functions/matched-transistors/products/index.html http://www.thatcorp.com/300-series_Matched_Transistor_Array_ICs.shtml Keine Ahnung, wo man die bekommt. http://www.nxp.com/products/bipolar_transistors/general_purpose_bipolar_transistors/matched_pair_transistors/#products oder Mosfets: http://www.aldinc.com/mosfet_arrays.php Zumindest ALD1101 und ALD110900 gibt es bei Segor als Bestelltyp. Falls du irgendwas in Richtung Stromspiegel oder so suchst, gibt es auch fertige, wie BCV61 und BCV62. Die beiden gibt es bei RS. LG Christian
matched Pairs: NPN: BCV61 PNP: BCV62 (NXP) MAT02 (0.05mV), MAT01/LM194 (or 0.1mV), LM394BH SSM2210/20 (0.2mV), MAT03 (rauscharm), MAT04 (Linear) HFA3127/3134/3135 CA3046/3083/3083/3096/3127 (Intersil) (Achtung: Unterschiedliche Qualität bei 3083, LM3046 soll schlecht sein) 2SC3381 (80V, obsolet) http://www.thatcorp.com/300-series_Matched_Transistor_Array_ICs.shtml http://www.micross.com/pdf/LSM_LS302_SOT-23.pdf (high beta high voltage) 2N4045 (5mV, NPN 45V Oppermann) THAT120 (quad 5% PNP) MAT14 (quad 4% NPN)
branadic schrieb: > wenn du öfter mal Matched Pairs benötigst >Kennlinienschreiber Fragt sich ob die Kennlinien bei 500 MHz noch verwertbar sind. Es könnten auch Kapazitäten einiger pF eine Rolle spielen.
>>Kennlinienschreiber >Fragt sich ob die Kennlinien bei 500 MHz noch verwertbar sind. Es >könnten auch Kapazitäten einiger pF eine Rolle spielen. Zumal solche ausgemessenen Transis ja auch noch temperaturgekoppelt, und auch denselben Temperaturverlauf haben sollten, wenn es um bißchen Genauigkeit gehen soll.
BCM846 und BCM856 von Inf. BCM847 und BCM857 von NXP. Besser gepaarte von NXP haben eine andere Belegung, siehe Seite 2: http://www.nxp.com/documents/brochure/75017182.pdf Arno
