ich habe hier mehrere ALPS drehencoder die ich nicht auswerten kann bzw.
nicht weß wie...
Mein erster versuch war es einfach die Schritte von Phase A und B zu
zählen und der Wert mit meisten Schritten hatte dann die drehrichtung
ebstimmt.
Das Problem war nachher das der Encoder auch gependelt hat hat und diese
Methode dann ab und an komsiche Sachen gemacht hat.
Dann habe ich den code von Peter Danneger ausprobiert der zwar die LEDS
perfekt angesprochen hatte und man dann im Binären zahlensystem schön
ablesen konnte: 1,2,3,4,5,6 usw. und beim zurückdrehen eben 6,5,4,3,1,0.
Ich musste dann aber feststellen das hier der Encoder auch mal pendelt
also habe ich dann den anderen Code genohmen den ich jedoch nicht
kompilieren konnte weil irgendwas mit dem array falsch ist.
Siehe auch hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
so richtig nachvollziehen konnte ich den Code auch nicht...
Beschäftige mich auch erst seit kurzem mit MicroControllern und verstehe
deshalb nicht alles sofort auf Anhieb ich würde mich dennoch auf Hilfe
freuen.
mfg
F. X. schrieb:> also habe ich dann den anderen Code genohmen den ich jedoch nicht> kompilieren konnte weil irgendwas mit dem array falsch ist.
Was soll denn das sein, dass 'iregendwas mit dem Array falsch ist'
> so richtig nachvollziehen konnte ich den Code auch nicht...> Beschäftige mich auch erst seit kurzem mit MicroControllern und verstehe> deshalb nicht alles sofort auf Anhieb
Das tut niemand.
Deshalb wurde Papier und Bleistift erfunden, auf dem man sich Notizen
machen kann und mit dessen Hilfe man eine unbekanntes Programmstück mal
mit simulierten (angenommenen) Zahlenwerten durchspielen kann.
Daraus gewinnt man dann Erkentnisse, die man im Code so nicht sieht und
auf einmal macht es Plop, und man hat die Idee, die im Code steckt
verstanden.
Atze L. schrieb:> ich habe hier mehrere ALPS drehencoder
Schön.
Gib mal Typ und Link zum Datenblatt an.
Oder probier aus, wo die Rastung sitzt.
Manche Encoder haben die Rastung genau auf einem Phasenwechel. Dann muß
man den Startwert (Variable new) so wählen, daß dort keine (sichtbare)
Zählung erfolgt.
Rastende Encoder schalten ja nach 2 oder 4 Phasen.
Peter
F. X. schrieb:> Wie ich den auswerten könnte... oder eine Erklärung was der Herr Dannger> in seinem Code gemacht hat.
Spiel den Code durch.
Nimm an, dass dein Encoder in einer Position steht. Die Einganspins
haben daher welche Werte? Die Variablen haben welche Werte?
Jetzt wird die ISR (in deinen Gedanken) aufgerufen. Du bist Computer
(und dein Papier ist dein Speicher, auf dem du dir die Werte für
Variablen notieren kannst) und gehst das Programmstück Zeile für Zeile
durch und machst genau die Operationen die dort stehen. Wenn in einem
Ausdruck Variablenwerte gebraucht werden, dann liest du die von deinem
Papier ab. Wenn Variablen einen neuen Wert zugewiesen bekommen, dann
änderst du auf dem Papier den Wert der jeweiligen Variablen.
Überzeug dich durch einen 2.ten simulierten Aufruf der ISR, dass alles
ruhig ist und sich enc_delta nicht verändert.
Dann drehst du deinen gedachten Encoder mal ein bischen. Wie verändern
sich dadurch die Eingangspins?
Mit dieser veränderten Belegung der Eingangspins spielst du jetzt wieder
das Codestück durch und siehst dir an was passiert.
Dann drehst du deinen gedachten Enocder wieder ein Stückchen weiter. Was
machen jetzt die Eingangspins? Wie wirkt sich das beim nächsten
simulierten ISR Aufruf aus?
Dann drehst du den Encode in Gedanken mal ein bischen zurück, so dass
sich die vorhergehende Situation an den Eingangspins ergibt. Was pssiert
jetzt in der ISR?
usw. usw.
so analysiert man Code.
Rein nur durch Hinschauen erschliesst sich einem nur in den wenigsten
Fällen, wie und warum ein Codestück arbeitet.
Da musst du durch. Das mussten wir alle. Die Fähigkeit ein unbekanntes
Codestück zu analysieren ist eine der grundlegenden Fähigkeiten, die man
lernen muss. Niemand kann das von Anfang an. Aber man kann es lernen und
jeder entwickelt im Laufe der Zeit seine eigene Technik, wie er im
Detail Code analysiert. Und ja, im Laufe der Zeit verlagert sich mehr
und mehr dieser Analysetätigkeit vom Papier in den Kopf. Aber bei den
meisten, die sowas noch nie gemacht haben, funktioniert die Methode
'Papier' sehr gut.
Und ja: Das ganze ist wie radfahren - Du musst es selber tun um es zu
lernen.
Hallo F.X. ich hatte auch einige Schwierigkeiten den Encoder zum laufen
zu bringen. Bei mir lag es an dem richtigen Takt. Ich mach es in dem ich
per Timer die Zustände der beiden Eingänge abfrage. Ist der Timer zu
schnell, dann macht der Zähler bei mir einen riesen Sprung. Ist der
Timer zu langsam
dann muss ich zu oft drehen um überhaupt einen Schritt zu machen.
Derzeit lasse ich den Timer mit knapp 900Hz laufen.
Gruß Steffen
Vielen Dank für die vielen Antworten! :)
Wenn ich den Code kompilieren möchte erhalte ich die Fehlermeldung:
"variable "table" must be const in order to be into read-only section by
means of '_attribute_((progmen))'
Die Fehlermeldung bekomme ich bei dme Code für Drehencoder mit
wackeligen rastpunkt.
Daher die schwamige aussage.
Aktuell steh ich komplett auf dem Schlauch.
Manche Code Stellen versthe ich nicht etwa:
F. X. schrieb:> Der Drehencoder ist folgender:>> http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeber/STEC11B02/3...>> ALPS STEC11B Drehimpulsg., 15/30, horiz.
Das ist so ein Encoder mit Wechsel direkt auf der Rastung.
Die automatische Erkennung der Ruhelage in encode_init() schlägt dann
fehl.
"new" muß auf einen festen Wert (0, 1 probieren) gesetzt werden und nach
einigen Timerinterrupts ein dummy encode_read2() zum 0 setzen erfolgen.
Dann ist es stabil.
Peter
> Wenn das Interrupt ausgelöst wird
Also alle paar Millisekunden im zeitlich festen Raster
> prüft er ob Phase A aktiv ist , wenn ja setzt er new auf 3.> Dann prüft er ob Pahse B aktiv ist und da hört es dann bei mir auf... :(
Wieso, er kombiniert nur die beiden Bits aus 2 Eingängen zu einer
einzelnen Zahl von 0 bis 3, damit die Zuordnung der Eingänge an den
Encoder nicht die Bedeutung der Bits intern beeinflusst.
Es ist korrekter code und ein korrektes Verfahren. Alternativ etwas
schneller ist der C-Code hieraus:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
meiner Meinung nach ist die einfachste Möglichkeit einen Drehgeber
auszuwerten die, mit einer State-Machine zu arbeiten:
Wenn die Ausganssignale beispielsweise wie folget aussehen:
A: ___ ____ ____ ___
|____| |____| |____|
B: ___ ____ ____
__| |____| |____| |____|
ergeben sich die folgenden Bitmuster (1. Bit: A; 2. Bit: B):
10 11 01 00 10 11 01 00...
Diese Bitfolge ist dem Graycode sehr ähnlich, es ändert sich nämlich
immer nur ein Bit von State zu State => indirekte Fehlerkorrektur.
Man legt beispielsweise fest, daß
10 State 1 ist
11 State 2 ist
01 State 3 ist
00 State 4 ist
Die Abfrage ist eigentlich auch recht einfach:
1.) Initialisierung
Der aktuelle "Code" wird ausgelesen und in einer Variable
zwischengespeichert (=> Start-State).
2.) Abfrage über Interrupt (beider Ausgänge des Gebers):
- für jeden möglichen Start-State gibt es zwei Folge-States (z.B.
Start in State 2 => Wechsel nur nach State 1 oder 3 möglich)
=> für jeden möglichen Start-State werden zwei If-Abfragen angelegt
(z.B. für State 2: wenn Folge-State = State 1 dann eins zurück zählen;
wenn Folge-State = State 2 dann eins vor zählen)
- Zu guter Letzt muß dann natürlich der Folge-State wieder als neuer
Start-State gespeichert werden.
Möchte man den Drehgeber dann noch "unempfidlicher" machen kann mann zum
Beispiel immer nur bei jedem 2. oder 3. "vor" bzw. "zurück" zählen.
Auf diese Weise frage ich meine Drehgeber immer ab. Funktioniert
einwandfrei und ohne jegliches "Springen".
Gruß Andreas
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Deshalb wurde Papier und Bleistift erfunden, auf dem man sich Notizen>> machen kann und mit dessen Hilfe man eine unbekanntes Programmstück mal>> mit simulierten (angenommenen) Zahlenwerten durchspielen kann.>> Daraus gewinnt man dann Erkentnisse, die man im Code so nicht sieht und>> auf einmal macht es Plop, und man hat die Idee, die im Code steckt>> verstanden.
Interessante Theorie! Scheint viele zu geben, die so denken, dass man
Software dadurch versteht, dass man sie durchsimuliert. Doku machen die
dann genau deshalb nicht.
> Doku machen die dann genau deshalb nicht.
Der Programmcode IST die Doku, nämlich die kürzeste präzisieste Form der
Beschreibung dessen was passiert.
Es fehlt höchstens eine Erklärung WARUM etwas passiert, aber Auswertung
eines Drehencoders sagt das Warum.
F. X. schrieb:> Vielen Dank für die vielen Antworten! :)>> Wenn ich den Code kompilieren möchte erhalte ich die Fehlermeldung:> "variable "table" must be const in order to be into read-only section by> means of '_attribute_((progmen))'> Die Fehlermeldung bekomme ich bei dme Code für Drehencoder mit> wackeligen rastpunkt.
Na ja.
In der Fehlermeldung steht aber schon, was denn das syntaktische Problem
ist.
variable "table" aha, so heißt also die Variable
must be const der Compiler hätte also einen 'const'
Modifier erwartet und nicht vorgefunden.
in order to be into da gehts also um irgendwas mit progmem.
read-only section by progmem mhat mit dem Flash zu tun.
means of Und vom Flash wissen wir, dass die
_attribute_((progmem)) Werte da drinn zur Laufzeit nicht
veränderbar sind. Man kann sie zwar
auslesen (daher auch read-only)
aber man kann sie nicht verändern.
Der Compiler spricht also hiervon:
Das ist ein Array welches im Flash liegt. Und weil es im Flash liegt,
sind die Arraywerte per Programm nicht änderbar.
Nur hindert jetzt nichts und niemand einen Programmierer daran, das hier
zu schreiben
table[5]=8;
Das kann natürlich nicht funktionieren, denn das Flash kannst du so zur
Laufzeit nicht ändern. Um genau sowas schon auf Syntax-Ebene zu
verhindern und für den Compiler prüfbar zu machen, gibt es in C die
Möglichkeit Variablen als 'const' zu definieren.
consti=8;
i=9;
Die Zuweisung ist damit illegal geworden, denn an etwas, was du vorher
als immer und ewig konstant ausgewiesen hast, kannst du nichts zuweisen.
Hmm. Das erinnert aber ein wenig an die Situation im Flash. Auch dort
kann man einer Variablen, die im Flash liegt nichts zuweisen. Zwar aus
anderen Gründen, aber das spielt ja keine Rolle. Nicht zuweisbar ist
nicht zuweisbar.
Nur: Davon weiß der restliche Code nichts. Die C-Methode etwas als nicht
veränderbar zu definieren, besteht darin, dass man es 'const' macht und
nicht darin, dass über irgendwelche dubiose Kanäle und Schlüsselwörter
und attribute implizit diese Nicht-Veränderbarkeit angezeigt wird.
Und genau das hat dem Compiler gefehlt:
Durch das PROGMEM hat er zwar gewusst, dass table im Prinzip nicht
veränderbar ist, aber das eigentlich dafür zuständige Schlüsselwort
'const' hat ihm gefehlt.
Mach ein
