uIP+httpd+Daten zum Webserver senden
OP #2851581
Hallo Zusammen,
ich nutze den uIP sowie den zugehörigen Web Server von Adam Dunkel.
Per cgi-calls kann ich auch Daten von meinem uC im Web-Client
darstellen.
Nun möchte ich aber Daten im Web Client in ein Textfeld eingeben und per
Knopfdruck an den Web Server schicken.
Könnte mir evtl. jemand einen Link zu einem Code-Beispiel schicken, der
zeigt, wie das prinzipiell funktioniert?
Per Butten kann ja ein GET-Befehl an den Web Server geschickt werden.
Aber an welcher Stelle im httpd.c Code kann ich diese Daten dann
abfangen und weiterverarbeiten? ode geht das dann auch über cgi?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Stefan
#2851664
Nicht httpGET sondern httpPOST. Der Knopf im Formular macht dann
"submit". Das kannst du bei der Auswertung des Headers im Server
abfangen und passend verarbeiten.
Sieh dir als Beispiel mal den Radig Webserver an. Der ist zwar für einen
anderen Stack und etwas buggy, aber für Anregungen prima geeignet, weil
gut kommentiert.
#2851776
Hast du doch schon.
Die "Settings" Seite im httpd ist genau so gemacht.
Sieh dir im httpd-cgi.c an, wie er da die "Settings" Seite reingebaut
hat
Es beginnt ganz oben, wo er offenbar ein 'Schlüsselwort' "settings" mit
einer auszuführenden Funktion verknüpft
HTTPD_CGI_CALL(cgi_settings, "settings", run_settings);
Diese Verknüpfung muss in die Tabelle der Verknüpfungen eingetragen
werden
static const struct httpd_cgi_call *calls[] =
    &cgi_hello,
    &cgi_settings,
    &cgi_welcome,
    NULL
aufgerufen wird die Funktion offenbar, weil in der settings.shtml
%!: /header.html
<h1>Network Settings</h1><br>
%! settings
%!: /footer.html
genau dieses Schlüsselwort "%! settings" vorkommt, was den http Server
offenbar veranlasst die entsprechende Funktion aufzurufen.
Die Funktion selber ist ebenfalls in httpd-cgi.c enthalten
static PT_THREAD(run_settings(struct httpd_state *s, PGM_P ptr))
  //NOTE:local variables are not preserved during the calls to proto socket functins
  static uint8_t pcount;
  PSOCK_BEGIN(&s->sout);
  //check if there are parameters passed
  if(s->param[0] && (pcount=http_get_parameters_parse(s->param,sizeof(s->param)))>0)
    static uint8_t i,j;
    static uint8_t result;
    result=(pcount==4 || pcount==5 ); //correct number of parameters
    _enable_dhcp=0;
    //walk through parameters
    for(i=0;i<pcount;i++)
      static char *pname,*pval;
      pname=http_get_parameter_name(s->param,i,sizeof(s->param));
      pval =http_get_parameter_value(s->param,i,sizeof(s->param));
      if(!strcmp_P(pname,PSTR("mac")) )
        result = result && ( decode_mac(pval,_eth_addr) == 6);
24
      } else if(!strcmp_P(pname,PSTR("dhcp")) )
25
26
        _enable_dhcp=(pval[0]=='1');
27
      } else if(!strcmp_P(pname,PSTR("ip")) )
28
29
30
        result = result && (decode_ip(pval,_ip_addr)==4);
31
      } else if(!strcmp_P(pname,PSTR("netmask")) )
32
33
        result = result && (decode_ip(pval,_net_mask)==4);
34
      } else if(!strcmp_P(pname,PSTR("gw")) )
35
36
        result = result && (decode_ip(pval,_gateway)==4);
37
      } else {
38
39
#if DEBUG_SERIAL
40
        printf_P(PSTR("Unknown:%s = %s\r\n"),pname,pval);
41
#endif
42
        result=0; //unknown parameter, probably an error!
43
44
45
    if(result) {
46
      eeprom_write_byte(&ee_enable_dhcp,_enable_dhcp);
47
      eeprom_write_block (_eth_addr,&ee_eth_addr,6);
48
      eeprom_write_block (_ip_addr, &ee_ip_addr, 4);
49
      eeprom_write_block (_net_mask,&ee_net_mask,4);
50
      eeprom_write_block (_gateway, &ee_gateway, 4);
51
52
      PSOCK_SEND_PSTR(&s->sout,PSTR("<b>Parameters Accepted, cycle power to make active!</b>"));
53
    } else {
54
      PSOCK_SEND_PSTR(&s->sout,PSTR("<b>Parameters incorrect!</b>"));
55
56
57
58
  _enable_dhcp=eeprom_read_byte(&ee_enable_dhcp);;
59
  eeprom_read_block ((void *)_eth_addr,(const void *)&ee_eth_addr,6);
60
  eeprom_read_block ((void *)_ip_addr, (const void *)&ee_ip_addr, 4);
61
  eeprom_read_block ((void *)_net_mask,(const void *)&ee_net_mask,4);
62
  eeprom_read_block ((void *)_gateway, (const void *)&ee_gateway, 4);
63
64
  char temp[30];
65
  PSOCK_SEND_PSTR(&s->sout,PSTR("\
66
<form action=\"/settings.shtml\" method=\"get\" bgcolor=\"#808080\">\
67
<table>\
68
<tr><td>MAC:</td><td><input type=\"text\" name=\"mac\" size=\"18\" maxlength=\"18\" value=\""));
69
70
  snprintf_P(temp,sizeof(temp),PSTR("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x"),
71
   (int)_eth_addr[0],(int)_eth_addr[1],(int)_eth_addr[2],
72
   (int)_eth_addr[3],(int)_eth_addr[4],(int)_eth_addr[5]);
73
74
  PSOCK_SEND_STR(&s->sout,temp);
75
76
  PSOCK_SEND_PSTR(&s->sout,PSTR("\"></td></tr>\
77
<tr><td>DHCP:</td><td><input type=\"checkbox\" name=\"dhcp\" value=\"1\""));
78
79
  if(_enable_dhcp)
80
    PSOCK_SEND_PSTR(&s->sout,PSTR("CHECKED"));
81
82
  PSOCK_SEND_PSTR(&s->sout,PSTR("/></td></tr>\
83
<tr><td>IP:</td><td><input type=\"text\" name=\"ip\" size=\"15\" maxlength=\"15\" value=\""));
84
85
  snprintf_P(temp,sizeof(temp),PSTR("%d.%d.%d.%d"),
86
   (int)_ip_addr[0],(int)_ip_addr[1],(int)_ip_addr[2],(int)_ip_addr[3]);
87
88
89
90
91
<tr><td>Netmask:</td><td><input type=\"text\" name=\"netmask\" size=\"15\" maxlength=\"15\" value=\""));
92
93
94
   (int)_net_mask[0],(int)_net_mask[1],(int)_net_mask[2],(int)_net_mask[3]);
95
96
97
98
  PSOCK_SEND_PSTR(&s->sout,PSTR("\"/></td></tr>\
99
<tr><td>Gateway:</td><td><input type=\"text\" name=\"gw\" size=\"15\" maxlength=\"15\" value=\""));
100
101
102
   (int)_gateway[0],(int)_gateway[1],(int)_gateway[2],(int)_gateway[3]);
103
104
105
106
107
<tr align=\"justify\"><td colspan=2><INPUT TYPE=submit VALUE=\"Submit\">  <INPUT TYPE=reset VALUE=\"Reset\"></td></tr>\
108
</table></form>"));
109
110
  PSOCK_END(&s->sout);
111
und unterscheidet 2 Modi.
Wird sie mit oder ohne Parameter aufgerufen.
Ohne Parameter, der Fall kommt dann zum Zug, wenn die settings.shtml von
einer anderen Seite verlinkt wurde und über diesen Link betreten wird.
Mit Parameter: Der Fall tritt deswegen ein, weil bei der Erzeugung des
Formulars
... <form action=\"/settings.shtml\"  ....
wieder settings.shtml als Empfänger angegeben wurde
Das ist alles keine Raketentechnik. Aber ein wenig C sollte man schon
können.
OP #2854247
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Die Datei settings.shtml ist in meinem UIP-Stack + http Server nicht
enthalten. Da gibts nur Beispiele für Status-Anzeigen und nichts zum
Schreiben in Richtung http-Server.
Auf googlecode.com habe ich aber ein avr uhttpd Beispiel gefunden, dass
deiner Beschreibung entspricht. Werde ich nun mal ausprobieren.
Also, noch mal vielen Dank.
Stefan
Gast #4111035
> hat
> einer auszuführenden Funktion verknüpftHTTPD_CGI_CALL(cgi_settings,
> Die Funktion selber ist ebenfalls in httpd-cgi.c enthaltenstatic
schade das läuft nicht unter keil
bei mir kommt der fehler
httpd-cgi.c(1526): error:  #136: struct "httpd_state" has no field
"param"
Gast #4111618
Schau dir in httpd-functions.c zuerst die Funktion
httpd_function_dispatcher() an, da wird je nach Parameter eine andere
Unterfunktion aufgerufen.
Und in httpd.c kannst du dir anschauen, wie die URL in
Dateiname/Funktionsname und Parameter gesplittet wird. Genau genommen
wir gar nicht gesplittet, sondern nur zwei Pointer auf die Positionen
gesetzt und Null-bytes eingefügt.
Gast #4112151
ich spiele ein bischen mit diesen
Beitrag "ARM-Webserver auf uIP-Basis" Webserver.
Meine Leds kann ich damit schalten.
nun wollte ich in einem Textfeld etwas eingeben die seite wird mir auch
angezeigt.
Aber die Variable pcount bleibt immer null.
könnte mir jemand weiterhelfen
danke
uint8_t http_get_parameters_parse(char *par,uint8_t mx)
  uint8_t count=0;
  uint8_t i=0;
  for(;par[i]&&i<mx;i++)
    if(par[i]=='=')
      count++;
      par[i]=0;
    } else if(par[i]=='&')
      par[i]=0;
  return count;
char * http_get_parameter_name(char *par,uint8_t cnt,uint8_t mx)
  uint8_t i,j;
  cnt*=2;
23
  for(i=0,j=0;j<mx&&i<cnt;j++)
24
    if(!par[j]) i++;
25
26
  return j==mx?"":par+j;
27
28
29
char * http_get_parameter_value(char *par,uint8_t cnt,uint8_t mx)
30
31
  uint8_t i,j;
32
  cnt*=2;
33
  cnt++;
34
35
    if(!par[j]) i++;
36
37
38
39
40
void http_url_decode(const char *in,char *out,uint8_t mx)
41
42
  uint8_t i,j;
43
  char tmp[3]={0,0,0};
44
  for(i=0,j=0;j<mx&&in[i];i++)
45
46
    if(in[i]=='%')
47
48
      tmp[0]=in[++i];
49
      tmp[1]=in[++i];
50
51
      out[j++]=(char)strtol(tmp,NULL,16);
52
    } else
53
      out[j++]=in[i];
54
55
56
57
static uint8_t decode_ip(char *in,uint8_t *out)
58
59
  uint8_t i;
60
  char tmp[20];
61
  char *dig;
62
  strncpy(tmp,in,sizeof(tmp));
63
64
  dig=strtok(tmp,".");
65
66
  for(i=0 ; i<4 && dig ;i++,dig=strtok(NULL,"."))
67
    out[i]=(uint8_t)strtoul(dig,NULL,10);
68
69
  return i;
70
71
72
static uint8_t decode_mac(char *in,uint8_t *out)
73
74
  char tmp[20];
75
  char *dig;
76
  uint8_t i;
77
  http_url_decode(in,tmp,sizeof(tmp)-1);
78
79
80
81
  dig=strtok(tmp,":");
82
83
  for(i=0 ; i<6 && dig ;i++,dig=strtok(NULL,":"))
84
    out[i]=(uint8_t)strtoul(dig,NULL,16);
85
86
  return i;
87
88
89
90
91
92
93
static PT_THREAD(run_settings(struct httpd_state *s, char *ptr))
94
{  char temp[30];
95
    static uint8_t i,j;
96
97
98
99
   uint8_t pcount;
100
101
102
103
  if(s->param[0] && pcount=http_get_parameters_parse(s->param,sizeof(s->param)))>0)
104
105
106
107
108
109
110
    _enable_dhcp=0;
111
112
113
114
115
116
117
118
119
      if(!strcmp(pname,("mac")) )
120
121
122
123
      else if(!strcmp(pname,("dhcp")) )
124
125
126
127
      else if(!strcmp(pname,("ip")) )
128
129
130
131
132
      else if(!strcmp(pname,("netmask")) )
133
134
135
136
      else if(!strcmp(pname,("gw")) )
137
138
139
      } else {
140
141
#if DEBUG_SERIAL
142
143
#endif
144
145
146
147
    if(result) {
148
149
150
151
152
153
154
      PSOCK_SEND_STR(&s->sout,("Parameters Accepted, cycle power to make active!"));
155
    } else {
156
      PSOCK_SEND_STR(&s->sout,("Parameters incorrect!"));
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
  PSOCK_SEND_STR(&s->sout,("\<form action=\"/setting.shtml\" method=\"get\" bgcolor=\"#808080\">\<table>\<tr><td>MAC:</td><td><input type=\"text\" name=\"mac\" size=\"18\" maxlength=\"18\" value=\""));
168
169
  snprintf(temp,sizeof(temp),("%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x"),
170
171
172
173
174
175
  PSOCK_SEND_STR(&s->sout,("\"></td></tr>\<tr><td>DHCP:</td><td><input type=\"checkbox\" name=\"dhcp\" value=\"1\""));
176
177
  if(_enable_dhcp)
178
    PSOCK_SEND_STR(&s->sout,("CHECKED"));
179
180
  PSOCK_SEND_STR(&s->sout,("/></td></tr>\<tr><td>IP:</td><td><input type=\"text\" name=\"ip\" size=\"15\" maxlength=\"15\" value=\""));
181
182
  snprintf(temp,sizeof(temp),("%d.%d.%d.%d"),
183
184
185
186
187
PSOCK_SEND_STR(&s->sout,("\"></td></tr>\<tr><td>Netmask:</td><td><input type=\"text\" name=\"netmask\" size=\"15\" maxlength=\"15\" value=\""));
188
189
190
191
192
193
194
  PSOCK_SEND_STR(&s->sout,("\"/></td></tr>\<tr><td>Gateway:</td><td><input type=\"text\" name=\"gw\" size=\"15\" maxlength=\"15\" value=\""));
195
196
197
198
199
200
201
  PSOCK_SEND_STR(&s->sout,("\"/></td></tr>\<tr align=\"justify\"><td colspan=2><INPUT TYPE=submit VALUE=\"Submit\">  <INPUT TYPE=reset VALUE=\"Reset\"></td></tr>\</table></form>"));
202
203
204
Gast #4112251
Für meinen Geschmack ist das zuviel code um ihn rein theoretisch nur im
Kopf durchzuanalysieren.
Nutze den seriellen Port, um Debug Meldungen zu loggen. Jede Funktion
loggt am Anfange, dass sie aufgerufen wurde und mit welchen Parametern.
Nach jedem if-Ausdruck loggst du das Ergebnis (ob es strue oder false
ergab).
Damit kannst du Schrittweise herausfinden, was genau das Programm tut
oder auch nicht tut. Oder verwende einen Hardware Debugger, falls
verfügbar.
Gast #4115852
Hallo
So das beispiel funktioniert bei mir eigentlich ganz gut bis auf das ich
den
button Submit 2mal anklicken muss damit die werte übernommen werden.
beim 1mal anklicken gehts nich.
nutze den aktuellen Mozilla
Woran könnte das liegen.
mfg
