usbasp stick nicht programmierbar
Gast #2853578
Hi, ich habe mir bei ebay einen von den China-usbasp-Sticks gekauft
(http://www.ebay.de/itm/Neu-USB-ISP-USBASP-Programmiergerat-Programmierer-fur-Atmel-AVR-ATMega-51-ATTiny-/261100135914?pt=Bauteile&hash=item3ccac7e5ea).
Da ich AVR-Studio benutze und die Original-Firmware damit nicht
kompatibel ist, wollte ich die STK500-kompatible Firmware vom USB AVR
Lab draufziehen. Ich habe also den Programmierjumper am Stick
geschlossen dann mit meinem Pollin-Board (als 2. Programmer) verbunden,
indem ich die Pins des 10Pol-Steckers mit den jeweiligen Kontakten auf
dem IC-Sockel für den ATmega8 (auf dem stick sitzt ein ATmega8L)
verbunden habe. Per PonyProg konnte ich nach einigen Fehlversuchen mit
Error -24 den AVR auslesen und habe dann direkt die Firmware
draufgezogen.
Danach direkt mal an den Computer eingesteckt, der sagt aber, das Gerät
würde einen Fehler melden. Ich wollte dann erst einmal wieder die
Original-Firmware draufziehen, aber jetzt lässt sich der AVR nicht mehr
ansprechen (PonyProg Fehler: Device missing or unknown device -24). Ich
weiß nicht warum, weil der Programmer auch bei einem nicht
funktionierenden Programm auf dem AVR diesen doch auslesen können
müsste, oder?
Ich hatte auch erstmal auf verfust getippt, habe die Fuses aber
eigentlich nur ausgelesen und nicht geschrieben.
Danke für Hilfe!
(Firma: guloshop.de) #2853607
> müsste, oder?
Woher hast du die "Original-Firmware"? Hast du einfach die
draufgespielt, die du vorher vom Stick gelesen hast? Das geht meistens
schief, weil bei den gekauften USBasp gerne die Lockbits gelöscht sind.
Gast #2853632
ja ich hatte die vorher ausgelesen. War auf jeden Fall nicht nur 0x00
oder 0xff, daher hatte ich darauf vertraut dass das der echte Code ist.
Aber ich habe auch nur mit "ignore" versucht den AVR nochmal zu
beschreiben, weil eben immer der -24 Error kommt.
(Firma: guloshop.de) #2853664
Das hatte ich befürchtet. ;-)
Ein gelockter AVR kann ohne Weiteres ausgelesen werden, der Inhalt ist
auch nicht nur 00 oder ff, aber er hat ein sinnloses Muster – zum
Beispiel 10 20 30, usw., ich glaube, es werden schlicht die vom
Programmer angelegten Adressinformationen als Datenbytes
zurückgeliefert.
Hol dir von http://www.fischl.de/usbasp/ die neueste Firmware und spiel
sie drauf.
Gast #2853691
Das Problem liegt wohl eher bei PonyProg und dem Pollin Board. Auch eine
fehlerhaft ausgelesene Firmware muß sich wieder flashen lassen. Ponyprog
ist es egal, ob Schrott Hexfile oder korrektes Hexfile. Solange dieser
Error -24 besteht ist wohl keine Verbindung zwischen Programmer und
Target möglich.
#2853728
> Target möglich.
Versuchs mal mit avrdude:
avrdude -p m8 -c ponyser -P \\.\COMx -U flash:w:usbasp_mega8_2011-05-28.hex
Gruß Oliver
Gast #2853741
Ich schreibe grad vom Handy aus weil unser internet down ist, daher kann
ich die .hex nicht posten.
Der Programmer und ponyprog funktionieren, ich konte einen attiny2313
und einen atmega16 erfolgreich lesen.
Das Problem muss also am avr oder der Verbindung zu ihm liegen. Was mich
dabei verwirrt ist die Tatsache, dass die verbindung mit dem avr
mindestens 2x geklappt hat.
#2853743
Hast du den usbasp im Rechner eingesteckt, wenn du ihn flashen willst?
Gruß Oliver
Gast #2853813
Das Pollin Board liefert 5V an Pin 2 des ISP. Daher sollte es nicht
notwendig sein den USBasp an USB anzuschließen. Natürlich sollte das
Pollin Evaluationsbord mit Spannung versorgt werden.
Wie ist das Pollin Board am PC angeschlossen? Echte RS232 Schnittstelle
oder USB - RS232 Adapter? ISP Interface und nicht UART Schnittstelle?
Fragen über Fragen.
Gast #2853822
das pollin board wird natürlich mit spannung verorgt, der isp ist an die
echte serielle schnittstelle vom alten laptop angeschlossen und zwar am
richtigen stecker. Wie gesagt, ich hab ja schon andere avrs getestet.
Gast #2853995
> zurückgeliefert.
Stimmt, ich hab mir die .hex noch mal angeguckt, der hat einfach
hochgezählt.
Gast #2854016
Oliver J. schrieb:
> Versuchs mal mit avrdude:avrdude -p m8 -c ponyser -P \\.\COMx -U
Hab ich versucht, gibt Meldung: AVR device not responding
initializatino failed, rc=-1
double check connections and try again, or use -F to override this check
Btw, wo muss ich die .hex hinpacken damit avrdude die findet?
#2854088
Man ruft avrdude in der Regel aus dem Ordner auf, in dem die Hex-Datei
liegt.
Wie lang ist dein ISP-Kabel?
Hast du alle Drähte des Kabels mal durchgeklingelt?
Hast du einen anderen AVR auf dem Pollin-Board, wenn du den usbasp
flashen willst?
Kannst du denn zuverlässig einen auf dem Board eingesteckten AVR
flashen?
Gruß Oliver
Gast #2854148
Vom Laptop zum ISP: ca. 30 cm, direkt da angelötet wo normalerweise die
d-sub-Buchse sitzt, weil ich kein passendes Kabel hatte
vom ISP bzw. dem Sockel des ATmega8 zum 10Pol-Stecker des usbasp: ca.
50cm
ja
> flashen willst?
nein
> flashen?
Wie gesagt, normalerweise funktioniert das Board problemlos.
#2854364
LK schrieb:
> Mit einer abenteuerlichen Konstruktion aus einem abgesägten
> Flachbandstecker, einem Breadboard und vielen fummeligen Drähten habe
> ich jetzt ein kürzeres Kabel gebaut, leider immer noch -24.
Zu viele Freiheitsgrade, bei der Fehlersuche. Ich würde mir an deiner
Stelle noch einen usbasp bestellen. Damit kannst du dann den
zerballerten wiederbeleben.
Gruß Oliver
Gast #2855299
jetzt habe ich den Stick nochmal mit einem vernünftigen Flachbandkabel
getestet, gleiches Ergebnis.
Das müsste doch eigentlich mit dem seriellen ISP bei vernünftigem Kabel
genauso gut gehen oder nicht?
Gast #2857107
Ich habe jetzt am gleichen Kabel einen ATtiny 2313 gelesen, geflasht und
wieder gelöscht. Damit kann die Fehlerursache ja nur noch irgendwo auf
dem Stick liegen. Ich habe aber keine Idee, wonach ich suchen soll. Gibt
es da Vorschläge? Das einzige was ich getestet habe ist der
Spannungsverlauf am Reset-Pin beim Lesen, aber der ist genau gleich wie
beim ATtiny.
#3000381
Hallo zusammen, ich möchte das Thema mal wieder ausgraben. Ich habe
zusammen mit meinem Quadcopter einen neuen usbasp bekommen und mit dem
jetzt versucht, den alten zu lesen. Dabei bekomme ich das gleiche
Ergebnis wie vorher über das Pollin-Evalboard, nämlich initialization
failed.
Für mich bleiben jetzt noch die Möglichkeiten offen, dass der AVR
entweder verfust oder kaputt ist.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, herauszufinden, ob er noch funktioniert
und wenn ja, welche Fuses (für Takt oder spien / reset pin dsbl) falsch
gesetzt sind?
Mike X schrieb:
> guckstdu hier...
> Beitrag "Probleme mit USBasp µC antwortet nicht"
Das hilft mir leider nicht. In dem Fall war die zu hohe
Taktgeschwindigkeit beim proggen verantwortlich für die Probleme, aber
ich habe schon den slow jumper gesetzt, die -B 60 option benutzt und
außerdem schon erfolgreich AVRs geflasht mit dem usbasp. Auch lässt sich
der alte usbasp über den Bitbang-Programmieradapter des Pollin Boards
genauso wenig lesen.
Ach ja: wenn ich den alten usbasp an den Computer anschließe, kommt die
Meldung: "ein angeschlossenes Gerät funktioniert nicht richtig und wird
nicht erkannt."
