Warum wird bei Akkuschraubern im Gegensatz zu bei netzbetriebenen Bohrmaschinen kein Drehmoment angegeben. Als Gelegenheitsschrauber, der seine Maschine nur alle 5 Jahre oder seltener mal braucht, lohnt sich kein Akkuschrauber weil dann der Akku sicher kaputt ist, wenn man ihn braucht. Zwar stört das Netzkabel bei der netzbetriebenen Maschine, jedoch funktioniert diese zuverlässig auch nach 20jährigem Nichtgebrauch. Deshalb wäre ein Vergleich der Drehmomente mal interessant.
Also bei Bosch finde ich eine Angabe des Drehmoments. Auch bei den grünen.
gelegenheitsschrauber schrieb: > Warum wird bei Akkuschraubern im Gegensatz zu bei netzbetriebenen > Bohrmaschinen kein Drehmoment angegeben. Bei Würth wird das Drehmoment angegeben. Ist leider nicht deine Liga als Gelegenheitsschrauber ;o)) ... > der netzbetriebenen Maschine, jedoch funktioniert diese zuverlässig auch > nach 20jährigem Nichtgebrauch. Deshalb wäre ein Vergleich der > Drehmomente mal interessant. Hmm, prinzipiell interessiert dich ja das verhältniss der Drehmomente zueinander. Ich würde da einfach die angegebene Leistung durch die Drehzahl teilen, und so einen Index erhalten den man so halbwegs als Drehmomentverhältniss verwenden kann. bleibt die Frage ob die Leistung des Akkuschraubers angegeben ist. Auch bei Würth wird da, vermutlich aus Marketingtechnischen Gründen, mitunter drauf verzichtet. bye uwe
Eigentlich schon.
Hast du gerade die Aldi-Werbung vor dir ?
Zumindest bei der unteren Preisklasse ist das Drehmoment bei Akkuschraubern größer. Beispiel: Bosch Schlagbohrmaschine PSB 50: 7,5Nm Max. Bohr-Ø in Beton: 13 mm Max. Bohr-Ø in Stahl: 10 mm Max. Bohr-Ø in Holz: 20 mm Bosch PSR 18 Akkuschrauber: 30 Nm Max. Bohr-Ø in Stahl 10 mm Max. Bohr-Ø in Holz 28 mm Ehrlich gesagt, kann ich das selber nicht wirklich glauben.
Bosch PSR 18 Akkuschrauber ist bei mir nicht untere Preisklasse. Wenn, dann müsstest du Maschinen in der gleichen Preisklasse vergleichen.
gelegenheitsschrauber schrieb: > Maschinen in der gleichen Preisklasse vergleichen. Da hatte ich beim praktischen Test im Baumarkt wenig Freude, weil oft die Akkus leer geliefert wurden und die Überlasteinstellungen der Kupplungen sehr verschieden sind. Ob ein simples Datenblatt in jedem Fall eine ausreichenede Aussage trifft?? Spannung und Drehzahl sagen noch wenig über Brauchbarkeit. Die Stunde der Wahrheit kommt beim Eindehen 100er Holzschrauben oder Arbeiten über Kopf mit schwerem Schrauber.
Wie ist das zu erklären z.B. BOSCH Schlagbohrmaschine PSB 50 für Netzbetrieb Nennaufnahme 500 W Abgabeleistung 228 W Max. Drehmoment 7,5 Nm Leerlaufdrehzahl 50 – 3.000 min-1 Schlagzahl 48.000 min-1 Maschinengewicht 1,5 kg Bohrbereich Max. Bohr-Ø in Beton 13 mm Max. Bohr-Ø in Stahl 10mm Max. Bohr-Ø in Holz 20 mm Nur 7,5Nm aber trotzdem angegebene maximale Bohr-Ø wie bei einem Akkuschrauber mit mehr als dem doppelten Drehmoment. Für welche Anwendungsfälle sind denn Akkuschrauber und für welche Anwendungsfälle sind netzgebunde Bohrmaschinen geeignet? Wenn man jetzt mal das störende Kabel bzw der alternde Akku bei dieser Betrachtung außen vor lässt.
> Für welche Anwendungsfälle sind denn Akkuschrauber Schrauben reindrehen. > und für welche Anwendungsfälle sind netzgebunde Bohrmaschinen geeignet Löcher bohren. Die Drehzahl einer Bohrmaschine liegt 10 mal so hoch wie die Drehzahl eines Akkuschraubers. Da hilft auch kein Drehmoment, mehr als man gegenhalten kann ist eh nicht drin.
bei nich baumarkt qualität ist das drehmoment sogar in hart und weich angegeben (bis zu 80/60 Nm). ausserdem folgt das drehmoment aus dem getriebe das hauptsächlich bei akku maschinen werwendet wird daher ist ein vergleich mit netzbetrieb idr. nicht möglich. faustregel : netzbetrieb wenig drehmoment akku viel drehmoment ausserdem kommt es auf den anwendungsfall an: schnellbauschrauber: eindrehtiefe, hohe drehzahl akkuschrauber: festdrehmoment einstellbar, eher langsam bohrmaschine: bohren mit variabler drehzahl (bei minimaldrehzahl aber wenig drehmoment) aber es ist mir schon vorgekommen dass ein 700W bohrhammer mehr drehmoment hatte als ein akku schrauber aus dem baumarkt beim lösen einer schaube, also beim anlaufen. auch gibt es noch druckluft betriebene geräte, die in der funktionalität dem akku geräten ähnlich sind, und bei stationärem betrieb auch eine lösung wären (ohne akku problem).
Die Kress 04200101 850 BM-2 / 850 Watt Bohrmaschine 2-Gang ist mit 30 Nm angegeben und man kann das Bohrfutter abnehmen und Sechskantbits direkt einspannen
Horst schrieb: > 850 Watt Bohrmaschine Gewicht=? Bisher habe ich kaum eine ausrechend gut dosierbare Bohrmaschine erlebt. Bedingt durch die höhere Masseträgheit des Ankers funktioniert das Schraubeneindrehen damit weniger gefühlvoll als beim Akkuschrauber.
Schrauben eindrehen mit einer Bohrmaschine? Da stimme ich oszi40 zu, weil ich habe noch keine gesehen mit der das wirklich gut geht, die meisten sind eigentlich nur zum Bohren (und evtl. Schleifen) gut, zum Schrauben lieber der Akkuschrauber... MfG
Fer T. schrieb: > Schrauben eindrehen mit einer Bohrmaschine? > Da stimme ich oszi40 zu, weil ich habe noch keine gesehen mit der das > wirklich gut geht, die meisten sind eigentlich nur zum Bohren (und evtl. > Schleifen) gut, zum Schrauben lieber der Akkuschrauber... > MfG Das Ding heißt ja auch Bohrmaschiene. Regelung und Drehmomentenkennlinie sind vollkommen verschieden. Ich habe auch noch keine Bohrmaschine gesehen, die beim loslassen des Schalters sofort stoppt, im Gegensatz zu einem Guten Schrauber. Wenn du schrauben willst, kauf dir einen Schrauber mit Kabel. http://www.amazon.de/Makita-FS4300-Elektronik-Schrauber/dp/B002T9VS10/ref=sr_1_4?s=diy&ie=UTF8&qid=1350495682&sr=1-4 Aber für deine 3 Schrauben tuts eine Bohrmaschiene mit 2-Gang-Getriebe auch.
Ich habe die Kress mal in der Hand gehabt. Man kann damit genau so feinfühlig schrauben wie mit nem Akkuschrauber. Siehe Amazon -> "Vollwellenelektronik und Drehzahlvorwahl für gefühlvolles Anbohren und exaktes Schrauben"
gibts ja auch günstiger http://www.amazon.de/Skil-Netzschrauber-6222-Energy-Organizer/dp/B0035PXPU4/ref=pd_cp_diy_2
