Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Phasenanschnitt an Universallmotor
von Peter (Gast)
Hallo Experten,
ich möchte mittels eines ATmega8 eine Phasenanschnittsteuerung für einen
Universallmotor entwickeln. Nulldurchgang erkennung für die Spannung
steht und funktioniert auch (laut Oszi). Auch das ansteuern eines Triac
funktioniert. Nur mit der Drehzahlstellung gibts probleme.
Da ja der Strom der Spannung hinterhereilt, kann ich ja nicht beim
Nulldurchgang sperren und nach einer Zeit X einfach wieder zünden.
Habe das probiert, aber der Motor läuft "unrund".
Wie kann man dieses Problem am besten lösen?
Das beste wäre ja, den Nulldurchgang des Stromes zu erkennen und mit dem
zu arbeiten oder? Wie könnte man das realisieren?
Wie sollte der Code für den ATmega aussehen?
Die Drehzahl soll zunächst immer gleich bleiben, also eine Veränderung
der Züntzeit ist nicht nötig.
Über ein paar Tipps wäre ich sehr erfreut. Evtl. gibts auch gute
Literatur oder bereits Seiten mit guten Infos.
Das größte Problem hier ist wohl der Strom der nacheilt.
Danke
von Rainer U. (r-u)
guck mal hier, da ist es genau so beschrieben:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Triac_funktion.gif&filetimestamp=20120324183916
Evtl. läuft Dein Code "unrund", sprich erzeugt zu große zeitliche
Abweichungen.. poste den doch mal.
von Peter (Gast)
Hallo Rainer,
danke für den Link, jedoch ist das an einer ohmschen Last. Da sind Strom
und Spannung Phasengleich!
Bei einem Motor jedoch verschoben!
von Peter (Gast)
Weiterhin Hilfe oder Tipps benötigt!
von Harald W. (wilhelms)
Nicht alle Motoren eignen sich für Phasenanschnitt.
Hast Du es denn schon mit einem normalen handbetätigten
Dimmer versucht?
Gruss
Harald
von Peter (Gast)
Der Motor ist Anschnitt geeignet.
Funktioniert mit anderen Schaltungen super, nur mit meiner bei der die
Spannung ausgewertet wird und als Interupt läuft, gibts die Probleme.
von fonsana (Gast)
Ich sehe keine Schaltung und kein Programm.
fonsana
von oszi40 (Gast)
Meine Glaskugel:
Dann schalte mal zu Test eine geeignete Glühlampe parallel um etwas
ohmsche Last zu erzeugen. Wenn es so funktioniert, wird es wohl weniger
am Programm liegen, sondern eher auf elektrischer Seite.
Phasenverschiebung, Abschaltspannungen und anderer Dreck könnTen die
Impuls-Auswertung erschweren.
von Peter (Gast)
bin mir sicher, dass es an der Phasenverschiebung liegt. Nur wie werte
ich diese richtig aus? Der Trias soll ja im Nulldurchgang des Stromes
und nicht der Spannung gezündet werden, oder?
Gibts keine Codebeispiele?
Nö. Der Strom ist für dich nicht gar nicht relevant. Entscheidend ist
der Nulldurchgang der Spannung und eine gewisse Störfestigkeit deines
Nulldurchgangsdetektors gegen die Motorspikes. Den Strom holt sich der
Motor dann ganz von selbst.
von Peter (Gast)
Klar, dass er sich diesen von selbst holt. Aber ist es nicht so, dass
wenn ich im Nulldurchgang der Spannung Sperre und nach einer Zeit X nach
dem Nulldurchgang der Spannung zünde, dass ich dann unklare Stromwerte
habe? Der Strom eilt ja hinterher also müsste ich beim
Spannungsnulldurchgang zunächst eine Zeit X abwarten, dann die
Phasenanschnittzeit ablaufen lassen und dann Zünden? Dann ist ja der
Strom die definierte Größe... Oder ist das ganz Falsch?
von MaWin (Gast)
Das ist aber bei einem Reihenschlussmotor nicht so. Dessen Drehzahl ist
stark abhängig von der Last, er dreht ohne Last so schnell daß er
durchgeht. Daher haben seriöse Universalmotor-Drehzahlregelungen
(Waschmaschine, Fräsmotor wie Kress 1050FME) immer einen Tachogenerator
und eine Drehzahlregelung per
http://www.zisoft.de/elektronik/drehzahlregelung.html (TDA1085)
> und mit dem zu arbeiten oder?
Dummerweise fliesst bei augeschaltetem Motor kein Strom. Und abschalten
tut der TRIAC immer im Strom-0-Zeitpunkt. Es ist also schon richtig, den
Zündzeitpunkt (durchaus relativ zur Spannug, aber nicht zwischen 0 und
180 Grad, sondern beispielsweise zwischen 90 und 270 Grad) ZU REGELN so
daß er so liegt, daß der Motor die nötige Drehzahl hat, nur musst du
dazu halt die Drehzahl erfassen. Du kannst ja einen Hallsensor
dranbauen, falls der Motor keinen Tachogenerator hat.
von flip (Gast)
Der triac sperrt erst im stromnulldurchgang, du musst diesen per shunt
bestimmen
von Peter (Gast)
Wie meinst Du das mit dem Shunt, flip?
Danke MaWin, also verzögere ich bei Spannungsnulldurchgang zunächst 5ms
und lass dann meine Anschnittzeit z.b. 8ms ablaufen?
von MaWin (Gast)
Nicht steuern
"Winkel vorgeben, Drehzahl erwarten"
sondern regeln
"Drehzahl (noch) zu niedrig, Winkel vorzuehen (bzw. umgekehrt)".
von Michael (Gast)
> bestimmen
Den Nulldurchgang des Stromes wird der TRIAC schon selbst erkennen. Was
soll da ein Shunt? Genau dann, wenn bei nicht vorhandenem Gatestrom der
Haltestrom im gesteuerten Kreis unterschritten wird, ist Schlu0 mit
Stromfluß.
von skorpionx (Gast)
Optimaler Moment von der Spannungsinussoide für das Einschalten auf
einer Induktivität ist nicht die Nullspannung nur die Maximum!
Spannung  = L*(diff_Strom/diff_Zeit)
Also Strom ist der Integral von der Spannung. Beim Einschalten bei der
Nullspannung ist der Strom 2 Mal grösser. Dazu kommt noch die Sättigung
vom Magnetismus…
von Peter (Gast)
skorpionx Danke.
Daraus folgt bei ca. 90° Spannung Zündzeit ablaufen lassen?
von Peter (Gast)
Noch jemand ein Tipp oder Hinweis?
von Kurt (Gast)
Versuchs mal mit einer Parrschaltung eines RC-Gliedes zum Motor.
100 Ohm  0,22 uF
Das ergibt ev. eine Kompensation so dass ein -normaler-
Helligkeitsregler auch geht.
Kurt
von Peter (Gast)
Evtl. ist nicht befriedigend Sorry!
Wenn Dich das nicht befriedigt, musst Du selbst Versuche machen.
Mir ist nach wie vor nicht klar, ob das Problem an Deinem Motor
oder an Deiner Software liegt.
Gruss
Harald
von Peter (Gast)
Das RC-Glied nennt sich Snubber und ist standartmäßig eingebaut! Wie
sehe dein Code aus?
von Kurt (Gast)
> sehe dein Code aus?
Ich würde erstmal versuchen den Motor an einem handelsüblichem
Helligkeitsregler für Lampen zu betreiben.
Wenn das geht dann kannst du mit deinem AVR den Nulldurchgang der
Netzspannung als Anhaltspunkt für eine ev. noch notwendige
Zündphasenverschiebung verwenden.
Es kann auch sein dass du den Triac nicht sauber ansteuerst und es
deswegen zum Ruckeln kommt.
Ein Triac will mit genügend Steuerstrom bedient sein denn es könnte
unterschiedliches Schalt/Zündverhalten vorliegen (negative HW verlangt
ev. mehr Strom als die pos.)
Kurt
Lade...
