Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem ARM basierenden Microcontroller welcher 4 CAN Schnittstellen unterstützen soll. Hierbei bin ich über die NXP Typen LPC2194 und LPC2294 gestolpert. Zum LPC2194 gibt es ein errata das Full CAN nicht funktioniert. "CAN interface cannot be set to Full CAN mode due to bug in on-chip hardware. Use software emulation instead" Zum LPC2294 habe ich keinen entsprechenden Eintrag gefunden. Ist bei diesem MCU das Problem nicht vorhanden? Ich bin mir da nicht sicher da die beiden LPCs faktisch identisch sind, der LPC2294 hat nur ein zusätzliches Interface zur Anbindung vom FLASH/RAM. Hat jemand hierzu weitergehende Informationen oder gibt es noch andere ARM basierende MCUs mit min. 4 CAN Schnittstellen? Cu Achim
Achim Theobald schrieb: > Zum LPC2194 gibt es ein errata das Full CAN nicht funktioniert. Wie? Haben die das seit 7 Jahren immer noch nicht im Griff?
Moin moin, Das Dokument kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht. In diesem ist von Full CAN aber nur einmal die Rede (filtern). Soll ich jetzt daraus und dem Datum des Dokumentes schließen das in neuen Chip-Revisionen das in der errata beschriebene Problem mit Full CAN nicht mehr existiert? Cu
Hinweise war nur dazu gedacht, auf die neuere Revision (/01) und deren deutlich kleinerer Errate-Liste hinzuweisen. Meines Wissens wurde der CAN-Teil in den /01-Revisionen komplett überarbeitet und man kann davon ausgehen, dass User-Manual und Errata die verfügbaren Funktionen beschreiben. Habe selbst nur einfachen Funktionalität benötitgt, die auch mit den alten Chipversion ausreichend gut funktioniert hat, daher nicht auf aktuellem Stand. Im Zweifel einfach bei NXP anfragen (irgendwo auf nxp.com gibt es "E-Mail Technical Support").
