Hallo, welchen Sender kann ich verwenden, um einen DVB-T Stick zu kalibrieren? Z. Z empfange ich z. B. (ungenaue) FS20 OOK-Sender auf 868,350 MHz auf (ungenaue) 868,180 MHz mit dem Programm SDR#. Kennt jemand einen Sender, den man zur Kalibrierung nehmen kann? mfg Jürgen
Zumindest früher haben öffentlich-rechtliche Rundfunksender großen Wert auf genaue Einhaltung der Sendefrequenz gelegt. Stelle einen Sender mit hohem Anteil an Wortbeiträgen ein (z.B. Deutschlandfunk), warte, bis nichts gesprochen wird, dann bekommst Du schöne Peaks, nach denen Du leicht den Offset einstellen kannst. Gruß, Bernhard
Das zu Kalibrieren bringt eignetlich nichts bei dem internen Quarz-Schätzeisen was da drin verbaut ist. Nach 5 Minuten ist er eh wieder ganz woanders.
Bernhard D. schrieb: > Zumindest früher haben öffentlich-rechtliche Rundfunksender großen Wert > auf genaue Einhaltung der Sendefrequenz gelegt. > > Stelle einen Sender mit hohem Anteil an Wortbeiträgen ein (z.B. > Deutschlandfunk), warte, bis nichts gesprochen wird, dann bekommst Du > schöne Peaks, nach denen Du leicht den Offset einstellen kannst. > > Gruß, > Bernhard Danke für den Tipp. Habe ich gleich ausprobiert. Wenn die Frequenz des Senders (WDR4) genau ist, komme ich auf -50 ppm, ein plausibler Wert. mfg Jürgen
Stefan P. schrieb: > Das zu Kalibrieren bringt eignetlich nichts bei dem internen > Quarz-Schätzeisen was da drin verbaut ist. Nach 5 Minuten ist er eh > wieder ganz woanders. Gerade noch einmal gemessen. Deine Aussage kann ich nicht bestätigen.
...Nach 19 Minuten ist er ja auch schon wieder zurückgeschwungen :) Klaus.
Jürgen schrieb: > Stefan P. schrieb: >> Das zu Kalibrieren bringt eignetlich nichts bei dem internen >> Quarz-Schätzeisen was da drin verbaut ist. Nach 5 Minuten ist er eh >> wieder ganz woanders. > > Gerade noch einmal gemessen. Deine Aussage kann ich nicht bestätigen. Ich ebenfalls nicht. Die Änderungen (Betrieb bei Zimmertemperatur) liegen im Bereich weniger ppm, zumindest bei meinem Stick. Gruß, Bernhard
Kann mal bitte jemand einen Link zu "seinem" Stick schicken, danke. Meiner geht nämlich nicht ( war ja klar -> falscher Chipsatz ) :( Axelr.
axelr schrieb: > Kann mal bitte jemand einen Link zu "seinem" Stick schicken, danke. > Meiner geht nämlich nicht ( war ja klar -> falscher Chipsatz ) :( > > Axelr. http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120991176658&ssPageName=ADME:X:AAQ:GB:1123
axelr schrieb: > Kann mal bitte jemand einen Link zu "seinem" Stick schicken, danke. > Meiner geht nämlich nicht ( war ja klar -> falscher Chipsatz ) :( > > Axelr. Ich bin zu Mediamarkt gegangen und habe mir das Regal mit den Terratec cinergy t stick rc zeigen lassen. In der Rev. 3 haben die den E4000 und auch den 2832U. Leider kann man von der Verpackung her nicht erkennen, um welche Revision es sich handelt. Ich habe daher einfach alle Verpackungen aus dem Regal gekramt und das Teil mit der höchsten Seriennummer gekauft, 20EUR, dafür aber direkt zum mitnehmen. Das haben auch Kollegen so mit Erfolg gemacht. Der Verkäufer hat daneben gestanden und etwas komisch geguckt...
Alles klar. Ich seh mal bei denen vorbei, danke! :) Hoffentlich haben die die Dinger vorätig. Gruß Axelr.
Würde es was Bringen wenn man den Quarz auf der Stickplatine durch einen austauscht mit Quarzofen ? Natürlich würde ich dann die Platine in ein Weißblechgeäuse einbauen wo ich noch platz hätte für Eingangsfilter.
Michael M. schrieb: > Würde es was Bringen wenn man den Quarz auf der Stickplatine durch einen > austauscht mit Quarzofen ? Wenn sichergestellt ist, das dieser Quarz das einzige Bauteil ist, welches die Frequenzstabilitaet bestimmt. Kannst es ja erstmal mit einem TCXO probieren, das ist preiswerter :-) http://www.ebay.ca/itm/1pcs-TCXO-28-8MHz-28-800M-Ultra-precision-Crystal-Oscillators-DIP-0-5ppm-NT-/131129276731 http://superkuh.com/288/ 73
GSM enthält extra beacons mit denen man die fequenz kalibrieren kann ;) gibt auch extra tools fürn rtl sdr!
Wo kann man diese Tools finden ? Die Googlesuche hat nur software für Linux gefunden.
Die Frequenz der Bake DB0MMO auf 144,455 MHz ist an ein GPS diszipliniertes Frequenznormnal angebunden.
Und wo steht die Bake DB0MMO ? Ich kann auf der 144,455Mhz nichts Empfangen. PS: Mein QTH ist Norddeutschland - JO33RF
Das Tool, welches den Frequenzversatz zu GSM misst nennt sich "Kalibrate": https://github.com/steve-m/kalibrate-rtl Fertige Windows Version & Anleitung gibt es hier: http://rtl-sdr.sceners.org/?p=193
Hallo, bei DB0MMO in JN49RV ist nur der 10GHz Teil an eine GPS referenz angebunden. Nicht aber 2m und oder 70cm!! 73 de Mathias DH4FAJ Besitzer der Bake!
Dh4FAJ schrieb: > Hallo, bei DB0MMO in JN49RV ist nur der 10GHz Teil an eine GPS referenz > angebunden. Nicht aber 2m und oder 70cm!! > > 73 de Mathias DH4FAJ > Besitzer der Bake! Hallo, dann waere es ja nett dies hier http://www.dh4faj.eu/40725/home.html explizit zu erwaehnen. 73
sven schrieb: > dann waere es ja nett dies hier http://www.dh4faj.eu/40725/home.html > explizit zu erwaehnen. Hier steht es doch http://www.dh4faj.eu/40725/42551.html Wer natürlich nur die Schlagzeilen ließt und sich alleine aus der Anwesenheit eines GPS-Empfängers auf eine Frequenzsynchronisation aller Baugruppen dichtet ...
Mike schrieb: > Hier steht es doch > http://www.dh4faj.eu/40725/42551.html > Da steht das der 3cm Sender einen GPSDO benutzt. Mehr nicht. > Wer natürlich nur die Schlagzeilen ließt und sich alleine aus der > Anwesenheit eines GPS-Empfängers auf eine Frequenzsynchronisation aller > Baugruppen dichtet ... Das habe ich nicht. Ich kenne auch diese Seite http://www.dh4faj.eu/40725/42451.html Meine Info das diese Bake auch auf 2m die Frequenzstabilitaet des GPSDO nutzt habe ich aus einer anderen Quelle im I-Net. Das war irgendein Forum vor laengerer Zeit. Auf der Seite der des 2m Teils der Bake habe ich nchts gegenteiliges lesen koennen. BTW: Die PLL eines Kenwood TR751 laesst sich mit Sicherheit an einen GPSDO anbinden. Es wuerde dem Seitenbetreiber ja auch nicht wehtun oder grosse Arbeit bereiten, einen kleinen Hinweis zu ergaenzen. Mein Fazit: Ja ich hatte Unrecht, Du hast es mir mal so richtig gegeben. Glueckwunsch! Ich haette wohl den Betreiber der Bake direkt fragen sollen, wie das nun ist mit dem GPSDO und dem 2m Band bevor ich hier was poste. 73
Ich "kalibriere" meinen Stick mit dem DVB-T Signal. Hier in Berlin senden z.B. auf 522 MHz die Sendestationen Berlin-Alexanderplatz, Berlin-Schäferberg und Berlin-Scholzplatz im SFN/Gleichwellenbetrieb der eine entsprechende Frequenzstabilität voraussetzt. Mit einer schmalen Filtereinstellung sehe ich in SDR# bei 522MHz inmitten des breitbandigen DVB-T-Signals einen einzelnen stabilen Träger. Den stelle ich dann so gut es geht mit der PPM-Korrektur auf Mitte. Gruß Arne
Arne BLN schrieb: > Mit einer schmalen Filtereinstellung sehe ich in SDR# bei 522MHz > inmitten des breitbandigen DVB-T-Signals einen einzelnen stabilen > Träger. Den stelle ich dann so gut es geht mit der PPM-Korrektur auf > Mitte. Auf dieser weise konnte ich den Stick bis auf 300Hz genau einstellen. Für die meissten Zwecke reicht das vollkommen aus. Bei den Neueren SDR# version kann man die Kalibrierung noch genauer bekommen wenn man das IF Spectrum mit anzeigen lässt und auf dessen mitte Kalibriert. Ob es sinn macht wenn man bei der PPM einstellung auch Feinere Werte einstellen könnte? Zumindest 2 stellen hinter dem Komma.
Michael M. schrieb: > Ob es sinn macht wenn man bei der PPM einstellung auch Feinere Werte > einstellen könnte? > Zumindest 2 stellen hinter dem Komma. Kaum, mein Exemplar driftet so stark, dass ich im mehrstündigen Betrieb etwa im Bereich +/- 3 PPM nachjustieren muss. Ansonsten kann man in den meisten SDR-Programmen ja neben dieser Korrektur in PPM auch eine absolute Shift (z.B. für Konverterbetrieb) einstellen. Da kann man ja einfach die 300Hz die noch fehlen hinzuaddieren/abziehen. Ansonsten wechsele ich halt kurz auf die DVB-T-Frequenz und schaue nahc der "derzeit gültigen" Abweichung. Gruß Arne
