Hallo, ich habe von Conrad Epoxydplatten gegkauft. Im Prinzip wie FR4 Leiterplatten. Und einen 2K-5Minuten Kleber. Ich dachte ein Epoxidkleber hält auf einer FR4 Oberfläche bombenfest. Man kann eine 5x5mm Klebestelle jedoch mit dem Finger wegbrechen. Ich habe die Oberfläche allerdings noch nicht behandelt oder angeschliffen. Das werde ich noch ausprobieren. Warum hält das so schlecht ? Tom.
>Ich habe die Oberfläche allerdings noch nicht behandelt oder >angeschliffen. Hast dir doch deine Antwort selbst gegeben. Die FR4 Fläche ist sehr Glatt wo soll sich der Kleber dort "festkrallen"? Wenn du auch nicht entfettet hast ist es nochmal schlechter. Gruß Matthias
Stone schrieb: >>Ich habe die Oberfläche allerdings noch nicht behandelt oder >>angeschliffen. > Hast dir doch deine Antwort selbst gegeben. Die FR4 Fläche ist sehr > Glatt ...und möglicherweise noch mit Resten vom Trennmittel überzogen. Gruss Harald
Danke schön für die Antworten. Ja. ich dachte, bei 2 gleichen oder sehr ähnlichen Materialien braucht man das "Festkrallen" nicht, da es sich auf molekularer Ebene verbindet. Werde mal reinigen. Anschleifen und mal ein paar Klebeexperimente starten.
Schau mal beim Hersteller nach einem Datenblatt zu dem Kleber. Viele 2K Kleber haben deutlich höhere Endfestigkeit, wenn sie unter höherer Temperatur aushärten. Sie werden dadurch dünnflüssiger und fließen somit auch in kleinere Ritzen/Unebenheiten der Oberfläche -> "krallt sich besser fest".
Thomas And. schrieb: > Ja. ich dachte, bei 2 gleichen oder sehr ähnlichen Materialien braucht > man das "Festkrallen" nicht, da es sich auf molekularer Ebene verbindet. Das funktioniert allenfalls bei Lösemittelbasierten Klebstoffen, Epoxydharz jedoch bildet Mit seinem Härter ein festes Gefüge. Das verbindet sich nicht durch "nebeneinanderlegen". Einzige Lösung wurde schon genannt: Entfetten, Aufrauhen, damit der neue Kleber eine möglichst Große Oberfläche mit vielen "Fehlstellen" vorfindet, an denen er sich festkrallen kann. Wirklich molekular verbinden wird er sich jedoch nicht.
Hallo, ich habe das komplette Steuergehäuse für eine Punktschweisszange aus "Epoxyplatten und Uhu-Schnellfest gebaut, das hält bombenfest. Wärmen kann helfen, weil sich der Kleber fast zu Wasser verflüssigt und noch besser in alle "Fehlstellen" kriecht. (ja, anschleifen ist Pflicht!) Noch besser hält der normale Epoxykleber (z. B. Uhu Endfest 300), doch der braucht lange zum aushärten. Diese 5-Minuten-Kleber haben alle (die ich kenne) deutlich schlechtere Klebekraft, kommt halt darauf an was es halten muss. Old-Papa
