AVR Input Capture für mehrere Eingänge
OP (Firma: Brainit GmbH) #2865746
nur um sicherzustellen dass ich mich nicht verrannt habe:
ein ATMega328 hat ja das Input Capture Feature, um recht einfache und
doch genaue Zeitmessungen eines Signals zu ermöglichen.
Es gibt aber nur einen Input Capture Pin, richtig? Was wenn ich nun 5
oder noch mehr Signale vermessen will? Führt da ein Weg an einem
Multiplexer vorbei?
Danke!
OP (Firma: Brainit GmbH) #2865828
bevor ich auch eine auf den Deckel kriege: Die Frequenz ist recht
unterschiedlich, aber nicht sehr hoch. Dreimal gehts um UTI
(PT100-Auswertung) ist so um die 10 Hz IIRC (es muss aber eine Sequenz
eingelesen werden, was wahrscheinlich die ISR etwas kniffliger macht).
Zweimal um Durchfluss-Messer, ebenfalls etwa 10 Impulse/Sec. Und zu
guter letzt um den Impulsausgang eines Energie-Mess-IC, da weiss ich die
Frequenz (noch) nicht, dürfte sich aber im bereich 10-100 Hz bewegen.
Peter Dannegger schrieb:
> Man kann den internen Multiplexer benutzen.
> Damit sind es 7 (DIP) bzw. 9 (SMD) Capture-Eingänge.
heidenei! Das klingt genial!
Darf man hier nach einem RTFM-Pointer fragen, ohne eine auf den Deckel
zu kriegen? :-)
#2865859
Datenblatt:
22. Analog Comparator
22.1 Overview
22.2 Analog Comparator Multiplexed Input
22.3.1 ADCSRB – ADC Control and Status Register B
• Bit 6 – ACME: Analog Comparator Multiplexer Enable
22.3.2 ACSR – Analog Comparator Control and Status Register
• Bit 2 – ACIC: Analog Comparator Input Capture Enable
Korrektur:
Es sind 8 (DIP) bzw. 10 (SMD) Capture-Eingänge:
PCINT1, AIN1, ADC0 .. 5 (7)
Peter
OP (Firma: Brainit GmbH) #2866546
m.n. schrieb:
> Um niedrige Frequenzen zu messen, kann man auch den 'pin change
> interrupt' in Verbindung mit Timer1 verwenden. Ein Beispiel zeigt eine
> 4-Kanal Drehzahlmessung, die sich auch noch erweitern läßt.
> Zu Risiken und Nebenwirkungen ... hier weiterlesen:
> Beitrag "4-Kanal Drehzahlmessung mit ATmega88"
Hmmm... vier (oder mehr) Signale gleichzeitig messen... klingt auch sehr
spannend. Mir war nicht klar dass ich den Pin Change Interrupt auf
mehrere Pins gleichzeitig legen kann, und im ISR dann durch
Old-New-Vergleiche den oder die Flanken erkennen kann....
Man lernt jeden Tag etwas neues.
Ich danke euch!
