Forum: PC-Programmierung Mikrocontroller mit RS 232 ansteuern(C++)
von Florian S. (flocean)
ich arbeite mich gerade durch das von Euch angebotene AVR Tutorial. Ich
steh jetzt beim UART. Dazu möcht ich gerne eine Konsolenanwendung
schreiben, die per RS 232 meine externe Schaltung( Mikrocontroller, der
eine LCD Anzeige steuert )ansteuert. Ich gebe eine Zeichenkette, oder am
Anfang auch ein Zeichen ein, dieses wird per RS 232 an meinen
Mikrocontroller geschickt und der sendet es dann ans LCD Display. Der
zweite Teil steht bereits in der Form dass ich eine feste Zeichenfolge
in nem Assemblerprogramm vorgebe, den Mikrocontroller dann damit
bespiele(per STK 500), auf mein Steckbrett setze und die gewünschten
Zeichen dann auf meinem Display erscheinen(nicht elegant seh ich ein ->
Anfänger).
Die Konsolenanwendung möchte ich mit C++ schreiben. Nun zu meinen
Fragen:
Was für Möglichkeiten hab ich auf meine Hardware von meinem PC
zuzugreifen per Konsolenanwendung? C++ nutzt in ein paar Fällen streams(
iostreams, filestreams). Gibt es son ein Konzept auch für
Schnittstellen?
Mein zweites Problem sehe ich darin dass die RS 232 Schnittstelle nicht
real existiert, ich also über ne USB Schnittstelle gehen muss und dann
auf einen RS 232 Adapter. Wie sieht die Programmierung dann aus?
Freue mich über jede Antwort und bedanke mich schonmal im Voraus. Falls
das ganze zu kompliziert wird, wäre ich auch schon über
Literaturhinweise oder entsprechende Internetquellen dankbar.
Beste Grüße,
Flocean
von Helmut (Gast)
Hallo Florian,
wenn ich das richtig verstehe geht es dir erstmal um einen Test per
Hand.
Das Einfachste wäre in diesem Fall wohl, die Zeichen mit einem einfachen
Terminalprogramm (z.B. Hyperterminal, das ist bei Windows-XP glaube ich
noch dabei, ob auch danach noch weiß ich leider nicht).
Falls du unter Linux arbeitest gibt es so etwas (nur viel besser) sicher
dort auch.
Dort einfach die COM Schnittstelle direkt öffnen, also nicht über Modem
eine Verbindung aufbauen was normalerweise der Zweck eines solchen Tools
ist. Dann die Baudrate, Parity, kein Handshake, kein Echo, usw.
einstellen. Die Zeichen die du dann an der Tastatur eintippst müssten an
der Sendeleitung der ausgewählen seriellen Schnittstelle zu sehen sein
(Oszilloskop). Falls kein Oszi zur Hand ist kannst du auch (ohne deine
Hardware angeschlossen zu haben) TxD und RxD die vom PC kommen brücken
(müssten die Pins 2 und 3 des 9 poligen sub D sein). Dann müssten die
Zeichen die du eingibst auch wieder am Bildchirm zu sehen sein.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter.
Viel Glück
Helmut
von Cyblord -. (cyblord)
Um unter Windows in C++ auf die Com Schnittstelle zuzugreifen, schaue
dir dir Funktion "OpenFile" und die Funktionen drumrum (Write, Read
usw.) in der windows.h an.
gruß cyblord
Hallo und danke für die Antworten;-).
Die Idee mit dem Hyperterminal hatte ich auch, da ich aber Windows 7
nutze hab ich keins zur Verfügung(Im Internet stehen aber anscheinend
Anleitungen wie man doch noch eins bekommen kann). Für den Hardwaretest
wäre das sicher eine gute Lösung. Prinzipiell möchte ich die
Konsolenanwendung aufjedenfall schreiben. Seh das ganze als Übung zum
ersten um meine C++ Kenntnisse mal um etwas Sinnvolles zu erweitern( ein
Semester Taschenrechner und irgendwelche anderen Programme die niemand
braucht) und zum anderen, möchte ich dieses Konzept in späteren
Schaltungen weiterverwenden. Ne Verbindung zum Daten auslesen Befehle
senden usw. kann sicher nicht schaden. Mir gehts in vorderster Linie um
Üben und vorallem Erlernen von Grundlagen.
Beste Grüße,
Florian
von Stefan (Gast)
wenn du dir etwas solides aufbauen willst um deinen µC mit dem Computer
zu steuern kann ich dir die Boost Library sehr empfelen. Die ist erstmal
dafür da, dass du auf die Serielle Schnittstelle zu greifen kannst (auch
mit USB-RS232 Adaptern.
Genau genommen brauchst du den Boost Asio Teil. hier ist ein sehr gutes
Tutorial:
http://www.webalice.it/fede.tft/serial_port/serial_port.html#download
Dann kannst du wenn du möchtest noch eine Grafische Oberfläche mit
QT-Creator aufbauen. Falls du schon mit C++ vertraut bist, hast du dich
schnell in QT eingearbeitet.
Als einfaches Terminal Programm, ist Hterm für Windows sehr gut.
Viel Erfolg
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Dann lad dir hterm runter als Konsolenprogramm.
In C++ greifste auf den UART zu wie auf ne normale Datei.
von mutti (Gast)
für win 7 etc.. gibts kostenlos den putty...
der kann auch rs232
Deine Mutti
Naja gut also wenn man noch nichtmal in der Lage ist hterm oder Putty
runterzuladen, dann frage ich mich schon ob man bereit ist (oder jemals
sein wird), ne COntrolleranwendung mit RS232 und C++ Programm zu
entwickeln. Der Weg ist auf alle Fälle noch lang.
gruß cyblord
von Mutti (Gast)
Quatsch cyberlord, das ist trivial. Offenbar nicht für Dich ;-(
So guten morgen und nochmals vielen Dank für die Antworten ich werd mich
jetzt mal dran setzen und das ganze angehen. Vielen Dank für die
mitgebrachte Geduld.
Beste Grüße,
Florian
von 232 (Gast)
die einfachste Möglichkeit die ich kenne:
RS-232 for Linux and Windows
http://www.teuniz.net/RS-232/index.html
von jack (Gast)
hab den Text nur überflogen, aber klingt interessant.
Ist das so ne Art Wrapper für die Systemcalls (zB termios unter linux)
um den Code zwischen Linux und WIndows portabel zu halten?
An sowas bin ich nämlich momentan auch dran :-)
@ TE:
für dein Vorhaben würde ich erstmal HTerm empfehlen. Ein sehr gutes
Terminalprogramm (das leider nicht mehr gepflegt wird, closed source ist
und bei mir nicht mehr läuft :/ ).
Damit kannst du schonmal testen ob dein LCD die Zeichen darstellt die du
am PC raussendet. Diesen Schritt solltest du nicht überspringen, damit
kannst du schonmal dein uC Programm Testen/Debuggen.
Ein eigenes Programm zu schreiben ist dann der nächste Schritt.
Hterm ist kein Terminalprogramm, da es kein Terminal emuliert. Der Name
ist insofern recht unglücklich gewählt.
Neben dem (mehr oder weniger unsäglichen) Hyperterminal ist TeraTerm ein
echtes Terminalprogramm, das sogar im Sourcecode vorliegt.
http://ttssh2.sourceforge.jp/
von jack (Gast)
HTerm ist natürlich kein Terminal im strengeren Sinne. Aber genau das,
was der Te braucht. Der Te will bestimmt nicht mit hyperTerminal
arbeiten, am ehesten noch mit putty.
von Xenu (Gast)
Schöne Anleitung für die COM-Schnittstelle unter Windows:
http://www.robbayer.com/files/serial-win.pdf
Hier alle Funktionen für COM-Programmierung:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363194%28v=vs.85%29.aspx
