Hi ich habe jetzt die Möglichkeit eine CNC Fräse mitzubenutzen und wollte euch mal Fragen welche Tools ich für brauche um mit einer CNC Fräse Platinen herzustellen. Ich Suche eine Anleitung kann auch gerne in Englisch sein habe damit kein Porblem. Kann ich dafür normale Fotopositiv Platinen wie beim Ätzen nehmen oder muss ich mir neues Material zulegen. Ich denke aber mit ner CNC Fräse lassen sich bessere Platinen herstellen auch doppelseitige. Bitte gebt mir mal eure Erfahrungen. Gruß
Nennt sich Isolationsfräsen. Du kannst die Fotoplatinen schon verwenden, ich würde den Fotolack vorher strippen bzw gleich Platinen ohne Lack kaufen (ist billiger). Was Du brauchst ist ein Tiefensteller an der Fräse mit entsprechend kleinem Stichel. Dann noch das Layout zB als DXF und los gehts. Bessere Platinen als mit dem Fotoverfahren? Niemals! mfg Michael
gentleben schrieb: >Hi ich habe jetzt die Möglichkeit eine CNC Fräse mitzubenutzen... Aber nur wenn die Maschine einen Niederhalter/Tiefsteller (oder wie das Teil da heißt) besitzt, sonst wirds ein Glücksspiel. > Kann ich dafür normale Fotopositiv Platinen wie beim Ätzen nehmen oder > muss ich mir neues Material zulegen. Prinzipiell schon, aber Fotobeschichtete sind teurer als Unbeschichtete. In der Not kann man das ja machen, aber auf Dauer gehts unnötig ins Geld. > Ich denke aber mit ner CNC Fräse lassen sich bessere Platinen herstellen > auch doppelseitige. Bitte gebt mir mal eure Erfahrungen. Besser in wie fern? Qualitativ kaum, Kostenmäßig auch nicht, technisch zumindest fragwürdig, aber dafür sehr schnell verfügbar und Chemiefrei, aber die Chemie wird oft überbewertet. Das bringt kaum Probleme mit sich weil es seid Jahren erprobt und der Prozess beherrschbar ist. Der Teufel steckt da manchmal nur im Detail. https://www.google.de/webhp?hl=de&tab=ww#hl=de&sclient=psy-ab&q=platine+outline+fr%C3%A4sen&oq=platine+outline+fr%C3%A4sen&gs_l=hp.12...10409.31131.1.32657.24.23.0.0.0.0.947.7690.0j12j3j1j4j0j3.23.0...0.0...1c.1.ZiODXazCJXs&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=210f6308e5185661&bpcl=35277026&biw=1024&bih=609
@gentleben Welche Fräse ? Willst du -Isolationsfräsen machen oder willst du -die Platinenkontour und die Löcher mit der Fräse machen und die Platine anschliessend ätzen ? Mit welcher Software erstellst du denn die Layouts ? Ein bisschen mehr Info und dir kann besser geholfen werden ... >Ich denke aber mit ner CNC Fräse lassen sich bessere Platinen herstellen >auch doppelseitige. Richtig ! Gruß, dasrotemopped.
nu ja doppelseitig platinen fäsen und das dann dekungsgleich? da ist belichten sicher einfacher (mit der passenden ausrüstung) da kann man wenigsten vorher mal schauen ob die vorlage dekungsgleich ist oder nicht. beim fräsen wünsch ich dir viel spas beim ausrichten. wird sicher ein schöner blindflug. (wobei man auch das irgendwie in den griff bekommen kann. 2 passstifte und 2 refferenzpunte. nur passgenau sollten die dann schon sein.)
