Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschaltung Gyroskop
Autor: Gerd Laschinski (Gast)
ich möchte ein Gyroskop ENC-03M von muRata anschließen. Kurz zur
Funktionsweise des Sensor: An Pin2 und Pin3 gehören Masse und
Versorgungsspannung, an Pin4 wird eine Spannung proportional zur
Winkelgeschwindigkeit ausgegeben (1,35V in Ruhe) und an Pin1 eine
Referenzspannung (vermutlich 1,35V, geht aus dem Datenblatt nicht
hervor).
Im Datenblatt wird ein Hoch- und Tiefpassfilter empfohlen (1. Seite
Datenblatt, unten links). Der Kondensator im Hochpass wird mit 4,7µF
angegeben. Und das macht mich stutzig. Was nehme ich denn da für einen
Kondensator (SMD)? Die keramischen Kondensatoren sind zwar bipolar,
gehen nicht bis zu diesem Wert. Tantalkondensatoren gibt es für 4,7µF,
sind jedoch unipolar. Meiner Meinung nach benötige ich doch einen
bipolaren Kondensator, denn die Spannung an Pin4 kann über und unter
der Referenzspannung von Pin1 liegen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Gerd
Autor: Gerhard Gunzelmann (Gast)
Hallo Gerd
es geht doch darum, wie Du weiter mit dem Signal umgehst. Wenn Du auf
nen uC gehst, dann könntest Du z.B auch ohne Hochpass-Kondensator auf
den analogen Eingang gehen, dann stehen dort eben 1,35 Volt an, ohne
Signal. Wie groß ist den das Signal maximal das aus dem Gyro kommt ?
+-1,35 Volt ? das wären dann maximal 2,7 Volt. Du könntest das Sigabl
aber auch ein bisschen verstärken, so auf 0..5 Volt. Aber den
Hochpass-Kondensator brauchst Du warscheinlich nicht unbedingt.
Gerhard
Die Signale sind recht klein (0,67mV/deg./s), daher muß ich sie
verstärken. Und der Hochpaß wirft die Driften heraus. Daher hätte ich
gerne den Hochpaß. Was passiert denn, wenn ich ein Tantalkondensator
falsch herum pole?
Gerd
Autor: Jens (Gast)
> falsch herum pole?
Es gibt einen Knall und das Ding fliegt dir um die Ohren. Tantals sind
extrem nachtragend bei so Sachen.
Es gibt auch bipolare Elkos. Aber überleg erst mal wie Dein Schaltplan
danach aussieht. Wenns einen DC-Anteil an Deinem Elko gibt, ist es klar
wie Du ihn polen mußt. Wenn es keinen DC-Anteil gibt, Du also auf beiden
Seiten des Elko 1,35 Volt hast, ist die Spannung vermutlich recht klein.
Bei sehr kleinen Spannung, so kleiner 1,5 Volt gibt es kaum Probleme mit
Elkos und Falschpolung. Nimm halt einen Alu-Elko, wenn Dir ein tantal zu
gefährlich erscheint. Für so explosive Erscheinungen bauchts auch
Energie, und die kommt aus deinem Gyro nicht raus. Also besteht normal
keine Gefahr. Aber seine Funktion - nämlich den DC-teil nicht
durchzulassen könnte er dabei einbüßen.
Gerhard
Autor: Arno H. (Gast)
Mit den 4,7µF hast Du 0,3 Hz Grenzfrequenz des HP-Filters. Bei Reichelt
gibts WIMA SMD bis 2,2µF, das wären dann 0,7Hz. Wenn das nicht reicht
(wofür auch immer) geht immer noch Parallelschaltung.
Arno
Mal was anderes: Der "Gyrostar" ist anspruchvoll was die Verstärkung
anbelangt. Da kommt ja nix raus. Wenn Du kleine Drehraten hast, wirst
Du mit dem nicht glücklich. Kennst Du den ADXRS150 von Analog Devices ?
der schafft wenigstens 12,5mV/Grad/s
gerhard
@Arno:
Danke für den Tipp. Die WIMA SMD bei Reichelt habe ich doch glatt
übersehen.
@Gerhard:
Ich kenne den ADXRS150, ich habe ihn sogar vor mir liegen. Auf dem
EvaluationBoard von Analog ;-). Ich kenne aber auch seine Nachteile:
Ein deutlich höherer Preis im Vergleich zum Gyrostar, und ein für
Prototypen überhaupt nicht lustiges Gehäuse. Da gefällt mir der
ADIS16100 besser, kostet aber leider noch mehr.
Gerd
Hallo Gerd
es gibt ein "Evaluationskit" von Analog devices. Da ist dieser Chip
im BGA auf einem kleinen Platinchen mit Pins im DIP-Raster.
Gerhard
Hallo Gerhard,
das Kit von Analog habe ich.
Gerd
Autor: michael paulmann (Gast)
kannst Du mir eine Bezugsquelle für den Gyro nennen ?
Ich nutze z.Z. den MGL43 von Tokin, der kann aber nur 90Grad/sec.
Anschluss ist an ATTINY26 vorgesehen. Schaltung und´SoftWare kann ich
nach Erfog gern z. Verfügung stellen.
ich habe mich mittlerweile gegen die muRata Gyroskope entschieden. Der
technische Support ist schlecht, und Einzelstücke habe ich auch nicht
bekommen. Das günstigste Angebot hatte ich bei www.Gudeco.de bei einer
Mindestabnahme von 10 Stück.Irgendwie scheint muRata nicht an dem
Einsatz seiner Gyroskope interessiert zu sein.
Gerd
Autor: gast.. (Gast)
hallo,
ist das manchmal zu gebrauchen ???    ;-)
Dreierpack! muRata Gyroscope ENC-03JA + ENC-03JB
http://www.pluesch-tiere.de/modellbau.htm
warum nicht mal fragen ?  ev. giebts die auch einzeln ???
Autor: Bernhard (Gast)
gibt es so wenig Anwendungen für Gyroskope?
sind ja nun im Preis eigentlich bezahlbar geworden.
http://www.sander-electronic.de/be00040.html
der LISY300AL sieht ja ganz gut aus ?
aber warum hat der so krumme Bauteilewerte in der Beschaltung ?
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14753.pdf
