Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktivität SOT23
von Hans-Peter (Gast)
kann mir jemand sagen wie groß die Anschlussinduktivitäten eines ganz
normalen Transistors im SOT23 Gehäuse sind? Ich bisher noch keine
Information darüber in einem Datenblatt gesehen.
Hans-Peter
von Falk B. (falk)
@  Hans-Peter (Gast)
Wieviel GHz willst du denn dem Transistor zumuten? Selbst ein um
Größenordnungen größeres TO220 hat um die 6nH Anschlußinduktivität. Bei
SOT23 würde ich auf knapp 1nH tippen, ggf. weniger.
von Johannes E. (cpt_nemo)
Hier ein Auszug aus dem Spice-Models eines HF-Transistors (BFR91A):
.SUBCKT BFR93A 1 2 3
Q1 6 5 7 7 BFR91A
* SOT23 parasitic model
               Lb  4 5 .4n
               Le  7 8 .83n
               L1  2 4 .35n
               L2  1 6 .17n
               L3  3 8 .35n
              Ccb  4 6 71f
              Cbe  4 8 2f
              Cce  6 8 71f
Die Induktivitäten liegen also unterhalb 1nH, der Emitter hat mit ca.
0,9 nH den größten Wert.
von Anja (Gast)
Dafür hat man den Kollektor unterschlagen.
Allgemein kann man 0.3-1nH/mm (Bond-)Drahtlänge veranschlagen. Je
kleiner die Stromschleifenfläche umso geringer die Induktivität.
Gruß Anja
Die Induktivitäten Lb und Le sind die Bond-Drähte an Basis und Emitter.
Der Kollektor hat keinen Bond-Draht, da das die unterseite des Chips
ist.
Die Induktivitäten L1, L2 und L3 sind die Gehäuse-Beinchen (L1 - B, L2 -
C, L3 - E).
Der Kollektor wurde also nicht unterschlagen.
von Anja (Gast)
Dann stimmt aber diese Aussage nicht ganz:
Der Emitter hat ja dann Le = 0.83 + L3 = 0.35 = 1.18nH in Summe.
Gruß Anja
von Arno H. (arno_h)
Infineon hat öfter das Ersatzschaltbild des Gehäuses mit im DB, siehe
Beispiel im Anhang.
Arno
