Hallo zusammen, wollte fragen ob jemand den Digitus 70157 benutzt und ob der was taugt oder auch so ein billig Teil ist das nicht gescheit Funktioniert. Was für mich auch sehr Wichtig ist, ist die RS485 Funktion. Ist diese sinnvoll realisiert (richtige Pegel und Halb- sowie Vollduplex Betrieb möglich?) und wie lässt sich diese z.B. mit RealTerm oder BraynTerm usw. steuern? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe - möchte einfach nicht wieder so einen Converter kaufen der nur mit viel Aufwand zum Funktionieren zu bewegen ist! Gruß Tobi
Das ist ein USB-RS232-Adapter. Der hat keine RS485-Funktion, auch wenn der darin enthaltene FT232 das prinzipiell unterstützt. Steuern muss man die RS485-Unterstützung des FT232 gar nicht per Software, der macht das vollautomatisch. Aber eben nur, wenn ein RS485-Treiber angeschlossen ist, und das ist bei einem USB-Seriell-Adapter dieser Bauart nicht möglich. Die Sende-/Empfangsumschaltung des RS485-Treibers wird beim FT232 mit einer dedizierten Steuerleitung und nicht einer der Handshakeleitungen angesteuert, siehe auch die entsprechenden Schaltungen im Datenblatt des FT232.
Angeblich hat er diese Unterstützung siehe Herstellerseite: http://www.digitus.info/produkte/zubehoer/adapter-und-konverter/usb-seriell-adapter-usb-20-da-70157/ "Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle" Genau weil mich das wundert frage ich ja nach ;)
Hi >Das ist ein USB-RS232-Adapter. Der hat keine RS485-Funktion, auch wenn >der darin enthaltene FT232 das prinzipiell unterstützt. Auf der Produktseite steht: Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle http://datasheet.digitus.info/de/4016032307433.html MfG Spess
Das ist Unfug, bzw. erfordert dann das extrem langsame Bitbanging-Protokoll für das Ansteuern der Sende-/Empfängerumschaltung per Handshakeleitung. Das will man nicht.
Also der Wandler von Digitus scheint wohl extra für RS485(MAX485 o.ä. integriert) gemacht zu sein ist nur die Frage ob die Adapterplatine mit dabei ist. Eine Anschlussbelegung scheint es momentan nicht zu geben. http://www.digitus.info/typo3temp/pics/5c8e5e90bc.jpg Gibts für 10Euro beim Reichelt. Für das Geld wäre so ein Wandler echt super günstig und ein Selbstbau kaum noch Lohnenswert. Bei der nächsten Bestellung werd ich wohl mal einen mitbestellen. Gruß Kai
Kai B. schrieb: > Also der Wandler von Digitus scheint wohl extra für RS485(MAX485 o.ä. > integriert) gemacht zu sein Das Bildchen ist ja ganz neckisch, erklärt aber nicht, wie das ganze funktionieren soll. Auch das sogenannte "Manual" geht nicht auf die Funktionalität ein. Die einzige Möglichkeit, wie das Ding doch realistisch sein kann, ist, daß das ausschließlich ein USB-Seriell-Konverter mit RS485-Treiber ist, und nur zur allgemeinen Verwirrung einen 9-poligen DSUB-Stecker aufweist, der den Eindruck aufkommen lässt, es handele sich um eine RS232-Schnittstelle. Dann natürlich kann man das Ding wohl tatsächlich nutzen, auch wenn die "Dokumentation" ein Ärgernis ist.
Ok also alle genauso verwirrt wie ich über das Teil besonders zu dem Preis! Nunja bei der nächsten Bestellung lass ich mir den mal mitschicken und berichte dann (falls bis dahin noch nichts bekannt ist) Gruß
Hi, hab mir nun mal so ein Teil bestellt und das ist ein USB zu RS485 Wandler somit kein RS232 Wandler. Belegung der Beiliegenden Adapterplatine RS485+ = Sub-D Pin 1 RS485- = Sub-D Pin 2 +5V = Sub-D Pin 5 (liefert +5V) GND = Sub-D Pin 6 Gruß Kai ### Siehe Korrektur hier: Beitrag "Re: Digitus DA-70157"
RS485 kennt keine Vollduplex-Verbindungen. Bei nur zwei Datenleitungen ist das technisch auch nicht möglich. Da bräuchtest Du einen Umsetzer auf RS422 und eine Vierdraht-Verbindung.
Sehr gut, Danke! Bei einem anderen Usb zu "Rs485" Konverter haben sie (über nen Shop bei Amazon) nen RS422 Konverter als 485-Vollduplex verkauft, deshalb habe ich lieber nachgefragt.
Kai B. schrieb: > Hi, > hab mir nun mal so ein Teil bestellt und das ist ein USB zu RS485 > Wandler somit kein RS232 Wandler. > Belegung der Beiliegenden Adapterplatine > RS485+ = Sub-D Pin 1 > RS485- = Sub-D Pin 2 > +5V = Sub-D Pin 5 (liefert +5V) > GND = Sub-D Pin 6 > > Gruß Kai Aus aktuellem Anlass muss ich die Belegung korrigieren da hab ich mir bei + und Minus anstatt zu messen durch die Leiterbahnen verwirren lassen. Bzw totalen Mist in der Mittagspause gemessen. Richtig Ist: RS485- = Sub-D Pin 1 RS485+ = Sub-D Pin 2 GND = Sub-D Pin 5 +5V = Sub-D Pin 6 (liefert +5V) Eventuell kann einer der Moderatoren mein Posting oben löschen. Der Benutzer kai_b und kaib bin beides ich hatte mich wohl einmal mit falschem Benutzer angemeldet
Hallo, bedeutet, man kann den aber nicht als Rs232 zu USB benutzen? Oder geht das? Ich habe den DA 70157 und würde ihn gern so einsetzen wie der DA 70156. Kann jemand hierzu eine Aussage treffen? Danke und Grüße, Lio
Michael B. schrieb: > nen RS422 Konverter als 485-Vollduplex > verkauft Das ist etwas anderes. RS422 hat tatsächlich zwei differentielle Aderpärchen und erlaubt damit Fullduplex. (Das war an den alten Macintoshes dran). Aber das ist für RS485 eben nicht spezifiziert und damit ist die Aussage 'Fullduplex RS485' nur Quatsch. Wenn du allerdings 2 RS422 Adapter Rücken an Rücken betreibst, hast du 'Fullduplex mit differentiellen Signalen'.
ich hole diesen allten Thread mal hoch, weil ich mich auch grade mit dem Digitus DA-70157 (USB to Serial RS485) rumschlage: http://www.voelkner.de/products/556642/USB-2.0-Adapter-1x-RS485-Stecker-1x-USB-2.0-Stecker-A-Weiss-Digitus.html?ref=43&products_model=V570921&gclid=CLWdtvfAm8YCFQoKwwodvqQATA Ich wollte eigentlich kein Schnittstellen-Experte werden, sondern nur an der Elektronik unseres Bootes was ausprobieren (AIS-Signale auf dem Laptop auswerten). Der AIS-Empfänger erwartet am Rechner eine RS232-Schnittstelle. Der Rechner hat nur USB-Anschlüsse, also habe ich beim Elektronik-Laden den oben beschriebenen Adapter besorgt. Der Verkäufer meinte, der könne auch RS232. Was ich nicht verstehe: der Adapter besteht aus einem "Grundstecker" (eine Seite USB, andere Seite 9-poliger Stecker wie bei RS232 üblich). Und dann noch eine kleine weitere Adapterplatine (siehe verlinktes Bild). Frage jetzt: wenn man den "Grundstecker" alleine verwendet, kann man den dann als RS232-Adapter nutzen? Oder muss ich das Ding wegschmeißen?
Der kann kein RS232. Dafür gibt ja extra USB RS232 Wandler. Da ist nur ein FTDI chip und ein RS485 Transceiver drin. Hab hier noch dass Innenleben von so einem Ding hier in der Schublade.
Shit...also nochmal neu los und den richtigen Adapter kaufen. Aber besten Dank für die schnelle Antwort!
RS232-USB-Wandler mit FTDI-Chip, die z.B. am STK500 prima funktionieren, hier im Elo-Shop um die Ecke je 15€: Digitus DA-70156 und Delock 61425 Ähnlich/identisch ist dieser (hier im Fall aber teuer): http://www.conrad.de/ce/de/product/971791/Seriell-USB-20-Anschlusskabel-1x-D-SUB-Stecker-9pol-1x-USB-20-Stecker-A-1-m-Schwarz?ref=searchDetail Weitere Infos: Beitrag "Prolific Usb-Serial <-> STK500 geht nicht"
bin schon unterwegs zum nächsten Elektro-Shop - und weiß diesmal etwas genauer, was ich kaufen muss. Danke für die Hilfe!
